Посоветуйте, пожалуйста, какой коммутатор справится со следующей задачей:
2 входящих порта с мультикаст-трафиком по 900 Мбит/с
С остальных портов забирается с помощью igmp-snooping'а этот мультикаст трафик до 90 Mбит/с на порт
Количество портов - 20+
В данный момент стоит старый cisco catalyst 2950-28, входящий трафик 500+ Мбит/с и уже начинает подглючивать
бюждетно: любой коммутатор с igmp-snooping. в этой функции нет ничего сложного и его умеют все даже дешевые коммутаторы. Надо пробовать что-нибудь из последнего дешевого... Наверное D-Link DES-1210-28ME B1 подойдет.
Там, где мультикаст, должен быть QoS. Не стоит уповать на то, что дешевый Б-Линк сумеет прокачать по LACP или по отдельным каналам почти 2Г трафика, обработать CoS для выполнения Qos.
У меня на 3750 мультикаст обрабатывается, до 600Mbps на одном порту и около 300Mpbs на втором порту. С проблемами не сталкивался.
Если попроще, то QTECH 3900 или SNR-S3750.
SNR-S2990G-48T используется, выбора не было что было на том и запущено. мультикаст на нем знатно гуляет (на одном из портов почти под завязку), пока терпит
mcast-sw01-y#sho int e counter rate
Interface      IN(pkts/s)      IN(bits/s)      OUT(pkts/s)     OUT(bits/s)
1/0/1     5m   0               2               569             6,195,266
         5s   0               0               567             6,180,413
1/0/2     5m   0               0               664             7,228,915
         5s   0               0               662             7,210,843
1/0/3     5m   0               0               473             5,148,978
         5s   0               0               471             5,134,830
1/0/4     5m   0               47              473             5,151,653
         5s   0               0               472             5,139,160
1/0/5     5m   0               2               473             5,149,674
         5s   0               0               471             5,136,995
1/0/6     5m   0               2               663             7,221,282
         5s   0               0               661             7,204,349
1/0/7     5m   1               4,883           952             10,371,535
         5s   1               4,822           943             10,276,256
1/0/8     5m   1               4,845           946             10,299,018
         5s   1               4,721           943             10,273,990
1/0/9     5m   0               2               472             5,144,342
1/0/10    5m   0               47              473             5,153,444
         5s   0               102             472             5,141,426
1/0/11    5m   0               19              473             5,153,416
         5s   0               0               472             5,141,325
1/0/12    5m   0               48              473             5,153,444
1/0/13    5m   0               2               473             5,144,634
         5s   0               0               471             5,132,665
1/0/14    5m   0               30              507             5,519,401
         5s   0               0               507             5,524,488
1/0/15    5m   0               3               473             5,149,530
1/0/16    5m   0               33              473             5,149,411
1/0/17    5m   0               5               473             5,149,787
1/0/18    5m   0               28              473             5,148,787
1/0/19    5m   0               2               473             5,155,006
         5s   0               0               472             5,143,489
1/0/20    5m   0               30              473             5,150,432
1/0/21    5m   0               2               473             5,149,674
1/0/22    5m   0               30              475             5,174,426
1/0/23    5m   0               3               473             5,146,644
1/0/24    5m   0               30              473             5,147,182
1/0/25    5m   0               0               473             5,150,512
         5s   0               0               473             5,152,148
1/0/26    5m   0               31              473             5,152,624
1/0/27    5m   0               2               568             6,186,100
         5s   0               0               568             6,189,072
1/0/28    5m   0               33              572             6,230,356
         5s   0               0               576             6,277,828
1/0/29    5m   0               2               569             6,200,051
         5s   0               0               576             6,271,334
1/0/30    5m   0               30              472             5,139,038
1/0/31    5m   0               7               473             5,151,176
         5s   0               0               473             5,154,313
1/0/32    5m   0               49              473             5,148,879
1/0/33    5m   0               0               568             6,185,112
1/0/34    5m   0               35              473             5,147,222
         5s   0               0               473             5,149,984
1/0/35    5m   0               2               473             5,147,957
         5s   0               102             473             5,147,921
1/0/36    5m   0               28              473             5,147,582
         5s   0               0               472             5,147,819
1/0/37    5m   0               0               473             5,147,591
1/0/38    5m   0               33              473             5,147,147
1/0/39    5m   0               0               758             8,258,986
         5s   0               0               758             8,262,920
1/0/40    5m   0               45              473             5,153,370
         5s   0               0               473             5,156,478
1/0/41    5m   0               0               473             5,151,571
1/0/42    5m   0               36              473             5,151,241
1/0/43    5m   0               19              473             5,154,293
         5s   0               0               473             5,158,643
1/0/44    5m   0               28              473             5,152,147
1/0/45    5m   0               2               472             5,138,747
         5s   0               0               495             5,388,108
1/0/46    5m   0               15              364             3,960,936
         5s   0               0               0               0
1/0/47    5m   0               2               473             5,149,122
1/0/48    5m   0               28              473             5,145,021
         5s   0               0               472             5,145,654
1/0/49    5m   32,503          354,039,698     30,456          332,637,461
         5s   31,426          342,356,357     31,058          339,244,705
1/0/50    5m   8               4,091           30,438          331,648,462
         5s   8               4,069           31,044          338,260,186
1/0/51    5m   83,123          906,585,200     29,783          324,438,166
         5s   83,499          910,748,503     29,367          319,914,768
1/0/52    5m   2,094           22,834,922      30,977          338,319,126
         5s   2,094           22,805,242      31,484          343,890,749
mcast-sw01-y# sho ver
 SNR-S2990G-48T Device, Compiled on Jun 02 17:53:11 2015
 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0122)
 BootRom Version 7.1.37
 HardWare Version R01
 CPLD Version N/A
 Copyright (C) 2015 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is warm reset.
 Uptime is 3 weeks, 2 days, 7 hours, 48 minutes
mcast-sw01-y#sho cpu utilization
Last  5 second CPU USAGE:  30%
Last 30 second CPU USAGE:  29%
Last  5 minute CPU USAGE:  30%
From  running  CPU USAGE:  31%
Edited by linx
Плохие новости.
Нужно смотреть не только на шильдик и наклейку но и характеристики коммутатора.
Я тут недавно наступил на лимит в 256 групп на одном длинке, дальше пошли рандомные дропы типа роаундробином по всем группам, на 280 групп стало совсем много потерь.
Думаю не важно сколько трафика и пакетрейт, важнее по количеству групп вписаться.
у 3120 лернинг до 960/1024 (см. ревизии).
Но если честно, если ТС сможет скроить бюджет, лучшим решением (с приличным заделом на будущее) для него будет вот эта железяка: http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06067.WS-C4948-S
4948 каталиста берите
Переплатите, зато будет работать отлично. 48 GE + 2 10ки.
Если дорого - то 3750G
Dgs-3000 справится с задачей? Заинтересовал меня этот коммутатор
лучше берите 3120 RI - тут заодно и пим есть
