микротик.периодически падение канала, сигнал хороший
Имеем станцию, расположенную на крупном УС сотовиков (2G,3G,РРЛ 13-23ГГц)на МТ 912UAG-5HPnD + антенна JRC-24 DuplEX N-Female . в одном азимуте +-5град включены 2 клиента(SXT 5nD r2,distance 1km) и магистральный линк, ответка на УС сотовиков(912UAG-5HPnD-OUT + MikroTik Antenna MTAD-5G-30D3,distance 9km).
уровни передачи приема:
станция 21/73..77-клиенты, 69-магистраль
клиенты 25/67..77
ответка магистрали 21/69
Клиенты работают идеально. Линки не падают, реальная скорость соответствует тарифу – до 30мбит.
Магистраль часто падает, особенно вечером. Bandwidth test tcp дает сильно плавающую скорость, но в районе 40мбит, udp test- практически валит линк.
Экспериментировал с мощностью с обоих сторон, типом протокола (NV2,nstreme), hw. Retries, выключением 2й поляризации на всех устройствах.
Часто еще бывает так, что линк после падения не сразу поднимается, в логах много: data from unknown device 4C:5E:0C:55:79:06, sent deauth, может сразу подняться, а может через 60сек.
В чем главная причина? Что делать? менять на точки в мет.корпусе? вынести клиентов на отдельную станцию - технически сложная задача, на узле мало места для антенн.
Конфиг станции:
# jul/30/2015 09:46:50 by RouterOS 6.23
# software id = G9UJ-YEU0
/interface bridge
add name=bridge11
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=23 band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no disconnect-timeout=1s frequency=5330 frequency-mode=superchannel ht-guard-interval=long ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 hw-protection-mode=\
rts-cts hw-retries=15 l2mtu=2290 mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key=Po456658 nv2-security=enabled on-fail-retry-time=200ms periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=10 ssid=S-K4 tx-power=21 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge11 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2-nstreme
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] speed=1Gbps
/interface wireless wds
add disabled=no l2mtu=2290 master-interface=wlan1 name=to_Kalachevo wds-address=4C:5E:0C:55:79:06
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-nstreme=yes framer-policy=dynamic-size
/interface vlan
add interface=bridge11 l2mtu=1592 name=vlan210 vlan-id=210
add interface=bridge11 l2mtu=1592 name=vlan212 vlan-id=212
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=Po456658 wpa2-pre-shared-key=Po456658
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
/queue type
set 1 pfifo-limit=500
set 2 kind=pfifo pfifo-limit=500
/system logging action
set 1 disk-file-count=10
/interface bridge port
add bridge=bridge11 interface=ether1
add bridge=bridge11 interface=wlan1
add bridge=bridge11 interface=vlan210
add bridge=bridge11 interface=vlan212
/ip address
add address=192.168.127.21/24 interface=bridge11 network=192.168.127.0
/ip firewall filter
add action=log chain=input disabled=yes src-address=10.0.39.0/24
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.127.11
add distance=1 dst-address=10.0.39.0/24 gateway=192.168.127.15
/ip service
set api disabled=yes
/system clock manual
set time-zone=+05:00
/system identity
set name=Most1-Vodonaporka
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system logging
set 0 action=disk
set 1 action=disk
set 2 action=disk
add action=disk topics=critical
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.168.127.11 secondary-ntp=192.168.127.5
/system routerboard settings
set boot-device=flash-boot cpu-frequency=600MHz
/tool graphing interface
add interface=ether1 store-on-disk=no
конфиг ответки магистрали
# jul/30/2015 10:47:40 by RouterOS 6.7
# software id = 22ME-IYHD
/interface bridge
add l2mtu=2290 name=bridge1 protocol-mode=rstp
add l2mtu=1600 name=bridge212
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=30 band=5ghz-a/n channel-width=\
20/40mhz-ht-above disabled=no frequency=5330 frequency-mode=superchannel \
rts-cts hw-retries=15 l2mtu=2290 mode=station-wds nv2-preshared-key=\
Po456658 nv2-security=enabled periodic-calibration=enabled \
periodic-calibration-interval=10 radio-name=Kalach-Vodonap scan-list=5330 \
ssid=S-K4 tx-power=21 tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=\
bridge1 wds-mode=dynamic
/interface vlan
add interface=bridge1 l2mtu=2286 name=vlan212 vlan-id=212
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=Po456658 \
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
add bridge=bridge212 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge212 interface=vlan212
/ip address
add address=192.168.127.25/24 interface=bridge1 network=192.168.127.0
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.127.142
/system clock
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system identity
set name=Kalachevo
/system leds
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=192.168.127.11
set cpu-frequency=600MHz
add interface=wlan1
Edited by devd1
Я так понял у Вас и клиенты и магистраль висят на одной базовой станции. Их надо каким то образом изолировать друг от друга.Saab95 в помощь. Если ничего не поможет - переведите магистраль на отдельный линк точка-точка.
Что имеете ввиду под "изолировать"? Почему, когда у клиентов нет активности, udp-тест "ложит" магистральный линк (задержки до 2,5с,скорость никакая), хотя канальная скорость на магистральном преимущественно 81/81Mbps?
Edited by devd1
Не понял кто кого "ложит". Вы этот UDP тест запускаете между чем и чем?
тест запускаю с ответки, указываю ип станции или другого микротика в ядре, возле станции. "Ложит" - значит пинги на ответку увеличиваются до 2,5с или вообще не приходят, скорость на старте теста несколько мбит, а в течении теста опускается до сотен кбит.
Попробуйте на время теста "ответки" физически ( по радио) отключить остальных клиентов SXT. Что изменится?
поменял ssid сначала на ответке и на станции, соответственно клиенты со старой ssid отвалились. Тест скорости такой же плохой. При канальной скорости 80/80Mbps тест дает еденицы мбит или кбиты, пинги также до 2,5с и пропадают. на станции ccq без нагрузки преимущественно около tx/rx 50/50, во время теста скорости периодически снижается до 0/50.
сдвинул частоту на 20Мгц, вроде стало гораздо лучше. Похоже конкуренты запустили линк до той же деревне на близкой частоте. в скане частот нашел чужой ssid на 5300Мгц (у меня было 5330)
На базе канальные скорости режима A отключите, MCS0-7 отключите, MCS8-15 оставьте и снимайте сверху галочки, если на высоких канальных CCQ не 100 процентов. На практике, при грамотном подборе канальных скоростей, получается реальная прокачка выше, чем в авторежиме.
