не будь буржуем! Не катит тема.
вот челы юзают, спроси у них где взяли.
http://info.radiolink.ru/radiolan.shtml?dev_5ghz
а лучше из подручного железа собери
и ГЛАВНОЕ
компьютер с жестким диском не может быть бесшумным
кстати где то видел проект забугорный про десктопные безкулерные компы. жаль ссылку буду долго искать.
Насколько пишут в спецификациях спутниковых PCI-карт, они сами вырабатывают приличное количество тепла, типа технология такая.
Значит, как минимум вытяжка в БП понадобится. То есть шум будет.
http://cooler.irk.ru/cl170105.html
второй абзац
кулер есть, но маленький
Или доделывай обычный десктоп, проц - сел-3 с 80-мм кулером от атлона,
Винт могу посоветовать WD800, практически не слышно, но греется, гад
Блок питания на 250-300 ватт (чтобы радиаторы были с запасом), а на кулер(ы) подавать не 12, а 5-7-9 вольт
Кулеры найти с низким уровнем шума (типично - 26 дб, видел в продаже 22 дб)
Корпус изнутри чем-то звукопоглощающим обклеить
ничего не надо доделывать. всё продаётся. мать+проц виа, безвентиляторный корпус. всё есть тут http://www.cosanostra.ru. операционку на флешку поставить.. тогда шума вообще не будет, потому что шуметь нечему.
http://www.digitime.ru/ts/images/case_morex_3688.jpg
Ключевые слова Morex 3688, Via Eden 6000.
Эта платформа настолько мало греется, что ей хватает пассивного охлаждения. Вместе с ноутбучным винтом оно кушает примерно ватт 20. Шумит только винт, да и то еле слышно.
Сборка винт-корпус-мамка-память стоит примерно $300, проц встроен в мамку. На мамке есть один PCI, 4 USB2.0, 2 FireWire. То есть включаться есть куда.
тогда и сервером он не будет,
роутером да, без проблем ...
а сервером нет :-D
Ежели вместо HD для целей сервера использовать флешЬ,
то такая флешЬ, в силу своих особенностей,
загнетсИ гораздо быстрее чем HD ...
и вместе с этой флешЬ .... почта и проч. ...
если от него потребовать только разбираться с инетом, джаббер сервером и при этом все логи не писать/писать в память/писать на удалённый серве, то почему нет ? всё зависит от понимания слова "сервер" :)
Для подобных целей прекрасно используется С-900 на i810 матери AT в самодельном корпусе. Вентилятор 80х80 типа Zalman на 7 волт и радиатор от Атлона на проце. Ну и Баракуды 7200.7 - стоит в обычной жилой комнате.
Баракуду 80г ночью слышно, заметно свистит, WD800 - нет
Проц сел700, мать VIA85, кулер атлоновский 80мм на 5 в, кулер БП - 9в
Изнутри в корпус вставлены куски картона
Но хотелось бы потише (переносить систему на WD лениво)
Взять маму, проц, пару сетевых (желательно низких), блок питания (были ранее узкие блоки питания помоему в JNC копрусах, или если умеете держать паяльник, то тоже хорошо) и электромонтажный щиток (340Х250Х50), а да, чуть не забыл фляшку на 64-256(время показало что на 128 оптимально) и переходник CF-IDE.
Конечно не то что предлагают (по размерам), зато дёшево(1300р.) и сердито :)
Чтобы было меньше шума, перво наперво для обдува нужно применять вентиляторы с частотой вращения 2500 об/мин. 4-6 тысячники в тишине воют как турбины :)
Мой рецепт (действущий) домашнего роутера:
- почти системный блок: корпус ATX, MB Acorp 6VIA85T, SD-RAM 64MB
- процессор VIA C3 800MHz (холодный под пассивным кулером при работе WinXP при ОЗУ 192MB)
- переходник CF-IDE и карточка CF 64MB
- практически бесшумный блок питания от брэндового DELL OptiPlex
Ставлю разные роутерные минидистрибутивы (без прокси из-за ограничений карты CF на число циклов записи).
Итого - бесшумный роутер!
Планирую подобрать малошумный винчестер для установки Win2KS
