NewUse Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба c max Tx 20 дбм Если речь о Камбиум, то max TX Power должен быть не ниже 28дБм, а антенны можно попроще: 10-12дБ и 14-16дБ... Не понимаю, в чём смысл резать максимальную мощность, когда чип и референсный дизайн её спокойно позволяют, а лицензионное регулирование можно легко обойти, оставив настойку за пределами веб-морды не задокументиовав её.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Так у кого есть примеры работы Mikrotik RB912UAG-5HPnD в n-режиме???? И пока не ясно что выбрать. Тут проблема другого плана. В режиме А работают по причине того, что у некоторых абонентов есть перекосы по каналам. Если вы будете подключать только в N, то вам нужно включить только MIMO, а одноканальные режимы отключить. При этом есть выбор - либо ограничивать канальные скорости и иметь пропускную способность раза в 2 выше, чем в А, либо вылизывать всех клиентов так, что бы перекосов по каналам не было и сигналы были соответствующие. Часто ошибочно считают, что включив максимальные скорости они высокие скорости и получат, на практике это не так. Понятно. А по поводу канальных скоростей можно по подробней???? И в каких случаях нужно ограничивать скорости??? При каких уровнях и.т.д. Заранее спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба У нас не получилось запустить RB912 в N стабильно в силу NLOS и загаженности эфира - мы работаем в А. Скажите, это касается именно RB912? А RB433+R52 в ваших неблагоприятных условиях работает стабильно в N? Или обе платформы в плохих условиях одинаковы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба RB433+R52 Так же. Эти сборки были заменены на RB912 со временем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба У нас не получилось запустить RB912 в N стабильно в силу NLOS и загаженности эфира - мы работаем в А. А как в этих же условиях ( NLOS и грязный эфир) работает Камбиум ePMP ( в 802.11n)? Возможна ли вообще работа в N? А также wimax 802.11d 5 GHz( который у вас есть)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба А также wimax 802.11d 5 GHz( который у вас есть)? MaxBridge? Работает, но c появлением EPMP перестал быть экономически выгодным из-за стоимости AS+SM, ограничений в 10 Mhz и отсутствием MIMO. Почти выведен из работы кроме линков NLOS где не работает Mikrotik, Ubiquity,EPMP и немного работает Infinet. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Возможна ли вообще работа в N? Сейчас меня закидают помидорами, но я практик уж извините. По сравнение с Mikrotik (с чем я сравниваю → RB912(A-mode) | Omnitik(A-mode) | RB433L+R52(A-mode) | SXT SA5(A-mode)) EPMP (N-mode). 20Mhz (около 40 аб.) nearLOS+NLOS Средние модуляции клиента MSC-14 дальность до 3 км. Клиенты C050900C031A иногда C050900C041B. Решайте сами. но дорого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба А давайте мы не будем теоретизировать и Вы выложите мониторинг такой базы хотя бы за 2-3 недели. Наподобие вот такого - та же база по составу, но другое место за 3 месяца А-режим. При чем тут теория. Когда подключают абонентов, могут наблюдаться перекосы по каналам. Это будет всегда. Вместо режима А можно использовать режим N на канальных скоростях MCS0-MCS7 и полосу 40мгц. Другой вариант работать в режиме N с MIMO на канальных MCS8-MCS12, по энергетике такие системы обходят режим А, т.к. по факту данные передаются на более низких модуляциях. Все проблемы бывают тогда, когда просто включают режим N, но не отключают канальные скорости А, и не отключают канальные MCS0-7, тогда радио постоянно работает не в оптимальных режимах, отсюда и провалы по скорости. Понятно. А по поводу канальных скоростей можно по подробней???? И в каких случаях нужно ограничивать скорости??? При каких уровнях и.т.д. Заранее спасибо. Определяется практикой. Сначала, когда у вас нет клиентов, просто ставите режим N и канальные скорости только MCS8-15 и все. Если при подключении какого-то клиента получили перекосы или слабые сигналы, то либо его не подключаете, либо меняете ему SXT на QRT5, либо переводите всю базу в тот режим, на котором работает. Другой вариант на самом абоненте зарезать канальные скорости, но тут надо быть осторожным, т.к. установив какие-то значения, он может просто не подключиться к БС, работающей в других режимах, придется ехать и перенастраивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба А давайте мы не будем теоретизировать и Вы выложите мониторинг такой базы хотя бы за 2-3 недели. Наподобие вот такого - та же база по составу, но другое место за 3 месяца А-режим. При чем тут теория. Когда подключают абонентов, могут наблюдаться перекосы по каналам. Это будет всегда. Вместо режима А можно использовать режим N на канальных скоростях MCS0-MCS7 и полосу 40мгц. Другой вариант работать в режиме N с MIMO на канальных MCS8-MCS12, по энергетике такие системы обходят режим А, т.