Вот второй раз столкнулся с забавной ситуацией обьяснение которой дать не могу.
Имеем группу домов соедененных между собой медью, П-296.
Стоят коммутаторы dlink DES-1008 последней и предпоследней ревизии. ГЗ из-за глюков пока убрана.
Вся эта группа подключена к центральному серверу по ADSL.
Стоит хуавей MT-800 в режиме бриджа.
АДСЛЬ концентратор ZYXEL IES-2500 из него данный линк виланом через свитч Catalyst 3550 приходит на линукс бокс где и терминится. На линке раздается инет и локалка.
В одном из домов 8 портов становится мало ибо к нему сведено 2 других дома и линк на сам дом. (линки между домами не очень длинные, от 70 до 130м)
Идут монты ставят DES-1016D 16 портовый свитч с внутренним питанием и металическим корпусом. (новый из коробки)
После этого ложится вся сеть.
Глюки очень интересные, начинается огромные потери пакетов то сериями то через один. Причем ложится не только в пределах этого дома или группы домов, но и линк между IES-2500 и каталистом 3550 даже другие виланы.
Идем обратно ставим на магистральные линки все тот же 8-портовый DES-1008, а в него уже 16 портовик на клиентов, глюки исчезают.
Подозрение что трабла тут в том что схема заземления средних точек портов у мыльницы 8 портовой и 16 портового свитча разные. И видимо собака гдето тут порылась, ибо земли нету розетки занулены.
Вторые концы линков все воткнуты в DES-1008.
Но я бы в это поверил если бы просто эти линки падали например потому что по ним поразитные выравнивающие потенциалы нулей разных домов бегали. Но тогда бы падали только эти линки.
Но ведь что-то начинает такое творится что пролазит через другие свитчи дальше далее по АДСЛЬ и кладет всю цепочку езернет среды от клиента до сервера приэтом затрагивая другие виланы и тд.
Tcpdump'ом ничего необычного не ловится. Что-то похоже на уровне езернет фреймов.
Кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Какие идеи по вылечиванию будут?
Кроме того что сделать на всех домах землю (пока на это нет возможности), хотя дело может совсем не в ней или оптику.
Да нет, петель никаких ни активных ни пасивных.
Вся активка на домах это мыльницы Dlink DES-1008
Топология типа древовидная звезда.
Так я же говорю, при установке этого же длинка 16 портового на этом же доме но только на абонентские порты, а магистрали оставляя в 8портовом (а патч из 16портового в 8) все работает. Гундосить начинает если магистральные линки в него включать.
хм
типа несовметимость у свитча с другим ...
странно ...
но можно конечно выяснить кто ему мешает ....
чето я уже раз 10-тый убеждаюсь что Делинки сделаны для техсаппорта :(( а не для работы ... а так хотелось за 5 баксов всё поиметь .... нафик, нафик ...
umenja poxoxaja laza bila s AT-8026-T, vseravno kuda vatkni, lozil vso chto svazana ezernetom, vernule po garantije, videmo kakojto velikij gluk bil chto kakujatu melach on vset shlot a vse ostalnije swichi nachinajut ponikvatj.
хм
странно ...
Хмм несовместимость с чем другим?
На других концах линка везде стоят DES-1008
Приэтом если его ставить только на абонентские порты а на магистрали оставлять DES-1008 и в 16 портовик втыкать полметровым патчем то все нормально.
Я тут скорее грешу на то что на нем походу заземление средних точек сделано и получается эта земля идет на домовой ноль.
И когда свяь идет со свитчом в этом же доме стоящем все нормально, как только на другие дома так жопа.
Но единственное не укладывается КАК паразитные токи выравнивания разных домовых нулей могут так влиять на среду передачи что это начинает сказыватся на всем подряд.
У нас тоже была такая проблема (расстояние 170метров, на концах стояли 3com 8 портовый и лантек, точные модели не помню), и когда поставили такой же планет 16-портовый, начались ужасные глюки, в общем мы обмозговали и поняли, что это не хватает мощностей блока питания(в БП входящий 12 вольт и 500 милиампер у планета), решили поставить планет 8 портовый для проверки, тоже самое, а лантека и 3кома хоть напряжение и 7,5 вольт ,зато сила тока 1 ампер, поэтому они и работали ИМХО.
В общем думаю, что вам нужно просто осатвить один свич вместе с 16 портовым.
Если водка мешает работе - брось ее нафиг работу ;-)
Если свич не пошел , я думаю, лучше отказаться от его использования .
Если хочеш более конкретный совет , опиши микросхемы на которых сделан свич .
Sirco, микросхемы описать не могу, железки новые гарантия и все такое.
Коммутатор вот такой: http://www.dlink.ru/products/prodview.php?...p?type=13&id=33
Мне интересно узнать почему не пошел именно на магистральных линках?
И что с ним начинает такое творится что кладет всю сеть.
Чисто теоретически.
По поводу отказатся от этой модели. Что посоветуешь стабильное, не глючащее из дешевого 16 портового тупого железа, лучше со встроеным блоком питания и сертификатом ССС
могу высказать такое предположение... сам наблюдал в одной сети... потянули магистраль воткнули в свитч, поспадили на него олдного челорвека, работает посадили второго - работает, третьего четвертого а на пятом шестом начались потери, оказлось просто свитч не вывозил сотки, если нагрузка маленькая была то все путем а если нет то начинал тупить и терять пакеты... правда сеть не ложил и был не шестнадцати портовым а DES-1008.
Вот помоему с DES-1008 и проблема !!!
Мы партию таких свитчей купили пару месяцев назад, потом с толкнулись с их некачественными БП и "падением" сетей. Сняли их все, обратно поставщику седне повезли.....
Предположим проблемма с DES-1008
Но почему тогда когда они стоят все замечательно работает?
А когда появляется на магистрали DES-1016 то начинается ботва?
Реально у меня этих DES-1008 сейчас около 40шт стоит.
Пашут как миленькие.
Чтож, неужели больше никто не сталкивался с такой проблемой?
Или никто не может толково предположить что происходит?
2 DiBrain - была похожая проблема и много раз. DES-1016 - крайне неудачная попытка уважаемой компании сделать из настольного ширпотреба корпоративную железку.
У этих штук часто просто так виснут порты. В своей практике я сталкивался с двумя DES-1016 - у каждого было по 1 или 2 странному порту - то на нем периодически пропадал пинг, то намертво вис.
Мое мнение, что DES-1016 нельзя применять в распределенных сетях - только внутри офиса без каскадирования на другие коммутаторы. Попробуй использовать Планеты или Компехи (16 портовые ушастые - много чего умеют за свои деньги).
