Люди добрые, расскажите как правильно обеспечивается отказоустойчивость сетей, объединенных через VPN.
На данный момент имеем такую схему:
1. Имеется два VPN-сервера (Mikrotik, SSTP) на разных провайдерах.
2. Эти серверы включены в один коммутатор LAN-портами и оба имеют равнозначный доступ к бизнес-серверам
3. Каждый филиал поднимает по одному тоннелю к каждому серверу с разных провайдеров.
4. Отказоустойчивость обеспечивает OSPF. На клиентском роутере (Mikrotik) Cost для одного из VPN-интерфейсов выставлен больше, на одном из серверов для этого интерфейса так же Cost больше, чем на другом сервере до это же филиала.
Проблема в том, что при неполадках провайдеров со стороны филиала или офиса, трафик начинает бежать по другому тоннелю, соответственно рвутся TCP-коннекшены и переподключаются RDP-сессии клиентов.
Как обеспечить прозрачное для пользователя переключение тоннелей и обеспечить достаточную пропускную способность? Бизнес-трафик: RDP, VoIP, SMB и все, что связано с виндовым доменом.
  • Replies 121
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
На оборудование не завязан. По существу что-нибудь скажете?
Не совсем понятна схема.
Как я понял в центре два микротика и в филиалах по два микротика - так?
А между микротиками и бизнес серверами в центре и микротиками и клиентами в филиалах ещё что есть или VRRP?
Определите какие неполадки возникают. Это потери пакетов или полный обрыв связи? А может просто падает скорость и т.п.?
Если произошел обрыв связи, полный, то туннель будет висеть до того момента, пока не оборвется по таймауту. По дефолту у OSPF время проверки маршрутов 40 секунд. От потери пакетов ничего не поможет, если упадет скорость, и по туннелю побежит такой объем трафика, который займет всю его пропускную способность, можно использовать одну интересную штуку.
/routing ospf interface add interface=all use-bfd=yes
Вводите на всех устройствах сети, а после в соответствующем разделе задаете временные интервалы. Тогда в случае прекращения передачи данных, через 1 секунду (как настроите), трафик побежит через второй канал.
То, что вы написали, кажется странным. Для отказоустойчивости используете OSPF, а внутри рабочей сети ничего для отказоустойчивости не сделано.
У вас 2 сервера для подключения PPP и каждый подключен к коммутатору, следовательно IP адреса у них разные. Поэтому когда клиент работает через один сервер, то и на все рабочие сервера попадает с него, когда связь по туннелям пропадает, то данные уже бегут через другой IP, т.к. они уже выдаются через второй VPN-сервер.
Что бы этого не происходило, нужно поставить третий микротик, к которому с одной стороны подключить ваши 2 VPN-сервера, а с другой стороны 1 порт в LAN коммутатора, который уже дальше предоставляет ресурсы сети. Тогда при переключении каналов IP адреса и направления трафика внутри рабочей сети меняться не будут и никакие соединения обрываться не будут.
В центрне два, на филиалах один.
Тут вопрос не столько про оптимизацию моей схемы, сколько про то, как делается "правильно". Была мысль строить два тоннеля из филиала до центра и делать бондинг между этими тоннелями. Или ещё какой вариант.
В филиалах каким образом настроили, что бы один туннель шел через одного провайдера, а второй через другого?
У серверов прописано два шлюза по умолчанию.
/ip route add dst-address=1.2.3.4/32 gw 192.168.0.1
Такого быть не может, из-за этого и не работает.
Что значит "не может"? Ещё как может и работает
На второй вопрос ответьте плиз а лучше схему.
Edited by NikAlexAn
Ничего нет. Только сеть провайдера. VRRP не используем, но мысли о нем думаем.
Я хотел бы ещё раз уточнить, что тут я не прошу критики своей сети. Я хотел бы узнать как "оно делается правильно". Собранные шишки с несколькими туннелями и OSPF показывают, что моя схема неверная. Нужно как-то балансировать туннели, судя по всему. Вот я и хочу послушать от опытных людей, как они это делают.
То и значит, что не может. Дефолтный маршрут может быть только один. Вам надо либо завязать центральное оборудование с микротиком тоже по OSPF, либо поставить третий микротик, либо из имеющихся двух выбрать один, а от второго отключить кабель в сторону вашей внутренней сети, соединив их между собой непосредственно через свободные порты. Тогда ваше оборудование внутри сети будет общаться только с одним микротиком.
Аргументируйте, пожалуйста.
Вам знакомо понятие Equal Cost Multipath Routing? А работу двух гейтвеев на винде тоже не видели?
Не видели. И вы не видели. И никто не видел.
Маршрут "по умолчанию" так называется потому, что в туда едут пакеты, для которых НЕ НАШЛОСЬ более точного (с маской, точнее чем 0.0.0.0 ) маршрута в таблице маршрутизации. И такой машрут - один. Наконфигурить их можно больше одного. Работать будет тот, для которого удалось найти L2 адрес и в соответствии с весами, заданными в таблице маршрутизации.
Вы, коллега, заблуждетесь. В системе может быть несколько маршрутов до конечной сети с одинаковыми метриками. Маршрут 0.0.0.0/0 это _тоже_ _маршрут_ и их может быть несколько. В зависимости от способностей системы (хост, маршрутизатор - без разницы) оба (а то и больше) маршрута могут работать в режиме балансировки. На циске например это CEF load balancing.
Edited by ShyLion
Могут. В теории. Глазами где нибудь видели работу Equal Cost Multipath Routing для default gw? Я вот на можжевельниках только видел да и там специально включать нужно.
Не ECMP, но все же . А сервера отдают на default gw (1-ый роутер), а тот отдает в туннель свой либо на второй маршрутизатор и тот уже в свой туннель
Да и к чему весь этот спор? Я попросил схемы обеспечения отказоустойчивости, а начался срач про гейты. Если кому интересно могу расписать работу этого узла в подробностях.
