Добрый день, уважаемые коллеги.
Имею следующий конфиг:
Интернет приходит в Микротик на обычном писюке, в микротике поднято PPPoE соединение и NAT. Потом это все уходит к вышестоящему роутеру. Работает прекрасно.
Поставлена была задача сунуть микротик в виртуалку.
В качестве гипервизора стоит ProxMox, железные сервера Intel и IBM.
Для начала провел испытания на резервном канале интернета.
Провайдер дает тупо белый адрес, маску и шлюз.
Провод провайдерский сунут в коммутатор в access-порт вилана, установлена KVM-ка с микротиком, настроена, работает прекрасно. Соответственно добавлено к ней 2 виртуальных сетевухи, одна без VLAN, вторая забирает VLAN, в котором провайдер.
Работает прекрасно.
Теперь проблема: точно такая же виртуалка, с точно таким же конфигом но с PPPoE поверх VLAN-а с провайдером. Подключается, работает, канал утилизируется полностью, но с разной периодичностью на PPPoE интерфейсе наблюдается 0bps и 0p/s на 4-6 секунд. PPPoE при этом не рвется, после все просирается и дальше идет трафик.
Что пробовал - менял физические сервера, менял настройки KVM, разные виртуальные сетевые карты, MTU/MRU - изменений нет.
На хосте пробовал Linux Bridge и Open V Switch - изменений нет.
Тегирующие коммутаторы менял - изменений нет.
Гугл копал - у всех все прекрасно, в том числе PPPoE over VLAN.
Что я упускаю?
UPD: нули наблюдаются в полях Rx Packet Rate и Rx Packets на микротике.
tcpdump-ом смотрел на хосте интерфейс с VLAN-ом провайдерским, в эти моменты тупо нет ответных пакетов.
Это происходит как при полной утилизации канала, так и при пустом канале.
Сервер при этом не загружен, кроме KVM-ки с микротиком на нем ничего нет. Под виртуалки выделен отдельный физический адаптер.
Проблема не в KVM, сейчас полностью исключена виртуализация - симптомы остались.
Есть ли какие-либо ньюансы пропускания PPPoE внутри VLAN-а?
обновите RouterOS
Mikrotik под x86 очень плохо поддерживают, он явно не в приоритете. Кто-то писал про это на форуме.
От него требуется по сути только NAT, больше ничего.
обновите RouterOS
Тестировал на RB750, там не особо свежая версия, 6.х вроде бы. В KVM 6.30.1, предпоследняя. На обоих воспроизводится.
сетевая карта :) у меня с интелом гигабитным двух портовым прикол был. 5.26 - проблем нет, апгрейдим на 6.хх потери :) даунграйд - всё чупа-чупс
У меня Broadcom NetXtreme II BCM5709 на одном сервере, Intel 82574L на другом, на обоих воспроизводится. Ну и если сунуть напрямую шнурок с VLAN-ом, в котором провайдер, в RB750, то тоже воспроизводится. Проблема имхо не в железе. Завтра попробую еще парочку коммутаторов потестить и попробую откатить на RB750 RouterOS. Коммутаторы пробовал D-Link DES-1100 и Netgear Prosafe gs105ge. Попробую еще HP.
Спасибо!
Edited by Posledny Izgoi
Posledny Izgoi, доброго времени суток.
Как предположение:
Возможно, проблема кроется в IP MTU на интерфейсе маршрутизатора (Mikrotik),
через который в тегированном состоянии проходит Ваш VLAN (внутри которого PPPoE).
У меня, при похожей схеме (софт маршрутизатор FreeBSD) на физическом интерфейсе,
через который проходят несколько VLAN в тегированном состоянии установлено IP MTU 1504.
Соответственно на виртуальных интерфейсах (использующихся для растегирования),
образованных от этого физического, IP MTU 1500 (стандартное).
В моём случае, поправка в 4 байта на физическом интерфейсе маршрутизатора,
сделана для корректного прохождения тегированного трафика.
Поскольку при использовании стандартного Ethernet MTU 1500
инкапсуляция в VLAN добавляет 4 байта.
Задать значение MTU более 1500 на физическом интерфейсе, позволяют не все сетевые карточки.
Всё зависит от «железного» чипа и драйвера под конкретную ОС.
Решено. Косячил Netgear.
Поставил вонючий DIR-100, прошитый под VLAN-ы - все стало прекрасно.
Правда подмешался multicast провайдерский в локалку и разломал мне ProxMox-кластер, но это уже другая история и ее тоже удалось решить.
Спасибо всем за ценные советы!
обновите RouterOS
Спасибо!
не знаю чем нетгеар не угодил, у меня работают вполне себе. может вы их готовите неправильно :)))
Да всем угодил, хороший коммутатор, только вот давал непонятные симптомы. На нем кстати был включен IGMP Snooping, может из за этого были такие симптомы, в первом посте описано.
