Доброе время суток !
Мы хотим построить сеть на радиолинке.
ЗАДАЧИ:
1. раздача интернет
2. игры
Расстояния от нескольких сотен метров и до 3 км.
пользователей ~30 чел. Необходима скорость до 128 к. для каждого.
Изначально хотим посавить одну точку доступа Z-com: Inter-Building Access Point XI-1500, АНТЕННА ВСЕНАПРАВЛЕННАЯ BD-2OH-7, к которой будут подключены клиенты.
Для клиентов антенна с СЕГМЕНТОПАРАБОЛИЧЕСКИМ РЕФЛЕКТОРОМ 18±1дб (http://info.radiolink.ru/ant_sp.shtml?obl_2400mhz).
С сетевыми картами пока не определились.
Сможем ли мы уложиться в 80-100$ на покупку клиенту комплекта для нормальной работы на расстоянии около 2-3 км.?
Может есть готовые решения не дорогие и практичные ?
Вся надежда только на Вас ребятки. Помогайте деревне !
Стоит АП D-Link DWL2000AP+ Rev.A1 (на высоте 36 метров, антена круговая PW На 12дб), к ней подключено 32 клиента.
У клиентов ставится DWL-700AP, на базе сосулек что идут вместе с ними делаем самопальные антенки типа зигзаг. Когда из окон БС не видно, юзаем RG-58 снятый со старых коксовых сетей :) Максимальная длина кабеля что у нас получалась (и гарантированно работает) - 12 метров (на верху банка, линк на 1 км). Максимальная длина что счас установлено, это 2.5 км. Итого подключение клиенту обходится в 2000 рублей.
З.Ы. Сами работаем в дерёвне :)
а сколько клиентов висят на одной точке и на какой скорости работать могут одновременно?
а как на счет того оборудования, которое я перечислил ?
вот только клиенту что ставить. Антенны всем внешние придется цеплять т.к. много деревьев и ближайший клиент метров за 500 от точки.
Антон, а зачем мне усилки? У меня точка на возвышении около 40 метров над домами. Мне нужен оптимальный вариант для клиента.
Точка доступа AP XI-1500 имеет мощность 100 МВт, антенна сносная. Я убедительно прошу мне ничего не "насовывать", а реально помочь решить проблему ;)
Вобще будет сильно зависить от "глубинки".
Если равнина с низкими задниями и АП высоко и все ее видять прямо с окна - тогда клиенту двл-ж520+ за 40 уе и внешнюю антеннку самодельную типа зигзаг или, как сейчас говорят, двойной квадрат - вполне нормально получается. Я антеннку считаю в 10 уе - наверно немног дорого, но если так - пусть себе клиент сам сделает :-) Да, РЖ-58 вполне идет. Вполне возможно, чо на двух км все будет летать без усилителя на АП.
Если же география с причудами в виде городской застройки - тогда вопрос.
И, возможно, за установку захочется содрать денег столько-же сколько оборудование тянет.
А там может оказатся что либо кабель(коаксиал) длинный и хорошая антенна, либо длинк 700АП на крыше возле антенны + ящик + питание и простая антенна. В последнем случае если ручки очумелые - то в сотню вложитесь, елси ручки не совсем очумелые - не вложитесь...
Если же в вашей "глубинке" еще окажется толпа провайдеров с вайфайем - тогда вай :-)
Вобще детальнее о географии.
Только антенны лучше покупать, а не делать (я антеннами не торгую - :)). От антенны зависит очень многое.
Кабельный спуск делайте очень коротким, потому что потери в дешевом кабеле на этих частотах весьма велики.
Эфир чист как стекло (нет никого !)
Антенны сегментопараболические с рефлектором 15-18 Дб. пойдут ? - может кто посоветует другие (дешевле и компактнее - расстояния до 3 км).
География - холмистая равнина. Населенный пункт находится во впадине, но улицы озеленены деревьями высотой от 4 до10 м. (высота точки доступа ~30 метров с учетом рельефа).
Я так понимаю мною выбранное оборудование, к которому будет подключаться клиент подходит. (см.выше)
Но оборудование для клиентов…. опять же что ставить подскажите конкретнее (модели антенн и карт до100$ комплект) ?
