Ситуация такая, настраиваем q-in-q на двух snr'ах которые стоят между клиентскими свичами (клиент. коммут1 e0/25 -> e1/0/10 SNR1 e1/0/25-> e1/0/25 SNR2 e1/0/10 -> e0/25 клиент. коммут2). от клиентского оборудования влан 3700-3799 необходимо завернуть в 3760 и после второго SNR развернуть, а 2100 влан управления необходимо чтобы он ходил свободно между всеми коммутами. Проблема в том что translition не настраивается на тех портах на которых настроен selective qinq, если мы не заворачиваем 2100 то за первым СНРом ни что недоступно. На клиентских коммутах 2100 в тэгированных портах.
настройка 10го порта на СНРах:
Interface Ethernet1/0/10
dot1q-tunnel enable
dot1q-tunnel selective s-vlan 3760 c-vlan 3700-3799
dot1q-tunnel selective s-vlan 2100 c-vlan 2100
dot1q-tunnel selective enable
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan 2100;3760 untag
настройка 25го порта на СНРах:
Interface Ethernet1/0/25
speed-duplex force1g-full
switchport hybrid allowed vlan 2100;3760 tag
при таких настройках все доступно и пакеты доходят как клиентские, так и управления.
Вопрос, как настроить чтоб на одном порту работал q-in-q и заворачивал в 3760 определенные вланки(3700-3799), так же чтоб тегетом пробрасывались другие вланки(2100) не заворачиваясь.
Здравствуйте.
Ниже пример конфигурации коммутатора с Flexible Q-in-Q, Vlan-Translation и прозрачным пропуском тегов:
class-map c1
match vlan 10 11 12
policy-map p1
class c1
add s-vid 31
exit
Interface Ethernet1/0/21
description CustomerPort
service-policy input p1
vlan-translation enable
vlan-translation 40 to 1000 in
vlan-translation 1000 to 40 out
switchport hybrid allowed vlan 1000;1002 tag
switchport hybrid allowed vlan 31 untag
На VLAN'ы 10,11,12 добавляем сервисный тег 31.
VLAN 40 транслируем в VLAN 1000
VLAN 1002 пропускаем прозрачно.
Номера тегов в вашем случае могут отличаться.
Artem Enborisov, такая еще проблема, включае между этими СНРами еще один, чисто для транзита, пробрасываем на нем тагетом нужные вланки. Пакеты с одним тегом(2100) проходят, с двумя(3760) не проходят.
Interface Ethernet1/0/24
Что нужно настроить, чтобы пропускал пакеты с двумя тегами?
