doubtless Posted August 8, 2015 Posted August 8, 2015 В наличии есть три точки доступа MikroTik SXT 5HnD. через волокно 100мб проходя через wifi роутер идет к первой точке... нет нужно роздать двоим абонентам. все сделал обшарив весь гугл вроде так как надо, создал мост, создал порти, настроил wifi модуль, присвоил ай пи адреса, все работает, но есть одно но, подключиться может только одна точка, вторая выполняет поиск и не подключается...отключив подключенную автоматом подключается вторая.. а обе никак.... что нужно сделать....я в этом новичок, может чтото не учел.. заранее спасибо Вставить ник Quote
Alex-Poltava Posted August 8, 2015 Posted August 8, 2015 (edited) Две накак. Лицензия 3 уровня.(только точка-точка) Либо покупайте на базу лицензию 4 уровня, либо ставте на базу чтото другое с лицензией 4 уровня. Например Mikrotik SXT G-5HnD. Edited August 8, 2015 by Alex-Poltava Вставить ник Quote
doubtless Posted August 11, 2015 Author Posted August 11, 2015 Спасибо за ответ, проблему решил установкой на базу sxt 5nd r2 Level 4 license, в настройках беспроводного интерфейса ар bridge - и все заработало. Но если раньше скорость при подключении точка точка клиент получал 10мб при 30мб от провайдера, то сейчас два клиента получают всего по 2мб...уровень сигнала на клиентах слабый, tx\rx всего около 20%\20%, но при этом же уровне сигнала раньше была 10-ка... схема подключения - витая пара, роутер tp link wr741nd, с lan порта витая пара в sxt 5nd r2 к двум клиентам SXT G-5HnD. в статусе подключения клиентов tx\rx достигает до 25мб... что может так резать скорость? дешевый tp link wr741nd (но с его второго lan порта по витой паре подключен компютер и на нем все 30мб как заявлено провайдером), может все же низкий уровень сигнала получаемых клиентами? Заранее спасибо за совет. Вставить ник Quote
Alex-Poltava Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 (edited) Сигнал должен быть 98-100% Поменяйте sxt на loco m5 В Вашем случае их с головой хватит и настроить проще простого для новичка. Edited August 11, 2015 by Alex-Poltava Вставить ник Quote
zwerb Posted August 17, 2015 Posted August 17, 2015 Спасибо за ответ, проблему решил установкой на базу sxt 5nd r2 Level 4 license, в настройках беспроводного интерфейса ар bridge - и все заработало. Но если раньше скорость при подключении точка точка клиент получал 10мб при 30мб от провайдера, то сейчас два клиента получают всего по 2мб...уровень сигнала на клиентах слабый, tx\rx всего около 20%\20%, но при этом же уровне сигнала раньше была 10-ка... схема подключения - витая пара, роутер tp link wr741nd, с lan порта витая пара в sxt 5nd r2 к двум клиентам SXT G-5HnD. в статусе подключения клиентов tx\rx достигает до 25мб... что может так резать скорость? дешевый tp link wr741nd (но с его второго lan порта по витой паре подключен компютер и на нем все 30мб как заявлено провайдером), может все же низкий уровень сигнала получаемых клиентами? Заранее спасибо за совет. Настрой Базу в режиме WDS с протоколом nv2, и клиентские в режиме station WDS Вставить ник Quote