Когда будете советовать учтите одно пожелание- дешево но качественно !
Я так понимаю D-Link - отстой.
Не ставьте всенаправленную антенну на БС, поскольку половиной мощности будете греть космонавтов :) Лучше поставить несколько сегментных антенн под небольшим наклоном по углу места.
Антон. Посоветуйте конкретные модели.
Повторюсь что меня так же интересуеют модели антенн и карт для клиента.
Я не совсем понимаю каким образом можно греть космонавтов всенаправленной антенной. Особенно фирменной, какие Вы любите, а не самодельными. А уж чего Вы выиграете, если наставите сплитеров и направленных антенн - нужно очень много считать.
Поскольку радиосвязь не является моим основным видом деятельности, то мой опыт не слишком систематизирован. Но могу с некоторой увереностью сказать, что ужасные истории о самодельных антеннах - большое преувеличение. Мало того, то фирменное, что прошло через мои руки было не очень соответствующее цене. Попадались сегментопараболические антенны с облучателем в виде логопереодики и хвостом с жостким кабелем. Клиент каким-то образом прокрутил этот кабель, закоротив ту "конструкцию" в пластиковом чулке и мы поигрались целый день безрезультатно. Антенна на большой высоте. При замене самодельной круговой антенны на "фирменную" ухудшился сигнал(-2..3 дБ) у клиентов. С этим случаем стоило бы поразбиратся, но времени и возможностей пока на это нет. Зато фирмА, куча денег.
С деревьями очень плохо. Если зимой все может работать, то летом - может быть облом совсем или пропадать будет связь при каждом дожде. Необходимо походить, и посмотреть, как выглядит предполагаемое место расположения АП сбоку клиентов. Возможно более привлекательными окажутся какие-нибудь другие места - здания, трубы...
Длинк вполне себе ничего железо. Недорогое - чем и привлекает. А работает вполне нормально в "идеальных" условиях. В смысле не в мегаполисе, а в "глубинке".
-1) Для начала учим матчасть -- сбережете деньги и нервы. Ищем в Инете, например, theoria.pdf (www.antenna.ru)
0) Потери мощности происходят в КАБЕЛЕ, в эфире много меньше => на качестве ВЧ-кабеля не экономим, зато на количестве экономим вдвойне :) Сто раз думаем о размещении радиочасти на каждом объекте, и обязательно проверяем сигнал ДО монтажа.
1) АП Z-Com XI-1500I неплохая точка, надежная. Позволяет запрещать клиентов по MAC-ам и даже ограничивать полосу пропускания на каждого. Далеко до KarlNet TurboCell, но все же.
2) Усилители в вашем случае -- отстой, усиливают чужой шум и вносят свой (хотя полезны на дальних линках "точка-точка"). Старайтесь не использовать. Лучше закажите АП с более мощной радиокартой внутри.
3) Всенаправленный штырь опять же собирает помехи, и в принципе не может быть слишком мощным. Но всепогодный Z-Com позволяет минимизировать длину ВЧ-кабеля. Насчет обогрева космонавтов не боимся, а вот закрепить штырь, чтоб его не наклоняло есть смысл. И не ставить слишком высоко. Диаграмма направленности штыря напоминает бублик, тем более плоский, чем больше Кусиления. При наклоне высоко стоящего штыря ветром часть бублика уйдет выше горизонта, и связь у ближайших к нему клиентов может ухудшиться.
4) Качественная антенна-решетка стОит хороших денег, ~$100 уйдет только на California Amplifier 24dB, разъемы и ВЧ-кабель. Переходники-"хвостики" с радиокарты на разъем N-типа $30-40. Се ля ви :(
5) На разъемах не экономим, им на улице ржаветь. Паять ОЧЕНЬ аккуратно, стыки надежно изолировать. ВЧ-кабель с пористым изолятором боится кислоты, влаги, механических повреждений геометрии (это волновод, можно понимать его как шланг: оборвал экран, оголил жилу лишнего -- мощность утекла).
