Здравствуйте! Столкнулся с тем, что через некоторые add/drop и мультиплексоры не проходит сигнал с частотой 1310. Схема такова: SFP (1310 nm) - mux/add_drop - измеритель мощности. через add/drop 1510/1570 затухания около 0.9 db, а через 1530/1550 около 22 db(!). При этом 1550 SFP - затухания около 0.9 дб в обеих случаях. Через MUX 1510/1530/1550/1570 затухания около 24 db. Кто нибудь сталкивался с таким? Я думал что все лямбды, отличные от фильтруемых будут иметь одинаковое затухание.
C Наговскими не работал, но сталкивался с CWDM от ECI на xdm100-xdm200 пользовали 51,53,55,57 лямбды и даже не задумывались туда совать что-то иное, что по спецификациям туда совать не предназначено.
Так сама суть add/drop -ов в том, чтобы в существующее волокно добавить еще лямбды. Но непонятно, почему 1310 не пролазит, а 1550 пролазит.
Ну, как вы, наверное, уже поняли - не будут) Технология такая.
Если хотите подмешать и вывести 1310 без особых потерь, подварите WDM-сплиттеры 1310/1550.
Edited by Phobosmir
На муксах не зря пишут длины волн...если в add/drop портах мукса отсутствует 1310 то вывести/завести ее можно только через транзитные или express-порты. Смотрите устройство пассивных wdm-фильтров...чем дальше центральная частота вводимого излучения от центральной частоты полосы пропускания фильтра - тем больше затухание...
Вы в exp-порты OADM-а подключаете 1310/1550nm WDM SFP?
Для одноволоконного OADM схема будет примерно такой как в файле, отличаться будут только длины волн, которые Вы будете использовать. Для двухволокнных все еще проще ...
На рисунке 1510/1530 - add/drop порты; express - здесь проходят все длины волн, которые отличаются от add/drop. com(common) - общий порт.
Прохождение сигналов в муксе:
в линию: add + express --> com
из линии: com --> drop + express
Edited by ki-sel
Да, в exp порты.
Можете описать более подробно схему проведения опыта? а еще лучше нарисовать...
В какой порт включается модуль, на каких длинах волн работает модуль, на каком порту снимаете мощность, какой тип модулей(2 волокна или bidi)?
Вы пробовали обратиться в ТП НАГ? Возможно дело в самих OADM, как вариант заводской брак или что то подобное. Они по крайне мере смогут этот вопрос с заводом порешать.
