Чудная история. Было так ABS-2 -> конвертер с одним выходом -> кабель снижения -> делитель 1х4 -> 3 порта Card DVB-S/S2
Всё работало замечательно, на портах EMR уровни были -46 dbm, SN 14-16 db. Решил заменить конвертер на 4 ходовой. Купил GSLF-44ER.
Монтажники смонтировали конвертер, плюс доложили ещё 3 кабеля снижения. Коммутирую в плату EMR все 4 кабеля снижения, каждый в свой порт - ни по одному нет сигналов, точнее уровни по -46 так и есть, а не лочится.
Беру прибор для наведения, Digital Satellite Finder SF-500, вставлю внизу в разрыв между EMR и LNB (питание прибор берёт от ресивера) и о чудо! Сигнал тут же лочится!
Убираю прибор - EMR опять ничего не видит, показывает -45 dbm, и не лочит. Ставлю прибор в разрыв - всё ок. Проверил на каждом паре порт EMR + кабель снижения - везде также, прибор в разрыве - лочит, прибор убираю - не лочит.
Куда копать? Вернул пока старую схему с одноходовым конвертером назад.
UP
Дело точно не в EMR - вместо EMR подключил в сервер с Astra и Skystar платами - то же самое, с прибором есть сигнал и лочит, без прибора - тишина.
Как перенести тему в общий раздел КТВ ?
UP
Добрый день.
Какой конвертер вы использовали до этого и какая примерная длина трассы?
Первое что приходит в голову, что может быть неверно выставлен тон 22кГц. Когда стоял делитель, порт с питанием задавал например верхний диапазон.
На какой транспондер вы настраиваетесь и какие настройки на плате?
чётырёхвыходные конверторы имееют 2 выхода нижний 2 выхода верхний диапазон, но питание нужно подавать на какой-то один выход, а так загвоздка может быть в питании или 22кГц, скрины настрое EMR в студию.
Всем спасибо, поменял на другой такой же конвертер - всё заработало. Логично было же, что в нём дело, а я начал от сложного к простому проверять всё ))) Пятница же!
