Помогите определиться с топологией сети и оборудованием
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Поставлена задача реорганизации сети предприятия. Хочется сделать все как положено, по всем правилам и требованиям, чтобы не испытывать проблем из за неправильных действий в будущем.
Опыта в построении корпоративных сетей нет, специалистов в нашей округе тоже мало, поэтому хочется чтобы уважаемые участники форума подсказали, хотя бы в общих чертах принципы грамотного построения сети.
Чтобы местным спецам уже выдавать задания исходя из изначально правильной базовой схемы.
Предприятие состоит из головного офиса (с несколькими подразделениями в пределах одного здания и локальной сетью), а так же двух удаленных магазинов соединенных по VLAN силами провайдера (Goodline).
В настоящий момент основным устройством является роутер Mikrotik (который стал постоянно уходить в ребут, по невыясненным пока причинам , что и послужило причинами грядущей реорганизации).
Вся сеть настраивалась мной (я один из собственников предприятия), на основе базовых знаний с использованием бытового оборудования с минимальными настройками. Все устройства в одной подсети 192.168.0./24
Никаких дополнительных настроек маршрутизации и безопасности не производилось. IP адреса указывал вручную для каждого устройства (статические), за исключением DHCP сервера настроенном на контроллер WLC8 , который выдает IP адреса ТСД терминалам в диапазоне от 230 до 240.
Пользователи работают в основном в 1С (частично по RDP частично через тонкого клиента) и офисные приложения. Два сервера - один выполняет функции сервера удаленных рабочих столов и файлопомойки, а другой сервер 1С, базы данных и веб-сервер.
Сеть очень трудоемка в обслуживании в настоящий момент, т.к. постоянно что-то глючит и тормозит и прочее.
Посоветуйте пожалуйста идеальную схему построения сети на Ваш взгляд и необходимое для этого оборудование. Чтобы сеть отвечала современным корпоративным нормам безопасности и быстродействия. Т.к. в нашей сети присутствую устройства Juniper ( и есть опыт работы со специалистом по настройке этой техники), то смотрю в сторону оборудования этой фирмы.
Приложил схему устройств нашего предприятия.
Заранее благодарю.
network_map.pdf
Edited by Smokushka
схема вырвиглазная)
пока не перерисуете в нормальном виде (не от руки)
советовать вам будут только саб и еще пара мазохистов)
в итоге придете опять к микротику с таким подходом)
Два десятка машин и все глючит? Странно...
Я бы предложил:
-оставить на микротике только функции маршрутизации, сервера включить в гигабитные порты свича (может, потребуется замена свича, само-собой).
-беспроводное соединение с компами 5-10 - очевидное зло. по возможности заменить на провод. при невозможности - вынести с микротика на сторонее устройство. Если там RDP и тонкие клиенты 1С - должно хватить кинетика.
Это если по-мелочи.
Теперь вопрос: я правильно понимаю что беспроводная сеть WLA у вас включена в коммутатор торгового зала и в микротик? У вас там случаем кольца не образуется с вытекающим из него расколбасом сети?
Если по-крупному, то конечно можно рассуждать долго:) тут уже и от бюджета...
Участок 250м заменить на оптику.
По остальным участкам - проработать с пропускной способностью и наличию вланов и VPN.
Я бы предложил:
Это если по-мелочи.
Спасибо за Ваш ответ.
Беспроводная сеть включена в свитч на складе 2, а этот свитч в свою очередь в микротик.
Насчет кольца не уверен, но беспроводная сеть пока не используется, только готовимся. Поэтому в этом сегменте только один компьютер и принтер.
А все таки если по крупному и по науке?!) я немного начал читать и смотрю в сторону впн, а так же настройке файервола для защиты от внешних угроз. Может подскажете где можно почитать по самым основам?
Спасибо за Ваш ответ! А можно более подробно на предмет пропускной способности и вланов с впн?! Каким образом это сделать и с использованием какого оборудования?!
Тупые свитчи заменить на умные, от DIR-615 избавиться
А модели какие-нибудь подскажете?
А может позвать системного администратора, как призывает Майкрософт?
Естесствеено так и будет сделано. Но ему нужно правильно поставить задачи. Иначе есть риск нарваться на непрофессионала (коих у нас 90%) , который сделает все как попало (как привык/как легче) и возьмет деньги. Поэтому я и прошу уважаемую общественность помочь сформулировать базовые принципы функционирования сети и выбрать нужное оборудование.
Например так:
-разделить сеть на три подсети
-головное устрйство взять junipersrx240
-в магазины поставить активные свитчи
-избавиться от длинков (как уже было подсказано)
-настрить впн
-настроить файервол
И т.п. (Ну это я для примера написал)
настрою сеть, дешево =)
А вы в каком городе находитесь? Мне кажется настроить сеть удаленно будет довольно сложно.
В магазины поставить микротики (типа 2011). На вход центрального офиса такой же. На всех этажах и складе поставить управляемые коммутаторы. До склада - оптика.
На таком оборудовании можно в любой момент сконфигурить любо вариант с любой разбивкой по сегментам и т.д. По ходу уже определитесь, что и как.
как правильно - такого нет, есть куча вариантов реализации желаемого, зависит от кучи параметров. Чтобы правильно принимать решения - надо разбираться в этом, быть осознанным. Если вы в этом неосознанны, принять решение не сможете. А каждый форумчанин предложит лишь свой вариант реализации. По хорошему да, если не хотите осозновать всё сами, наймите специалиста, кто осознан в этом)) Но понять осознан ли специалист, надо быть самому осознанным, что замкнутый круг.
А я далеко явно.
А настраивать сеть при наличии "био манипулятора" проще простого.
  • 1 month later...
А я далеко явно.
Хочу выразить благодарность myst за помощь в выборе и настройке оборудования! Настоящий профессионал своего дела и просто хороший человек. Проблемы ушли и все работает как часы.
Спасибо тебе огромное :)
