Коммутатор DES-1210-10/ME
Hardware B1A
Firmware 6.07.B051 (также заливал последнюю на данный момент времени DES-1210-10-B1-6-07-B064.hex)
Пытаюсь настроить option82
# Vlan
enable asymmetric_vlan
create vlan "test" tag 36
config vlan vlanid 1,36 delete 1-10
config vlan vlanid 1 add untagged 1-6,9-10
config vlan vlanid 1 advertisement disable
config vlan vlanid 36 add tagged 7
config vlan vlanid 36 add untagged 8
config vlan vlanid 36 advertisement enable
config ipif System vlan default
enable pvid auto_assign
config vlan_auto_learn vlanid 4089-4096 disable
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-10 state disable
config dhcp_relay port 1-10 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,36 state enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 36 state enable
config dhcp_local_relay port 7-8 state enable
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-10 state disable subscriber_id default
В 8-ой порт включен клиен, в 7-ой DHCP-сервер. От клиента запросы к серверу не идут.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Какая то каша из настроек. Вы определитесь и используйте либо локал релей либо просто релей, одновременно юзать и то и другое - неправильно. Второе - нахрена вам вообще релей если у вас клиент и серв в одном L2 домене?