6) На коротких линках (300-500м) можно самосделать баночную антенну или даже дешевую "пудреницу". Чертежи в Сети. У нас работает.
7) Добивайтесь не мощности, а хорошего соотношения SNR (сигнал/шум), 22-25 нормально. Причем равномерно у всех клиентов -- страдают при помехах самые слабые.
8) По радиокартам много не скажу (у нас Orinoco), но PCI Z-Com XI-626 зарекомендовала себя неплохо, и цены вполне. Помните -- вам нужны железки с выходом на внешнюю антенну, часто дороже самых дешевых. $200 на клиента реально, но не $100.
9) Стучите в аську/личку, советом помогу.
Можно свои 5 копеек? =)
калифорнию каждому клиенту конечно хорошо, но я бы посоветовал полярис. Стоит 33$. У меня линк 500 метров не в глубинке. У меня гдето валяется калифорния - я пробовал ставить с одной сторны вместо поляриса. Сингал конечно стал посильнее (если верить виндозной приблуде) но быстрей от этого работать не стало =)
Штатно сейчас стоит карта z-com, проблем нет никаких, доволен на 100%. В шкафу валяется карта циско, но разъем под антену на ней другой, поэтому проверить пока не могу, но подозреваю что разницы не будет.
От себя посоветую - не брать новое оборудование 802.11b. Сейчас все кто могут стараются переползти на g, поэтому бу оборудование на b очень привлекательно.
ЗЫ
А глубинка это где? =)
Очень просто. Представьте себе диаграмму направленности круговой всенаправленной антенны. Для этого можно представить фигуру вращения конуса вокруг оси антенны. Нижняя половинка этой фигуры может быть использована. А вот верхняя - к космонавтам. (Если, конечно, антенна размещена на самой высокой точке местности)
Совершенно верно!
Для максимальной скорости нужна не мощность, а хороший SNR. Т.е. 18-22 хватает на полную, хотя пару-тройку dB желательно иметь в запасе на снег-дождь-ветер-окисление. А выше -- необязательно.
Но! Фиговая антенна может промокнуть, обледенеть, окислиться. Или ловить боковым (да и просто широким) лепестком помеху.
Другие типы антенн ненамного дешевле. Везти издалека опасно -- погнутся. Нам удобно заказывать ближайшему поставщику один тип, хорошо себя зарекомендовавший для большинства наших расстояний.
По поводу круговой антенны:
К сожалению реально оценить за пару часов работу такой антенны достаточно сложно. Тоесть с ней необходимо провести достаточно много експериментов, чтобы с точностью определить что она из себя представляет. Для полноты експериментов не помешал бы вертолет :-)
Но суть не в том. Если даже предположить, что дн - бублик, верхняя половина которого не используется - то это просто потеря 3 дБ относительно "идеала". А на сплитере с коннекторами Вы тоже бес потерь не обойдетесь. И если есть желание секторными антеннами сформировать необходимую ДН - то и сплитер нужен не на два а на четыре, как минимум. А это вполне себе тянет на 2 дБ лишних потерь. Кроме того, некоторым потенциальным абонентам, находящимся между зонами соседних секторов скорее всего будет не весело.
А круговые антенны народ предлагает со специально сформированной ДН "притянутой" к земле. Однако, это только декларации, а как оно в реале - необходимо пробовать. И от экземпляра к экземпляру могут быть отличия...
Секторные антенны есть смысл применять только если четко определено направление, в котором есть абоненты, а в других направлениях нет, и не предполагаются. На берегу моря, например, или на горе...
Так вот я и говорю, что самая плохая круговая антенна, которая делает бублик строго горизонатльным проиграет секторной конструкции от 1 дб до выигрыша в несколько десятков дБ на границе обслуживания разных секторов. И сложность конструкций несоизмерима просто. Хотя в секторном варианте легко управлять ДН. Но зачем? Если антенна светит вверх - переверните "вверх ногами".
А из клиенского оборудования недавно пробовал dwl-g520+ - вполне нормальная железяка. Даже немного лучше старого варианта без "ж" по мощности. Длинки более мощные, чем овислинки, которые к тому-же имеются подгорелые с непонятно чего...
