Добрый вечер. Есть вышка (примерно как 16 этажный дом), на которую проведено 220В и установлен ящик. Нужно установить нанаобим. Есть желание завести на вышку оптику.
Вопросы:
Какой свитч (управляемый) установить в ящик (меньше 19", желательно с sfp портами) ?
Как всё это дело заземлить, чтоб после первой грозы не пришлось всё менять (грозы очень часто) ?
Есть ли смысл использовать витую от ubnt стоимостью 200$ за бухту ?
Нужно ли на 400 нанобим устанавливать колпак?
(Свитч нужен, так как в будущем ещё пару мостов будет установлено)
Edited by syster
1) Что-нибудь вроде DGS-1210-10P http://www.dlink.ru/ru/products/1/2049_b.html
2) Ящик металлический, притянуть к очагу молниезащиты или хотя бы к корпусу вышки. Желательно - стальным оболоченным тросом, ибо медную землю порежут махом, приварить концы троса или притянуть хорошенько болтами, при болтах место контакта смазать литолом как следует. Место контакта должно быть зачищено от краски и/или ржавчины.
Заземление грозозащиты, корпуса свитча и вообще всего, что внутри, тянуть отдельным проводником (тросом оболоченным) вниз, притянуть на тот же очаг, что и трос от ящика.
3) Можно использовать обе. Главное правило - купить их же коннекторы TC-CON и подключить к девятому контакту девятый провод из их же витухи, либо купить готовый аутдорный патчкорд, где металлические корпуса коннекторов звенят друг на друга.
4) Грозозащиту обязательно поставьте
5) Колпак желательно.
6) Если вышка сотовая, то антенну желательно отмаркировать. Хотя бы свой номер телефона на шкафу и зеркале антенны.
220 нужно вести в бронированном кабеле, броню заземлять внизу и вверху.
Вам нужно решить что вам нужно. Если собираетесь ставить туда радиомосты, то определиться с питанием, либо это 48 вольт, тогда желателен сразу коммутатор с PoE, либо 24 - тогда нужен обычный коммутатор + инжекторы питания, либо RB750UP, он может сам подавать питание 24 вольта, но у него 100 мегабитные порты. В любом случае нужно иметь возможность удаленно управлять питанием, т.к. на таких вышках часто случаются наводки на витую пару от радиопередатчиков и других мощных устройств. Коммутаторов малых размеров полно.
Например вот коммутатор с 10 SFP портами, 1 портом 10Г и одним медным за сущие копейки - http://routerboard.com/CRS212-1G-10S-1SplusIN
Или другой вариант с медными портами и двумя 10Г SFP - http://routerboard.com/CRS210-8G-2SplusIN
Сейчас будут говорить что это отстой, но на самом деле это не так, в режиме свича легко выдают скорость порта, в режиме роутера выдает за 2гб транзитного трафика.
В ящике оплетку экранированной витой пары отделяете от кабеля и зажимаете под клемму заземления, жилки кабеля в коннектор и к блоку питания или порту коммутатора. Со стороны антенны обжимаете в стандартный металлический коннектор, тут хороши коннекторы от убнт с ушком, туда можно припаять проволочку экрана. Естественно корпус антенны так же заземляется. Поэтому зря вы выбрали нанобим, нужно ставить антенну Jirous 29 EX-MIMO, а сзади алюминиевый корпус, в котором размещаете плату Mikrotik RB922UAGS-5HPacD - у нее SFP порт в который делаете подключение по оптике, питание подаете 24 вольт отдельно. В этом случае повреждения от наводок вообще не будет, на защиту линии питания идет обычная грозозащита. Если подключение медным кабелем, который надежно заземлен, и сам корпус радиооборудования заземлен, проблем тоже не бывает. Если устройство в пластиковом корпусе, оно может легко сгореть от попадания молнии в саму вышку.
Нет.
Нужно. На нормальных устройствах он идет вообще в комплекте.
Если вы будете ставить еще пару мостов то нужно понимать, что на вышке очень сложно обеспечить нормы ЧТП на дешевом оборудовании, таком как убнт.