к. по факту данные передаются на более низких модуляциях. Все проблемы бывают тогда, когда просто включают режим N, но не отключают канальные скорости А, и не отключают канальные MCS0-7, тогда радио постоянно работает не в оптимальных режимах, отсюда и провалы по скорости. Понятно. А по поводу канальных скоростей можно по подробней???? И в каких случаях нужно ограничивать скорости??? При каких уровнях и.т.д. Заранее спасибо. Определяется практикой. Сначала, когда у вас нет клиентов, просто ставите режим N и канальные скорости только MCS8-15 и все. Если при подключении какого-то клиента получили перекосы или слабые сигналы, то либо его не подключаете, либо меняете ему SXT на QRT5, либо переводите всю базу в тот режим, на котором работает. Другой вариант на самом абоненте зарезать канальные скорости, но тут надо быть осторожным, т.к. установив какие-то значения, он может просто не подключиться к БС, работающей в других режимах, придется ехать и перенастраивать. Спасибо. А давайте мы не будем теоретизировать и Вы выложите мониторинг такой базы хотя бы за 2-3 недели. Наподобие вот такого - та же база по составу, но другое место за 3 месяца А-режим. При чем тут теория. Когда подключают абонентов, могут наблюдаться перекосы по каналам. Это будет всегда. Вместо режима А можно использовать режим N на канальных скоростях MCS0-MCS7 и полосу 40мгц. Другой вариант работать в режиме N с MIMO на канальных MCS8-MCS12, по энергетике такие системы обходят режим А, т.к. по факту данные передаются на более низких модуляциях. Все проблемы бывают тогда, когда просто включают режим N, но не отключают канальные скорости А, и не отключают канальные MCS0-7, тогда радио постоянно работает не в оптимальных режимах, отсюда и провалы по скорости. Понятно. А по поводу канальных скоростей можно по подробней???? И в каких случаях нужно ограничивать скорости??? При каких уровнях и.т.д. Заранее спасибо. Определяется практикой. Сначала, когда у вас нет клиентов, просто ставите режим N и канальные скорости только MCS8-15 и все. Если при подключении какого-то клиента получили перекосы или слабые сигналы, то либо его не подключаете, либо меняете ему SXT на QRT5, либо переводите всю базу в тот режим, на котором работает. Другой вариант на самом абоненте зарезать канальные скорости, но тут надо быть осторожным, т.к. установив какие-то значения, он может просто не подключиться к БС, работающей в других режимах, придется ехать и перенастраивать. Спасибо. MCS8-MCS12 ставить в HT Supported MCS и в Basic тоже???? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба MCS8-MCS12 ставить в HT Supported MCS и в Basic тоже???? Ставите режим A/N. На вкладке Data Rates убираете все галочки, в верхнем поле MCS указываете 8-15, в нижнем где Basic, ставите 8-9. Если захотите одноканальный режим, то вверху 0-7, а внизу 0-1. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба MCS8-MCS12 ставить в HT Supported MCS и в Basic тоже???? Ставите режим A/N. На вкладке Data Rates убираете все галочки, в верхнем поле MCS указываете 8-15, в нижнем где Basic, ставите 8-9. Если захотите одноканальный режим, то вверху 0-7, а внизу 0-1. хорошо, а зачем A/N??? Если мне нужен только N??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба хорошо, а зачем A/N??? Если мне нужен только N??? Можете поставить N. По сути этот выбор A/N или просто N ничего не влияет, зависит от установленных галочек канальных скоростей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба хорошо, а зачем A/N??? Если мне нужен только N??? Можете поставить N. По сути этот выбор A/N или просто N ничего не влияет, зависит от установленных галочек канальных скоростей. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 25 июля, 2015 · Жалоба Так никто и не дал внятный ответ по поводу плат. Буду брать RB912. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 июля, 2015 · Жалоба Так никто и не дал внятный ответ по поводу плат. Буду брать RB912. В данный момент выгодно брать RB912, или аналог стандарта AC с оптическим портом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 26 июля, 2015 · Жалоба Так никто и не дал внятный ответ по поводу плат. Буду брать RB912. В данный момент выгодно брать RB912, или аналог стандарта AC с оптическим портом. Ты имеешь ввиду Mikrotik RB922UAGS-5HPacD??? Ты сам юзал такие??? Есть ли разница с rb912???? Я так понимаю в Mikrotik RB922UAGS-5HPacD другой радиочип. