Про младшие модели HP я говорил про 3600-24/3600-48 кажется ну они L2+ т.е. там был статикроут и кажется рип, давно это было - очень давно, всего уже и не вспомню.
Про старшие модели HP, те что модульные так если я не ошибаюсь это уже по сути Брокейд - большой утюг ;-)
Впрочем HP по ходу само позиционирует свое сетевое оборудование на ентерпрайз, а не провайдинг.
Про ограниченный-неограниченный L3 коллега уже рассказал - есть к примеру корпоративка с небольшими и относительно стабильными таблицами ospf и даже iBGP с этим все работает и достаточно стабильно, PIM в принципе тоже работает и вроде даже как стабильно. А есть провайдинг с кучами /30 и /32 роутов при этом периодически отваливающихся и меняющихся (кто занимается IPoE меня поймет) так вот у коллег по цеху с длинками в этой модели в свое время получилось ну не очень стабильно... Скорее непредсказуемо. Дела там были с 3610, вполне себе железо по мнению длинка, говорили ребятам берите 3550 или 3750 - захотели ребятки экстрима...
у нас HP A5500. А***нно работают как Л3, вопросов к ним нет вообще.
  • Replies 121
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ну про хп тут говорили о "младших моделях"
у старших хп, довольно всё серьезно, лично не сталкивался
но тот же HP 75хх модульный, довольно серьезный и с л3 справится довольно спокойно и без фокусов у кого-то из беларусов стоят несколько штук
но дороговато, особенно для требований ТС
я бы на его месте взял бы пару-тройку 3550 12г цисок, стоят дешего, л3 молотят аж бегом
многомод? - пожалуйста, гбики на многомод стоят вообще копейки, но жрут много и каждая железяка по 2 юнита, но как я понял - размер не главное в этом случае
если сильно ссыкотно можно вообще 5 штук купить :D
3 работают - 2 в зипе, нуачо?
ой ой! Достался нам 3com 7910E. Я так понял этот переименованный в Hp 7500. На сайте прошивок Hp по поиску "3 com 7910e" выдает прошивки на 7500, считая их одним и тем же:
Software Release 7500_5.20.R6708P12
Supported products:
JE164A HP E7902 SWITCH CHASSIS
JE165A HP E7903 SWITCH CHASSIS
JE167A HP E7906 SWITCH CHASSIS
JE168A HP E7906 VERTICAL SWITCH CHASSIS
JE169A HP E7910 SWITCH CHASSIS
JE166A HP E7903 SWITCH CHASSIS W/1 FABRIC SLOT
JC701A HP A7510 768 GBPS TAA FABRIC / MPU
JC700A HP A7500 384 GBPS TAA FABRIC / MPU
JC699A HP A7500 384GBPS TAA FAB/MPU W 2P 10-GBE
JC698A HP A7503S 144 GBPS TAA FAB/MPU W 24P GBE
JC697A HP A7502 TAA MAIN PROCESSING UNIT
JD243A HP A7503 SWITCH CHASSIS W/1 FABRIC SLOT
JD242B HP 7502 SWITCH CHASSIS
JD242A HP A7502 SWITCH CHASSIS
JD241B HP 7506-V SWITCH CHASSIS
JD241A HP A7506 VERTICAL SWITCH CHASSIS
JD240B HP 7503 SWITCH CHASSIS
JD240A HP A7503 SWITCH CHASSIS
JD239B HP 7506 SWITCH CHASSIS
JD239A HP A7506 SWITCH CHASSIS
JD238B HP 7510 SWITCH CHASSIS
JD238A HP A7510 SWITCH CHASSIS
JD196A HP 7502 FABRIC MODULE
JD195A HP 7500 384GBPS ADVANCED FABRIC MODULE
JD194A HP 384 GBPS FABRIC A7500 MODULE
JD194B HP 7500 384GBPS FABRIC MODULE
JD193A HP 384 GBPS A7500 FAB MOD W/2 XFP PORTS
JD193B HP 7500 384GBPS FAB MOD W/2 XFP PORTS
JD220A HP 7500 768GBPS FABRIC MODULE
JD243B HP 7503-S SWITCH CHASSIS W/1 FABRIC SLOT
JC666A HP A7503-S 144 GBPS FAB/MPU W 24P GIG-T
но по факту, залил прошивку в устройство. Оно пытается стартовать и уходит в reboot так и не стартуя. :(
Звонил в ТП, сказали гарантии нет --> давай досвиданья. Что делать, хз. Работаем на старой прошивке. 2010 года.
Адеквантней,чем работает Cisco L3 железа на мой взгляд -нет(из бюджетного сегмента,к примеру3550Г).
Адептом Cisco,себя не считаю.
shader
У нас вообще сборная солянка:
>dis dev manu | inc NAME
DEVICE_NAME          : LSQM1MPUA2
VENDOR_NAME                    : 3COM
DEVICE_NAME          : LSQM1MPUA0
VENDOR_NAME                    : H3C
DEVICE_NAME          : LSQM1GP24TXSD0
VENDOR_NAME                    : H3C
DEVICE_NAME          : HP 8-Port 10-GbE XFP Ext A7500 Module JD191A
VENDOR_NAME                    : HP
И всё работает:
>dis version
3Com Corporation
3Com S7902E Software Version Comware Release 520
Copyright (c) 2004-2014 3Com Corp. and its licensors. All rights reserved.
