Спасите - помогите.
Уже неделю мучаюсь с задачей.
Вобщем есть микротик. На него заходит канал от провайдера. Он имеет белый айпишник 62.244.53.* на WAN порте. На нем-же поднят vpn1, для попадания в сеть 192.168.1.*.
На микротике крутится куча серых вланов, в том числе и влан белых айпишников 62.244.17.*, для которых он является шлюзом. На одном из этих адресов висит вайфайка Linksys WRT54Gl с прошивкой dd-wrt. На ней поднят сервер vpn2 для того, чтобы попасть в одну сеть с IP камерой.
Проблема заключается в том, что не смотря на то, что пинги на вайфайку идут, инет на ней есть, на 2ip.ru показывается её белый айпишник, НО, микротик не пускает соединение к vpn2. Выбивает ошибку 807 и всё.
Что делать?
В смысле "не пускает"? Слушали сниффером?
Как упоминание сети 192.168.1.*, "серых вланов" связано с Вашим вопросом?
Edited by SOs
запускал на дд-врт dmesg, который должен показывать что происходит. ничего по поводу vpn нету на нем вообще. когда добавляю на микротике два правила в фаервол, чтобы пропускал трафик 6(tcp) порт 1723 на айпи вайфайки и трафик по протоколу (GRE) - то пакеты по первому правилу при попытке подключения идут (3-4 пакета), потом выдает сообщение на компе с ошибкой 807 и всё. Складывается впечатление, что микротик или на себя хапает пакеты по этим двум протоколам, или не дает пакетам tcp(1723) дойти до вайфайки
Как организован влан? Он точно через firewall ходит? Поставте 4 правила на сниф или 2 или как оно у вас там смысл в том чтобы на тике увидеть что приходит куда идет и что уходит.
влан называется vlan_inter_new, входящий влан vlan_real_IP
Если в фаерволе в правилах на скрине VPN прописать дэстинэйшн аддресс белый айпишник вайфайки - то по первому правилу во время попытки подключения проходит 3-4 пакета и всё
снифер показал вот что
3_800.jpg[/url]i.gif
Edited by pajok
И где хоть один пакет на установку VPN? По Вашему скрину видно, что не одного пакета VPN не прилетело на МТ.
Как бы дебажил сходу не зная Вашего хозяйства:
- Между МТ и WRT поставил сниффер
- Снял запрет в FW на МТ. Если религия позволяет, то permit any на момент установки сессии.
- Инициировал VPN с клиента.
- Закрываешь FW, смотришь дамп.
- Если прилетают пакеты VPN, смотри WRT.
- Если не прилетают, ставить снифер со стороны прова и опять стартуешь VPN.
- Если пакеты прилетают, смотри МТ. Попробуй прибить на нем локальный VPN сервер. Проверяй процессинг пакетов ТИКом по порядку.
Edited by SOs
Нужно сбросить начальную конфигурацию и настроить все по новой без лишних правил и фильтров. Обычно в этом и лежит проблема.
user71, у него МТ маршрутизирует белые IP. ЛАН, как я понимаю, просто интерфейс с его стороны.
ааа кажется я почти понял, только зачем ему тогда куча вланов? И то что конект уходит а снифер ничего не видит не значит ли что он еще свичем подрабатывает.
