rdc Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба usb ethernet вроде из коробки поддерживается, интересно подумать над идей раздавать интернет по usb-проводам с зарядкой. Но по статистике - 60% посетителей с продукцией Apple где такие фокусы не проходят На всей продукции Apple всегда работал и работает usb ethernet. Ловит настройки по DHCP и поехали.Но я не уверен, что это можно как-то совместить с зарядкой, т.к. для работы usb ethernet девайсы переключаются из режима usb client (в котором идёт заряд) в режим usb host (в котором, наоборот, питание подаётся наружу). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nphs Опубликовано 10 января, 2016 · Жалоба ТС, не пробовал использовать ubnt железки, почему mikrotik? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба ТС, не пробовал использовать ubnt железки, почему mikrotik? Потому что микротик в этом плане намного удобнее. Т.к. можно использовать любые IP, любые туннели в центр и т.п. Например если в парке нет своих каналов, можно просто купить интернет у любого провайдера, и поверх него гонять данные в туннелях. Если же у вас убнт, то потребуются либо свои каналы, либо установка отдельного маршрутизатора, что не всегда удобно. Так же с микротика можно снимать любые данные удаленно, не только через SNMP, но и через SSH, например если нет мибов для каких-то целей. На убнт так сделать не сможете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба ТС, не пробовал использовать ubnt железки, почему mikrotik? Все имевшиеся в моем хозяйстве UBNT железки ( около дюжины ) жили недолго и несчастливо , погибая в корчах. По микротикам пока 0 отказов. Ну то есть они конечно глючат многообразно и по разному, особенно если метароутер запустить и в нем шаманить. но если стабильную конфигурацию настроить то всё работает годами. и ноль аппаратных отказов. хотя нет вру, есть один глючащий блок питания. Включаешь в розетку - нет напряжения. Выключаешь на 1-1.5 секунды появляется 24В. какие-то детали там "уплыли" по характеристикам скорее всего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
