Хотелось бы сделать для измерителя напряжения витой пары
- генератор запросов - который бы генерировал как и восходяций трафик - так и нисходящий - получаемые ответы .
есть мысль сделать это на ЕПРОМЕ - только нет четкой уверенности
что это действительно все пройдет нормально ,
Предполагаемый вариант - прошить в ЕПРОМ - АРП запрос - типа для всех - так чтобы любая карточка получившая этот запрос ответила - тем самым создала низсходящий трафик , а напряжение этих пакетов уже и померяет измеритель напряжения ...
А почему не тестировать на реальных проложениях?
1. Заливка файла AVI
2. Заливка 2 файлов AVI навстречу друг другу
3. то же, что и пп. 1, 2, но в двойном обьеме т.к. одна сетевушка не может выдать полных 100М.
4. Закачка из инета (тут разные скорости конечно, но можно взять скажем 100kbit/s) (для ограничения скорости можно использовать тривиальный Windows Commander).
Зачем ЕПРОМ сюда лепить? Или я чего-то не понял?
Электронщики они и есть электронщики, блин :-)
Ну да - залез на чердак вытянул комп с монитором - и начал мерять ;-)
Хотелось бы что-то сделать маленькое - размером с пачку сигарет
легко повторяемое и дешевое . а пока так и делаю
только намного проще - и тестировать можно до бесконечности :
ping xxx.xxx.xxx.xxx -f
при том что значения измеренного напряжения не зависит от загрузки сети
- достаточно минимальной - но постоянной загрузки .
Sirco, была у меня такая идея. Проблем в реализации не вижу. Или у тебя трудность в содержимом EEPROM ?
Да - в первом варианте - содержимое Епром .
Второе - как заставить удаленный порт подняться ?? на определенную скорость ??? так как 10М и 100м это две совсем отдельные схемы , тойсь надо мерять и в одном режиме (10М) и в втором (100М)
третий вопрос - а как бы так сделать чтобы выходное напряжение подать чуть побольше . так чтобы данный генератор запросов . был заведомо синьнее чем любая карточка -
Предлагаю такой вариант (100Mbps only):
Для поднятия линка устройство закольцовывает кабель. То есть коммутирует пары Rx и Tx между собой. Есть ненулевая вероятность, что этого хватит, что бы свитч договорился сам с собой. А дальше гнать в сеть пакеты с MAC DST ближайшего роутера (что будет заведомо программироваться). В общем научить устройство гнать в сеть что либо не так и сложно. Что касается выходного напряжения, тебе его регулировать надо или просто фиксированный уровень выше иметь?
Просто фиксированный завышеный уровень , так чтобы он с запасом пробивал длинные линии - так как измерения будут проводиться по приему на дальнем конце .
тут немножко плутаница в терминологией
Постараюсь обьяниить тоже самое другими словами:
значит у нас есть свич - который стоит далеко , и надо ему подать такой сигнал чтобы свич 100 процентно начал бросать ответы (бродкасты ) на данный порт (открыл порт). После этого мы спокойно не отходя от кассы можем померять сигнал от данного свича и зная чувствительность приемного оборудования можно сделать выводы , будет ли работать данная линия или нет , или почему не работает ...
Почему такое условие - чтобы было ясно что стандартным оборудование не обойдешся - так например как в твоем продложении (которое я стер ;-) СПАСИБО - довольно интересное решение )
Тогда такой вариант:
Берем карту, выпаиваем импульсный трансформатор. Вместо него ставим кроватку, куда можно будет подключать те же трансформаторы собственного изготовления, но с разным коэффициентом. Дальше выясняем, на каком коэффициенте линк перестает работать и делаем выводы.
тогда надо и согласующие сопротивления менять .
Немного не понял, сопротивления где? В карте?
Да сопротивления на карте - " терминаторы " - как на входе так и на выходе - хорошо если они внешние а если внутрениие - рассчитаны только на данный тим трансформатора ...