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 26 июля, 2015 · Жалоба Так никто и не дал внятный ответ по поводу плат. Буду брать RB912. В данный момент выгодно брать RB912, или аналог стандарта AC с оптическим портом. Это 922? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Ты имеешь ввиду Mikrotik RB922UAGS-5HPacD??? Ты сам юзал такие??? Есть ли разница с rb912???? Я так понимаю в Mikrotik RB922UAGS-5HPacD другой радиочип. Если сравнивать работу в режиме N то нет, есть нюансы в настройке небольшие со стороны абонента. Это 922? Да. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Ты имеешь ввиду Mikrotik RB922UAGS-5HPacD??? Ты сам юзал такие??? Есть ли разница с rb912???? Я так понимаю в Mikrotik RB922UAGS-5HPacD другой радиочип. Если сравнивать работу в режиме N то нет, есть нюансы в настройке небольшие со стороны абонента. А какие нюансы? Сейчас просто на паре секторов стоит именно RB922. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба RB922 стоит в антенне Itelite pro-sector 16, уровни на tx хуже чем rx, на расстоянии 1,5-3 км. Вот и думаю связано ли это с радио чипом или надо менять антенну на 18. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба RB922 стоит в антенне Itelite pro-sector 16, уровни на tx хуже чем rx, на расстоянии 1,5-3 км. а мощности с обоих сторон одинаковые? если да -- проблема не в антенне. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба RB922 стоит в антенне Itelite pro-sector 16, уровни на tx хуже чем rx, на расстоянии 1,5-3 км. а мощности с обоих сторон одинаковые? если да -- проблема не в антенне. Мощности одинаковые-18 дбм. Побывали крутить сектор по вертикали и немного по горизонтали-изменений не увидели. С видимостью тоже проблем нет. Работает и так все хорошо, но начинаю переживать.. Сейчас разница в tx и rx где то в 4-6 Дб. На ближних клиентах таких проблем нет (это которые до 1 км). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба RB922 стоит в антенне Itelite pro-sector 16, уровни на tx хуже чем rx, на расстоянии 1,5-3 км. а мощности с обоих сторон одинаковые? если да -- проблема не в антенне. А в чем же она? Плотность излучения на передачу ниже, т.к. сектор широкий, а у абонентских устройств выше, поэтому и появляются нестыковки. Ровно только на одинаковых антеннах бывает, направленных друг на друга. А какие нюансы? Сейчас просто на паре секторов стоит именно RB922. Когда у вас клиент тоже такая плата, и вы работаете в режиме N, нельзя ставить полосу 80мгц и режим AC, т.к. не будет работать в некоторых режимах. Когда на клиенте ставите режим A/N и полосу до 40 все нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Плотность излучения на передачу ниже, т.к. сектор широкий, а у абонентских устройств выше, поэтому и появляются нестыковки. Ровно только на одинаковых антеннах бывает, направленных друг на друга. Антон не изобретайте, пожалуйста, альтернативную физику :) Сколько можно ляпов допускать, даже не смешно! Азы АФУ: ДН излучения тождественно равна ДН приёма антенны. Бюджет линка складывается из мощности передатчика СУММАРНОГО усиления приёмной и передающей антенны за вычетом ослабления сигнала при распространении в среде и пространственного рассеивания плотности сигнала(точную формулировку уже не вспомню, но почитайте ЛЮБОЙ учебник для ВУЗов по АФУ). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Плотность излучения на передачу ниже, т.к. сектор широкий, а у абонентских устройств выше, поэтому и появляются нестыковки. Ровно только на одинаковых антеннах бывает, направленных друг на друга. Антон не изобретайте, пожалуйста, альтернативную физику :) Сколько можно ляпов допускать, даже не смешно! Азы АФУ: ДН излучения тождественно равна ДН приёма антенны. Бюджет линка складывается из мощности передатчика СУММАРНОГО усиления приёмной и передающей антенны за вычетом ослабления сигнала при распространении в среде и пространственного рассеивания плотности сигнала(точную формулировку уже не вспомню, но почитайте ЛЮБОЙ учебник для ВУЗов по АФУ). В учебниках для ВУЗов по АФУ пишут про цифровые сигналы? Тут любому школьнику понятно, что БС на крыше высокого здания соберет много помех, при этом уровень шума будет выше, а в картах N стандарта уровень сигнала завязан на уровень шума и является лишь справочной величиной, которая не отражает реальные уровни сигналов. Поэтому есть простые правила: 1. БС всегда хуже слышит абонентов, чем абоненты БС. 2. Уровень сигналов на прием на БС может быть выше или ниже сигналов на прием со стороны абонентов. 3. Абоненты тоже могут ловить помехи, если антенны направлены в сторону города. 4. Не всегда более мощная антенна у абонентов может улучшить качество связи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
