Ну, собственно, вопрос простой: есть шкаф с несколькими коммутаторами, медиаконвертерами и прочей активкой. Все это аккуратно соединено патчкордами, в том числе оптическими, и провода уложены в органайзеры. Одна беда - концы не помечены, а картинку соединений софтовыми средствами нарисовать невозможно, потому что часть коммутаторов - неуправляемые. Каким образом можно восстановить маркировку, не выдергивая тупо каждый конец провода, и не наблюдая, что при этом потухнет?
Ручками каждый патч корд отслеживать
Не вариант: можно дойти только до толстого мотка проводов. Разбирать органайзеры - тоже не решение... Может прибор есть какой-нибудь? Edited by Memo
За удовольствие надо платить. Одно из решений - тут
http://www.patchsee.com/en/cat5-ethernet-cable.php
другое - тут
http://www.belden.com/products/connectivity/copper/10gx-traceable-patch-cords.cfm
Есть для FE интерфейсов - это обычный мультиметр с прозвонкой, хороший нож и много-много времени:) Либо начать грузить сеть и смотреть, какие пары портов начали очень интенсивно показывать rxtx, если они, конечно, имеют такую индикацию.
  • 2 weeks later...
Видел вот такой тестер - http://www.abn.ru/catalog/hyperline/tools/test/HL-868.shtml. Сам не пользовался (пока руководство пинаю). НО - вроде как то что вам нужно - заявлено, ХОТЯ - есть сомнения - для поиска трассы(в вашем случае - патч-корда) "бесконтактным" способом основной блок должен подать в линию сигнальчик, а вот как это переживет устройство с другой стороны линии ??? (т.е. выдираем патч-корд из коммутатора, цепляем генератор и пытаемся в районе патч-панели определить где звенеть будет. НО - дальше за патч-панелью то кабель,розетка и оконечное устройство.) Если кто таким пользовался - черкните !
Вам нужен комплекс для селекции кабелей, они бывают и бесконтактные. С одной стороны приложили к оболочке, с другой определяете какой кабель звенит.
Без выдёргивания видимо никак. А флюковский микросканнер (генератор с зондом) отлично помогает найти кабель в тостом жгуте.
PS 1 ... угу- особенно оптическими :)
PS 2... snapoid- беспокойтесь о генераторе- если подключите к телефонной линии(а она - генерилка подает на синюю пару) а если еще и звонок/вызов пошел :) то горит там микруха причем нормально ;)... А вот из практике не одно живтное(комп, телефон, телефон РОЕ, метеостанция (там ТТЛ уровни бегали), KVM, АТС, Коммутатор, мултиплексор Е1 потоков, 485 интерфейс, ,,) не пострадало от генерилки...
zoro - за PS2 - спасибо. А насчет телефонки - редко когда встретишь (хотя каюсь - сам стараюсь делать вывожу например амфенолы с АТС и абон.линии со здания на патч-панели RJ-45 или RJ-11/12, и кроссирую патчиками) кроссировку патч-кордами. Ну тут уже от "оператора тестера" зависит - сунется он в телефонку с генератором или нет.
