Помогите Unifi UAP PRO + контроллер на Win + Mikrotik CCR 1036 = Нужен Hotspot
Уважаемые подсобите с реализацией Hotspot сети на Unifi AP pro.
VLAN 10 - управление , IP 192.168.1.0/24
VLAN 2 - Сеть для гостей (Guest) , IP 172.16.0.0/22
Иммем в наличии :
1- Unifi AP pro
2- Cisco 3750
3- Mikrotik ccr1036
4- Сервер Fujitsu с Win Server 2008 R2 x64
5 - Есть бюджет купить биллинг нормальный
Что хотелось бы - получить Wifi сеть по типу hotspot.
Что сделал
1- Поставил Unifi Controller 4.6.6
настроил Wireless Network "guest" ,отметил её как Guest + использовать guest policy, указал там использовать VLAN 2.
2 -Настроил две сети проводных Corporate c ip 192.168.1.2/24, и Guest c vlan 2 и IP 172.16.0.2/22
3 -Unifi AP подключил к порту Gi6/0/1 (первый из гиговых портов на 3750)
Порт в режиме TRUNK, пропускаем VLAN 2,10 (Native 10)
4 -На Cisco 3750 так же настроил порт TenGigabit 6/0/1 режиме TRUNK, пропускаем VLAN 2,10 который соеденён с Mikrotik ccr1036
5- На Mikrotik, на интерфейсе котрый смотрит на Cisco (sfpplus2) настроил vlan 10 c IP 192.168.1.1/24 и VLAN 2 c IP 172.16.0.1/22
6- На Mikrotik, настроил Bridge (Managment) в который включён Unifi Controller запихнул Ether1 порт и Vlan 2
7- На Mikrotik, настроил Bridge (Guest) в который включён приходящий порт от Cisco (Gi6/0/1 ) запихнул sfpplus2 порт и Vlan 10
8- Поднял на Mikrotik два DHCP серввера , на Bridge Managment (ip range 192.168.1.100-192.168.1.254) и Guest (ip range 172.16.0.22-172.16.3.254) - Почему то на Unifi Контроллере не заработал DHCP севрер если в натсройках Network поставить галки и указать IP диапазоны, ни для Corporate ни для Guest
9 - на сервер где стоит Unifi Controller Япоставил IP 192.168.1.2/24 шлюз 192.168.1.1
Что имеем в Итоге и что не работает :
При условии UPLINK пока нет но он будет подключён к mikrotik к порту sfpplus1 по 10G
1 - Подключаем AP в Cisco, Сервер в Mikrotik, которые между собой подключенны через 10G.
2 - AP поднимается, Mikrotik выдаёт IP 192.168.1.253 самой APшке.
3 - AP регистрируется, Provisioning проходит, переходит в статус Connected (limited)
4 - На телефоне сканирую сесть Guest. Она открытая, без пароля.Телефон подключается получает IP от Mikrotik - на телефоне IP 172.16.3.254
5 - На контроллере вижу этот абонента как Guest
6 - С телефона проходит пинг до 172.16.0.1 (Mikrotik vlan 2) , 192.168.1.1 (Mikrotik vlan 10) и 192.168.1.2 (Unifi Controller win 2008)
7 - При попытке открыть в браузере телефона 192.168.1.1 то попадаем в веб интерфейс Mikrotik или 192.168.1.2:8443 то попадаем в веб интерфейс Unifi контроллера.
ЧТО НЕ РАБОТАЕТ :
Ожидается что при поптке открыть www.mail.ru или любой другой сайт , должен открыться встроенный в Unifi controller Hotspot - НО не открывается!
Хотел бы узнать что не так сделал?
Либо забить на это и купить биллинг типа LanBilling c моделм hotspot или любой другой, или как то реализовать Hotspot + биллинг на Mikrotik
Вопрос про биллинг который работает с Микроттик открыт
Что под этим Вы имеете в виду? Любой биллиг, умеющий Radius или SSH - т.е. любой.
Только Боже Вас упаси от Firebird DB :D - падает оно "с грохотом". Исходите из правила какой язык программирования SQL знаете Вы или Ваш ведущий разработчик/админ - то и подбирайте в работу. Знаю опыт что биллинг покупался для бумажки, а разрабатывали под себя свой продукт.
Ввобщем нужно боле мене рабочее решение для организации HotSpot с возможностью гибкой настройки тарифов.
Встроенный в Unifi Controller Guest Portal имеет неккоторые ограничения а именно - нет русского языка, генерация ваучеров примитивна.
Хотелось бы вариат с возможностью продвинутого кастомизирования.
На сколько я помню ГестПотал Кастомизируется, и есно хоть русский, хоть английский хоть китайский. Хау-ту есть на офф. сайте.
Он достаточно широко кастомизируется.
Не устраивает — можно выбрать режим "External Portal" и там хотелки ничем не ограничены, кроме бюджета.
  • 1 year later...
Спасибо всем ;-)
Разобрался.
Заработал Hotspot портал.
Добрый день MasterJey!
Подскажи как настроил, похожая проблема, нет доступа из гостевой сети к порталу который в другой сети....
