Не скачиваются файлы с интернета на всех браузерах, и с любого устройства, с некоторых сайтов... По Wifi и Lan... С 3G интернета, все прекрасно скачивается, с тех же сайтов.
Интернет - VDSL 40Mb
Раутер - d-link 6850U
MTU: 1492
Firewall - нет
https://www.youtube.com/watch?v=2McTSde5IQ4
http://spacedesk.ph/download/
http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/leanback-launcher/leanback-launcher-1-1-2-1994870-android-apk-download/
Edited by radiolips
подключайте компьютер к интернету напрямую, без роутера и в командной строке вводите команду:
ping -f google.ru -l 1372 (перед числом 1372 латинская буква L).
Именно с этим значением проходит пинг. При значении уже в 1373 пинг не проходит.
Значение MTU для роутера это полученное в данном тесте число + 28. Т.е. 1372+28 = 1400.
p.s. настройка MTU актуальна только для роутеров. В windows, при прямом подключении никаких дополнительных действий не требуется, сетевой стэк windows автоматически настраивает данный параметр (в windows 7 точно. для windows xp вроде бы были какие-то оптимизации).
К чему такие сложности. http://www.elifulkerson.com/projects/mturoute.php
mturoute.exe is a small command line application that uses ICMP pings of various sizes in order to determine the MTU values on the path between itself and the target system. It also includes a "traceroute" like mode where it will attempt to determine the lowest MTU between the local host and each hop in the communication.
Запускаете, например командой.
mturoute -t 8.8.8.8
и получаете максимальное доступное mtu на каждом из узлов:
>mturoute -t 8.8.8.8
mturoute to 8.8.8.8, 30 hops max, variable sized packets
* ICMP Fragmentation is not permitted. *
* Speed optimization is enabled. *
* Maximum payload is 10000 bytes. *
1  +-  host: 192.168.166.1  max: 1500 bytes
2  -++++++---+++  host: 83.19.028.0  max: 1460 bytes
3  +-  host: 10.192.168.153  max: 1460 bytes
4  +-  host: 213.242.117.25  max: 1460 bytes
5  +-  host: 4.69.154.199  max: 1460 bytes
6  +-  host: 4.69.154.199  max: 1460 bytes
7  ...-.-  host: 4.68.70.186 not responding
8  +-  host: 216.239.46.115  max: 1460 bytes
9  .-.-  host: 209.85.246.193 not responding
10  +-  host: 8.8.8.8  max: 1460 bytes
А ничё что ТС упомянул модель и технологию VDSL ?
интересно поглядеть как стэк винды подружится с одной парой и разъёмом rj11 напрямую.
Форум Длинк аналогичная проблема, ответов не было. Чей роутер? Есть ли возможность для тестов его заменить?
Принципиально это ничего не меняет.
Нужно перевести модем в режим бриджа и тогда можно будет проверять с ПК.
С подобными роутерами не сталкивался,и если умеют бридж, думаю вы окажетесь правы.
Хотя, я комментировал сообщение, где ТС предлагали подключить компьютер напрямую "без роутера", что не отменяет бесполезности подобного совета.
