3 members have voted
  1. 1. Внешнее PoE - более надежное, болтается на проводе
    • Пусть болтается, все равно прятать. За бОльшую надежность
      2
    • Не надо, итак все хорошо ведь. Зачем портить хвост камеры
КОллеги, хотим улучшить защиту сетевого порта мини камер OMNY.
Кондеры побольше, разрядники и тд...
Изза этого необходимо больше пространства на плате, которого нет...
Исходя из этого - только один выход - внешнее ПоЕ, то есть небольшая коробочка посреди кабеля из камеры. примерно 50*20*20мм..
Либо если это так критично - оставить старый вариант с ПоЕ на плате, с меньшей степенью защиты.
Для монтажа - критично ли? Все равно коробку ставить нужно рядом с камерой.
Опрос прибит
НАГ.
Вопрос:По какому стандарту вы хотите вынести РОЕ? По 802ат или 802af?
Дело в том, что данные камеры работают по af, и если вы хотите вынести РОЕ, то вам придётся подавать питание по ат, иначе вы сталкнётесь с проблемой короткого замыкания по постоянке сигнальных цепей Изернета. Это задача очень серьёзная и в лучшем случае вы вместо 100 метров изернета получите 50 метров. Пусть ваши специалисты внимательнее посмотрят на схему РОЕ, и с каких концов трансформатора снимается постоянка.
Если вы хотите сделать защиту портов, то лучшая защита та, которая находится ближе к линии и земле, и подальше от самой камеры.
НАГ.
Какая неожиданная проблема!
Олег, у нас в камерах уже есть ПоЕ. в ОМНИ это af. просто мы хотим добавить кондеров для лучшей защиты, а они уже не влазят на плату, там итак увсе супер компактно разведено.
Так что вот выход один..
ПРосто проблема такая, что люди ставят камеры там, где бывают наводки.
Не каждый монтажник понимает, что камеру надо изолировать от металла, чтоб камера жила себе долго и счастливо
кстати, подскажите как производитель - зачем в камере в металлическом корпусе соединять минус с корпусом?
Это вот да.. заводы так привыкли работать. ВСЕ. но мы это исправляем сейчас. Это связано с тем, что у камер заземление у многих именно на корпус цепляется.
Возьмите хик. дахуа.у наших ОМНИ так же пока что. Но мы сейчас меняем это дело, изолируем
Ешё не используем OMNY (нас пока старые SNR/Dahua со складов устраивают). Но по факту, мы рядом с камерами почти всегда хегелевские коробки ставим. Если хвост с коробкой реально убрать в Хегель, то почему бы и нет.
а как Rj45 вставляете? резинку поперек режете?
Бывает, резинку режем. Но чаще обрезаем RJ45, и расшиваем уже в Хегеле.
проявите участие пожалуйста!
сделайте его отдельным моулем, включащимся в разрыв кабеля.
кто захочет, докупит.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20poe%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&redircnt=1439566567.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.prof-avto.ru%2Fget.php%3Fngjsw%3Dbhoctig%2Fimg15141.jpg&pos=2&rpt=simage
Это схема РОЕ. Питание берётся со средней точки трасформатора со стороны линии. В этом случае придётся выносить сам трансформатор. Но в этом случае камера будет работать только со своим адаптером да и к тому же расстояния от трансформатора до ножек микросхемы очень критичны по длинне. Или ставить два трансформатора последовательно, при этом неизбежно что то потерять. И это будет дальность Изернета.
НАГ. Какую конкретно защиту, вы хотите улучшить?
