Проблемы с настройкой Mikrotik RB951G-2HnD
Как правильно отключать Wi-Fi?
Чтобы вообще не свистел, а включать по необходимости.
Disable/Enable в Interface?
Но в этом случае появляется какой-то новый Ethernet, которого нет в списке ...
И становится невозможным менять IP адреса.
Закройте это окошко и не открывайте больше=)
У беспроводного адаптера есть режим Alignment only, в этом режиме он ничего не излучает, но позволяет слушать эфир и наводить антенну. При этом сам интерфейс включен и активен.
Другой, более правильный вариант, добавить беспроводной адаптер в бридж, тогда отключая сам адаптер, интерфейс бриджа останется активным.
Quick Set не открывать?
Очень удобное оно для быстрых настроек некоторых.
Так WLan там и появится сразу, в Бридже, как Home AP выбираем.
Так адаптер отключать все же через Disable/Enable?
P.S. Кстати, режим Alignment only приводит к тому же результату, как на картинке выше.
Edited by user21
Да. Он придуман для домохозяек и никакой смысловой нагрузки из себя не представляет. Все значения можно поменять в других разделах.
Есть одно из правил - не использовать Quick Set, если не хотите получить проблемы на пустом месте.
