Всем привет.
Сейчас инет приходит по сложному маршруту (сложилось исторически) так: от провайдера на Рокет5. Второй Рокет принял сигнал, отдал на роутер, где поднимается PPPoE. С роутера уже дальше на сервер-маршрутизатор. Сейчас хочу убрать роутер - РРРоЕ буду поднимать сразу на Рокете. Правильно ли будет такая последовательность: на передатчике меняю режим работы на "роутер", прописываю в РРРоЕ логин-пароль, прописываю новый ай-пи для LAN0 (из той же подсети, где стоял роутер). На приемнике так же меняю ай-пи на тот, что был у роутера, что бы сервер-маршрутизатор не заметил подмены девайсов.
Ничего я не упустил, не забыл?
На LAN0 рокета, на котором будете поднимать pppoe, повесьте бывший адрес роутера, а рокет на приёмной стороне переведите в режим bridge и ему дайте адрес из той же подсети.
  • 11 months later...
Продолжаем разговор...
Итак, удалённый рокет перевел в режим "роутер", тип соединения РРРоЕ, замечательно поднялось соединение, точка получила нужный внешний айпишник. На вкладке wlan0 прописал ай-пи, ну например 192.168.1.101. Вторая точка доступа в режиме бриджа держит связь и на ней ай-пи 192.168.1.102. Далее сигнал попадает в сервер на котором крутится Керио 7.3.0. Интерфейс сервака для этого соединения 192.168.1.200. Соединение видит, инет видит. Но как только я перевожу этот интерфейс в категорию интернет-интерфейсы из категории "другие", то керио пишет "проблема с подключением". Ладно, беру отдельный ноут, прописываю на нем тот же ай-пи 192.168.1.200 и никакого интернета не получаю. Хотя обе точки доступа отлично видятся и на них можно зайти.
Вопрос - я что-то упустил или где проблема?
и ещё... что это за Fallback IP на стороне точки доступа в режиме РРРоЕ? какой ай-пи там должен быть забит и для чего он нужен?
Этот IP будет доступен всегда если к примеру точка не получила IP от DHCP сервера ip адрес. по умолчанию там 192.168.1.20
поставь галочку WDS
Он нужен для того, что когда провайдер предоставляет доступ по PPPoE а клиенты антенны убнт, то туда указывают серый IP что бы можно было попасть в настройки антенн, если подключения к серверу не произойдет. Но данный пункт настройки, мягко говоря, бестолковый, т.к. при наличии 1000 устройств каждому руками адрес не указать (это нужно какую базу адресов вести), а автоматически убнт по DHCP адрес получать не умеет=)
Спасибо, но WDS каким краем повлияет на ситуацию?
WDS включит сквозной пропуск L2 трафика, как будто у вас не радио а длинный кабель проложен. Не надо путать режим передачи трафика с WDS и режим работы точек доступа WDS, когда они соединяются между собой и передают данные.
т.е нужно включить WDS на вкладке wireless у второй ТД? Или WDS нужно искать на стороне РРРоЕ? Как то я там этого не вижу (на вкладке NETWORK)
Да это настройки в Wireless, база это AP WDS а клиент Station WDS. Сначала меняйте на клиенте если к нему доступ через радио.
