Cisco ASR1001 ISG Проблемы c авторизацией
Вместо pppoe роутера может быть роутер с дублированным IP ?
ISG_ASR1#show radius statistics
                                 Auth.      Acct.       Both
        Maximum inQ length:         NA         NA         10
      Maximum waitQ length:         NA         NA       1041
      Maximum doneQ length:         NA         NA          4
      Total responses seen:       9952     999857    1009809
    Packets with responses:       9952     999857    1009809
 Packets without responses:         23       1489       1512
 Access Rejects           :       9150
Average response delay(ms):         71         55         55
Maximum response delay(ms):      61225      62091      62091
 Number of Radius timeouts:         83       6208       6291
      Duplicate ID detects:          0          0          0
Buffer Allocation Failures:          0          0          0
Maximum Buffer Size (bytes):        173        423        423
Malformed Responses        :          0          0          0
Bad Authenticators         :          0       2040       2040
Unknown Responses          :          0          0          0
Source Port Range: (2 ports only)
1645 - 1646
Last used Source Port/Identifier:
1645/85
1646/90
 Elapsed time since counters last cleared: 17h16m
Radius Latency Distribution:
<= 2ms :          0     558223
3-5ms  :          0     434598
5-10ms :          0       3266
10-20ms:         45       1756
20-50ms:       9433        406
50-100m:        430        113
>100ms :         44       1495
шас пороюсь в логе биллинг
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не, врядли. Просто билинг реджектит и все. Может там привязка к порту поменялась или еще ченить.
Share this post
Link to post
Биллинг какой?
Lanbilling v 2.0.015
2 ShyLion
Привязка к порту используется. dhcp биллингом раздаеться
В его логе постоянно сыпятся dhcpdiscover ы - это нормально ?
Share this post
Link to post
Биллинг какой?
Посмотрите в биллинге активные сессии (Отчеты - Статистика - Выбрать агент радиуса - и в нисподающем списке по кнопке "Показать" выбрать активные сессии) во время того, когда не подключается абонент. Так же покажите лог авторизации (Отчеты-Журнал авторизации) с биллинга.
Так же какой стоит таймаут зависшей сессии в настройках агента авторизации?
И обязательно сверти Порт RADIUS accounting с настройками ISG
Share this post
Link to post
Биллинг какой?
Пока звонков не было, чтобы проверить есть ли сессия или нет.
Тайм аут 6 минут ( вроде совпадает со слов клиентов)
Порт
radius-server host 192.168.130.3 auth-port 1812 acct-port 1813 key 7
вроде совпадает
Share this post
Link to post
Дубль темы в разделе работа)
Возможно что проблема с неправельно настроенным биллингом, а не аср, тк его версию сменили разом с аср.
пс поставил в агенте таймаут зависшей сесси 5 сек, посмотрим что будет, т.к. не особо представляю к чему это приведет.
Share this post
Link to post
Сейчас ASR работает по правилу - БЕЗ БИЛЛИНГА
поидеи все идут в инет
смотрю сессии в тот момент когда нету интернет
ISG_ASR1#show sss session | include 62.76.140.140
1737 IPv4 unauthen Lterm 00:02:58 1 62.76.140.140 // интернет есть
ISG_ASR1#show sss session | include 81.4.215.52
318 IPv4 unauthen Attempting 00:00:36 0 62.76.140.140 // нету интернет
318 IPv4 unauthen Attempting 00:00:43 0 62.76.140.140 // нету интернет
318 IPv4 unauthen Attempting 00:01:21 0 62.76.140.140 // нету интернет
318 IPv4 unauthen Lterm 00:00:03 1 62.76.140.140 // интернет есть
ISG_ASR1#
Короче попытка не сразу удается
НО заметил что Attempting длиться РОВНО 1м 30 сек !
Share this post
Link to post
Для конкретной сессии можно детально посмотреть FSM, то есть события, которые по порядку для нее выполнялись, даже если она unauthen/Attempting.
По-идее это show subscriber session username/uid/id detailed
В дебаге также видно, при детальном изучении, в какой момент времени какое выполняется событие в control policy, и какие были ошибки. Надо просто хорошо посмотреть.
Есть еще internal rules, которые могут выполняться, если не переопределены явно вашими правилами. Для всех событий есть счетчики executed - show policy-map control.
В общем богатый набор инструментов для траблшутинга, я вообще в первый раз с нуля на ASR не спеша за месяц настроил ISG.
Параллельно с этим советую вооружиться tcpdump'ом для 1812-1813 портов, картинка сложится.
Share this post
Link to post
Обновили до Lanbilling v 2.0.016
Проблема не ушла, клиенты не авторизуются при всем необходимом. Ждем спецов Ланбилинг)
Share this post
Link to post
бесполезно их ждать, ТП у них так себе
тп да... надо пинать, пинать, пинать, порой кажеться что общаешся со стеной, отмазываются до последнего, по любому поводу, инадо еще доказать что чтото не так.
но в итоге помогают, но как это долго!!!
Share this post
Link to post
добрый
проблема не решена ?
на 1001 сейчас делаю исг
и удивился немного вашему конфигу
строка
у меня ругается
asr1000-test(config)#$2.168.130.3 auth-port 1812 acct-port 1813 key 123
Warning: The CLI will be deprecated soon
'radius-server host 192.168.130.3 auth-port 1812 acct-port 1813 key 123'
Please move to 'radius server <name>' CLI.
asr1000-test(config)#radius-server ho?
% Unrecognized command
при этом строка в конфиге остаётся. но к радиусу обращений нет.
Share this post
Link to post
что поменяли я догадался
но как у автора работает ?
поменяли между версиями иос чтоль ?
какой у меня не скажу щас.
Share this post
Link to post
Там варнинг же. Возможно вопросом специально не дописывает. Команды она жрет.
Share this post
Link to post
а, если и жрёт и работает - то отлично.
а то как обычно на бегу попробовал - удивился
попробовал как она предложила - выругалось, мол такой радиус-сервер уже используется
через несколько дней доберусь до железки, надо добить.
Share this post
Link to post
добил
нормально всё живёт, никаких проблем
автору - чюдеса.
Share this post
Link to post
добил
автору - чюдеса.
Так проблема в настройках циски была лишь частично! ( 30 секунд "атемпинга" ненужного абсолютно при авторизации)
Самая большая проблема была в ЛАНБИЛЛИНГ !!!
Share this post
Link to post
Похожие грабли.
Обновили LanBilling до 2.0.014 и появилась проблема с задержками авторизации сессий.
NPE-G1 старт по IP.
Что у Вас делали чтоб нормально заработало?
Share this post
Link to post
Похожие грабли.
NPE-G1 старт по IP.
Точно не помню, могу дать контакт в ЛС, но как минимум былло несколько пачей, и в последствии обновление на 015 и 016 версии.
Share this post
Link to post
014 -LTS.
Нам посоветовали перейти на 014 мартовской сборки.
Вроде бы помогло. Для окончательного диагноза нужно дождаться смены скорости по расписанию - массово косяк в это время проявлялся.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
