Ситуация такая:
Есть два внешних подключения к инету. Пусть будет I1 и I2
Есть две внутренних сети. Пусть будут L1 и L2.
Надо:
L1 ходит в инет через I1
L2 ходит в инет через I2
Как это сделать.? Помогите.
P.S. Линукс не предлагать.
Ситуация такая:
Надо:
По-моему, всё, что нужно сделать - настроить TCP/IP для L1 и L2 так, чтобы шлюзами для них были соответственно айпишники I1 & I2.
Вот и всё. Но это решение никак не обеспечивает подсчёт траффика.
  • 2 weeks later...
Ситуация такая:
Надо:
NetCom (http://www.routix.net/) - сделает, что тебе надо
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Можно красиво решить аппаратно при поиощи настраивыемого комутатора D-Link второго уровня ( 24 порта ~= 200$ ) , за счет функции VLAN!
а можно ли для этой цели использовать какой-нить минилинух (типа однодискетного) , если можно, то какой лучше, и что надо в нем (в правилах) поправить....
Мини Linux - не подходит! Нормально конфигурации не сохраните ...
А если ставить полный , лучше ASPLinux. Но железячные решения с WWW интерфейсом - надежнее и ПРОЩЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ!
BalSV@ukr.net, Гость, BalSV@ukr.net, Нафига тебе велосипед, купи порш он круче, да и гоняет быстрее
камень в огород d-link : сейчас есть 2 канала в инет оба через роутеры
di-704p , последний месяц просто утомили виснуть (роутеры). в сапорте ничего толкового не сказали -(
а поподробнее можно? как именно нужно в таком случае настроить управляемый коммутатор D-Link 24 порта? Просто у меня сейчас как раз два таких лежат на опробовании, пока ковыряю - изучаю.
  • 4 weeks later...
Немного не в тему, но всё же, подскажите, можно-ли RRASом виндовым управлять, только не стандартными средствами! (имеется в виду: есть ли возможность написания скриптов управлениея и если есть, то дайте ссылку или инфу)
Нужно очень автоматизировать перенос трафика с одной выделенки на другую при падении первой и при возврате канала - вернуть таблицу маршрутов в исходное состояние.
BalSV@ukr.net,
ASPLinux вещь хорошая, вот тока плогиаторы они ибо кроме перевода менов они не внесли никаких изменнений в RedHat Linux.
А вообще лучше ставить FreeBSD потому что:
1) она проще гораздо в настройке
2) она лучше работате с сетью (ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ ПОДЧЁРКИВАЮ ИМЕЕНО С СЕТЬ А НЕ С ХАРДАМИ И ПРОЧЕЙ ФИГНЁЙ!!!!), а для вашей задачей это важно.
А вообще эта задача элементарно решается на винде при наличии "керио винроута" :)
netsh.exe
