подскажите у меня стоит 4-х канальный регистратор, одна из камер часто тухнит и чтобы она заработала я отключаю ресивер и потом включаю и она какое -то время работает а потом опять гаснет, кто знает в чём дело?
поменять проще простого а выяснить причину!!!
Перекинуть на другой канал? Посмотреть "сопли"? Как подключена, питание, длина сигнального кабеля?
перекидывал на другой канал контакты соединение проверял,питание приходит 12 и эта камера щипается током!
12 вольт щипать не должны.
Попробуйте камеру изолировать от "земли" - установить на деревянную дощечку, а уже ее - на стену (или что там у вас).
И посмотрите вообще что вокруг с электричеством. Может где "0" отгорел и фонит жутко.
Расскажите подробнее... какой кабель подходит к камере, какого сечения кабель питания, какое рамстояние от рега до камеры, какая марка камеры(точно), какой маркировки блок питания и разъемы на камере( если есть) и на регистратор. Камера аналог или ip? Если второе, то какой тип питания (poe или 12/24 dc)... короче... опишите техническую сторону максимально подробно.. будем посмотреть...
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток!!! Подскажите возможное решение проблемы!!! на объекте стоит система видеонаблюдения, одна камера затухает, первое время камера затухал надолго пока не сделать какие-то манипуляции с соединениями... заменил переходник, камеру, коммутационный кабель, убрал один из двух приёмопередатчиков стоящих в цепи, после последнего действия камера стала затухать в раёне 4х часов ночи и через некоторое время восстанавливаеться!!! Подскажите возможные варианты???
  • 2 weeks later...
поменяй с другой камерой местами, какое расстояние до камеры? причин много может быть, сколько вольт приходит на камеру? что происходит в 4 утра???? у меня случай был, на одном объекте, в 5 утра просыпался сторож, и грел себе чайник, при этом отключая коммутатор.
... в 5 утра просыпался сторож, и грел себе чайник, при этом отключая коммутатор.
только не пойму, зачем давать сторожу доступ к коммутатору?
