shvlad1 Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Всем привет. Есть пара SNRов, включенных двумя линками друг в друга. Первый линк - арендованный L2, второй - собранный на своей L3-сети L2 канал. Клиенту отдаем услугу L2. Встал вопрос в резервировании этих каналов. Что выбрать, xSTP или MRPP? MRPP будет работать через транзитные свитчи на арендованном L2? Спасибо. Вставить ник Quote
tehmeh Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 А STP будет? На счет того что выбрать, если SNR-ов и вправду пара, можно и MRPP. STP хорош тем, что он защищает от дурака, если его нигде не выключать. Вставить ник Quote
kaist Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 STP хорош тем, что он защищает от дурака, если его нигде не выключать. при таком подходе он еще и проблем не плохо так может создать)) Первый линк - арендованный L2 не факт что СТП будет работать, зависит от способа организации. если голый влан, то скорее всего BPDU на Ваших портах будут запрещены. думаю, стоит ждать: 2 микротика, оспф, еоип.... Вставить ник Quote
tehmeh Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 при таком подходе он еще и проблем не плохо так может создать)) С головой ко всему надо подходить :) Я бы созвонился/списался с оператором и все уточнил. Вставить ник Quote
shvlad1 Posted August 5, 2015 Author Posted August 5, 2015 уточнил, STP BPDU не фильтруют, если что - настрою MSTP будет ли работать MRPP транзитом через их свитчи? Вставить ник Quote
tehmeh Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Если ничего не фильтруется - будет. Мы на оборудовании, которое не поддерживает MRPP заводим Control VLAN кольцевой и просто прописываем на аплинках. Вставить ник Quote
shvlad1 Posted August 26, 2015 Author Posted August 26, 2015 1. STP не поднялся. на обоих свитчах, подключенных через L2 сеть оператора, счетчики received BPDU по нулям, нок оператора не хочет поднимать stp-tunneling. #show spanning-tree interface e 1/7 Ethernet1/7: ID State Role DsgBridge DsgPort VlanCount ------- --- ---- ------------------ ------- --------- 128.007 FWD DSGN 32768.00030f2b7d87 128.007 8 sw7-m9#show spanning-tree interface e 1/7 detail Port 7 (Ethernet1/7) is DSGN forwarding Port admin format is auto Port oper format is privacy Digest-snooping is disabled Top change mode is use global mode Edge port : no(default) Root Guard : disabled Loop Guard : disabled Link type : point-to-point (Auto) Operation port path cost 4096, Port priority 128, Port Identifier 128.7 Designated root has priority 32768, address 0003.0f2b.7d87 Designated bridge has priority 32768, address 0003.0f2b.7d87 Designated port id is 128.7, designated path cost 0 BPDU: sent 469450(TCN 0, CONFIG 0, MST 22) received 0(TCN 0, CONFIG 0, MST 0) 2. MRPP не канает, из-за того, что между свитчами есть еще часть виланов не из этого проекта, которые должны жить на блокируемом MRPP линке (MRPP блокировка работает на весь порт, не на группу виланов). 3. Всякие ULPP/ULSM работают на базе MSTP, тоже не канает. Что еще можно сделать? Вставить ник Quote
ShyLion Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 Коллеги, кто использует MRPP на SNR? Как оно по надежности, безбаговости? Можнт ли коммутатор поддерживать несколько колец? Может ли быть мастером на одном и транзитом на другом? Нужно построить основное кольцо, где у каждого участника будут еще свои кольца. Нужно ли в этом случае выделять отдельные виланы для каждого кольца? Других вендоров на кольце не предполагается. Вставить ник Quote