3Com S7902E uptime is 33 weeks, 2 days, 7 hours, 44 minutes
MPU(M) 0:
Uptime is 33 weeks,2 days,7 hours,44 minutes
3Com S7902E MPU(M) with 1 BCM1125H Processor
BOARD TYPE:         LSQ1MPUA
DRAM:               512M bytes
FLASH:              64M bytes
NVRAM:              512K bytes
PCB 1 Version:      VER.A
Bootrom Version:    209
CPLD 1 Version:     006
CPLD 2 Version:     006
Release Version:    3Com S7902E-6708P09
Patch Version  :    None
MPU(M) 1:
Uptime is 33 weeks,2 days,7 hours,41 minutes
3Com S7902E MPU(S) with 1 BCM1125H Processor
DRAM:               512M bytes
FLASH:              64M bytes
NVRAM:              512K bytes
Bootrom Version:    303
CPLD 1 Version:     006
CPLD 2 Version:     006
LPU 2:
Uptime is 33 weeks,2 days,7 hours,47 minutes
3Com S7902E LPU with 1 XLS408 Processor
BOARD TYPE:         LSQ1GP24TXSD
DRAM:               1024M bytes
FLASH:              0M bytes
NVRAM:              0K bytes
PCB 1 Version:      VER.B
Bootware Version:   201
CPLD 1 Version:     002
CPLD 2 Version:     002
LPU 3:
BOARD TYPE:         LSQ1TGX8SD
DRAM:               1024M bytes
FLASH:              0M bytes
NVRAM:              0K bytes
PCB 1 Version:      VER.C
Bootware Version:   202
CPLD 1 Version:     001
Но спасибо за предупреждение, будем теперь осторожнее.
shader
VENDOR_NAME                    : 3COM
VENDOR_NAME                    : H3C
VENDOR_NAME                    : H3C
VENDOR_NAME                    : HP
И всё работает:
>dis version
3Com Corporation
MPU(M) 0:
DRAM:               512M bytes
FLASH:              64M bytes
NVRAM:              512K bytes
CPLD 1 Version:     006
CPLD 2 Version:     006
MPU(M) 1:
DRAM:               512M bytes
FLASH:              64M bytes
NVRAM:              512K bytes
CPLD 1 Version:     006
CPLD 2 Version:     006
LPU 2:
DRAM:               1024M bytes
FLASH:              0M bytes
NVRAM:              0K bytes
CPLD 1 Version:     002
CPLD 2 Version:     002
LPU 3:
DRAM:               1024M bytes
FLASH:              0M bytes
NVRAM:              0K bytes
CPLD 1 Version:     001
И спасибо Вам! Увидев, что есть пример рабочей сборной-солянки, я уверовал, что и у меня должно заработать.
Скачал последнюю прошивку и... тот же косяк.Потом вспомнил, что модульные 3com с 2мя процессорами в схеме active-passive крайне желательно перепрошивать по одному.
Вынул один проц, перешил, вынул перешитый, вставил другой, обновил ПО и на нем, вставил первый и все заработало. Обидно, но походий косяк у меня был на другом 3com: sw7700 как я запамятовал....
Edited by shader
не правильный у вас какой-то айпиое с кучей \32
А как иначе белые ipv4 раздавать?
на терминации этих самых абонентов - никакого криминала нет в куче \32
допустим на бордере зачем эта туча роутов? пущай оно там будет, но в агрегированом виде
особенно если бордер бюджетный и не умеет много маршрутов, зачем его лишними грузить?
  • 2 weeks later...
Потихоньку присматриваю себе коммутатор. Пригляделся за адекватную цену, по портам как раз что надо - ISCOM2948GF-4C
Кто-то использовал делезки Raisecom? Стоит брать? Л3 не нужен
Edited by Володя
см. Orion B52X (собсна он и есть iscom2948gf-4c)
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=101500
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=105920
ставлю у себя на сети, как l2 молотилка без извращений - вполне справляется.
Присмотрелся - не поддержки, не прошивок, морды тоже нет. Та ну его нафиг)
Хз хз, еще на этапе тестирования, мои замечания передавались в r&d; прошивка в нынешней партии ощутимо отличается от той, что шла в тестовых экземплярах - саму прошивку выдали без проблем, собственно из ее внутренностей и узнал о том, что это oem райзкома. Вебморда на таких железках не нужна, а cli вполне съедобное. Цена сильно зависит от объемов, очень сильно; например, цена для 5шт и цена для 10шт может отличаться на сотню. В любом случае, ни что не мешает взять железку на тест - и наг и райзком спокойно предоставят их на недельку другую. Отличия у них только в ПО.
И по моим ощущениям софт Orion отспает от Risecom
А можно поподробней? сам райзком не ковырял, но тот же орион вполне справляется с поставленными задачами, интересна разница.
также было у qtech vs raisecom. У RC софт просто выходит чаще, а этиже самые исправление не сразу добавляются в форк софта. Как я понимаю, что-то из этого тупо стоит денег.
При этом если в софте qtech нашли баг, то он тут же мигрирует в софт RC (если он там есть)
Не вспомню что точно. Помню, что удалось загнать Orion в FATAL ERROR и он вывалил крэш-дамп, где было написано Risecom. Сам Risecom в крэш не валился. Помню, что у обоих были некоторые ограничения по количеству VLAN на некоторые функции: что-то из loopdetect/arp-inspection...
ну к loopdetect у меня пока нареканий нет - работает исправно, а arp-inspection не использую - на агрегации оно нафиг не нужно.
сколько разных vlan навешано на порты доступа? один на все или есть несколько разных?
У меня на b52x нет портов доступа - чистая агрегация: на аплинке чуть более пол сотни разных вланов, и все это звездой по 3-4 влана на каждый порт, в зависимости от объема услуг. loopdetect vlan-based, отрабатывает как положено.
