Нужен совет по проектированию технически грамотной структуры
Доброе время суток всем!
Хочу попросить совета по такому вопросу - есть домашняя сеть количеством 1500 клиентских компьютеров, накрывающая почти весь город с 400тыс. населения. В силу некоторых причин (руководство не видело необходимости) сеть строилась бессистемно без проекта и тд. Сейчас все пользователи в одном ethernet-cегменте, скорость никакая, большие потери по сети.
Так вот, сейчас планируется сеть упорядочить. Хотелось бы получить совет - как технически грамотно сделать хотя бы постановку задачи, чтобы затем подобрать оборудование и тд. Видится так (в терминах не очень силен, поэтому просьба если они неверны, поправить меня)
1. Центр сети - игровые, файловые сервера, шлюзы в интернет - те все службы сети.
2. Верхний уровень сети - бэкбон - аппаратные фильрующие маршрутизаторы или коммутаторы с реализацией функций управления, мониторинга, резервирования, с пропускной способностью минимум 1Гбит между ними.
3. Средний уровень - магистрали - построить смешанно на волоконно-оптическом оборудовании и витой паре. Скорость минимум 100мбит. На магистрали стоят обычные неуправляемые свичи.
4. Нижний уровень - абонентские отводы - в зависимости от требований абонентов или хабы 10мбит или свичи 100мбит, вся разводка - витой парой.
В дальнейшем планируется развивать сеть по пути установки управляемых коммутаторов на магистралях, увеличения пропускной способности магистралей до 1Гбита. Имет такая схема право на существование и не ошибся ли я в терминах?
1. Все сервера выделяются в серверную ферму, которая имеет высокоскоростное подключение к двум независимым точкам на бэкбоне.
2. Бэкбон - выскоскоростная, отказоустойчивая магистраль, выполнена оптикой, скорости по возможности везде гигабит, желательно на хороших L3-коммутаторах а-ля Cisco 3550 или 3750. Хотя можно ядро выпонить и на голом L2, по идее, если отгородится от клиентов уровнем распределения. Исполняет OSPF или STP процессы, в зависимости от того, какое ядро.
3. Уровень распределения - софтовые роутеры на FreeBSD/Linux, терминирующие PPPoE, считающие траффик между сегментами/внутри сети, по одному на дом/группу домов, возможно взаимно резервирующие друг друга по VRRP/HSRP, подключенные к одной или нескольким точкам бэкбона.
4. Уровень доступа - абонентская разводка, выполнена витой парой, подключена к неуправляемым свитчам, которые подключены к двум узлам уровня распределения.
В результате - хорошая управляемая сеть с высокой степенью надежности.
Ясно! Спасибо большое! Идея более-менее понятна как для уровня постановки задачи. Но хотелось бы уточнить термины. Дело в том, что на данном этапе мне нужно написать именно постановку задачи хотя бы в общих словах, а руководство затем будет искать проектную организацию, которая подберет несколько комплектов оборудования и примерно опишет достоинства и возможности той или иной реализации. Не хотелось бы, чтобы в проектной организации тихо смеялись за моей спиной из-за неверного употребеления терминов.
Как это правильно называется - ядро (core) сети или серверная ферма?
Бэкбон - речь идет именно о верхнем уровне сети - скоростном и с дополнительными функциями резервирования и управления? Именно к коммутаторам бэкбона подсоединяются магистрали? А магистрали служат уже для соединения коммутаторов попроще, стоящих на площадках в домах? Или бэкбон - это вся сетевая структура, начиная от ядра сети аж до клиентских свичей?
Это называется именно абонентской разводкой или абонентскими отводами тоже можно называть?
PS. Сорри что напрягаю, просто не хотелось бы лишний раз попасть впросак из-за неверно употребляемых терминов:(
vrm_sumy, серверная ферма - это скопление серверов.
Термин "Бэкбон" эквивалентен термину "магистраль" и в общем случае может быть приравнен к термину "ядро сети". В общем случае - это высокоскоростная, отказоустойчивая магистраль, задача которой - наиболее быстро выполять передачу траффика, не реализуя дополнительных функций, таких, как фильтрация или подсчет траффика, которые должны выполняться уровнем распределения, или, в особо крупных сетях, доступа.
К коммутаторам бэкбона подключаются роутеры уровня распределения, к которым подключаются коммутаторы уровня доступа. В принципе, их можно назвать и абоненсткими ответвлениями. Главное, в одном документе не называйте одни и те же вещи разными терминами - это очень не любит начальство.
Понял. Те распределние по уровням такое: серверная ферма-(на следующий уровень данные идут через бэкбон)-коммутаторы бэкбона- (на следующий уровень данные идут через что?) -роутеры распределения - (на следующий уровень данные идут через что?) -коммутаторы уровня доступа - (на следующий уровень данные идут через абонентские ответвления) - клиенты сети.
Подскажите, пожалуйста, как назвать вот эту вот часть сети, связывающую коммутаторы бэкбона и роутеры распределения, а также как назвать часть сети связывающую роутеры распределения и коммутаторы уровня доступа.
Чтоб я смог грамотно в техусловиях написать требования ко всем этим частям сети.
Ок. В принципе ради этого и напрягаю Вас.
Это "через что", судя по всему, называется "кабели" :)
Ну это понятно, что не шнурки :)
А собственного названия у них что, нет? Я так понял, что кабельная система, соединяющая коммутаторы верхнего уровня называется бэкбон. А есть ли собственное название, например, кабельной системе, соединяющей коммутаторы бэкбона с коммутаторами уровня распределения? Не писать же в постановке задачи - "кабели пропускной способности 100мбит?" ...как-то некузяво :) Может эту часть кабельной системы обозвать "магистралями 1-го уровня пропускной способностью 100мбит"? Или какое-то другое название, чтоб оно технически грамотно звучало...
Да-да.
Скажите Ростелекому, что у них ядро сети имеет протяженноссть 10 тысяч километров. :-)))
Ну разные это понятия, рядом не лежали.
Я думаю, что надо сеть сегментировать по домам. То есть на каждый дом поставить свой роутер на фре, на него - свой биллинг-клиент. А на центр уже сводить кольцами, звездами и так далее, следя чтобы было поменьше промежуточных свичей. Идеально - если их вообще не будет - то есть все роутеры будут включены в центральный свич через оптику напрямую. Ну, или в группу свичей, если одного не хватит. Магистрали пока можно сделать сотки (все равно больше софтовый роутер не пропустит), а в перспективе перевести их сменой конвертеров и роутеров на гигабит.
Если сеть настолько сложной топологии получится, что прямое подключение не светит - то можно на каждые 6-10 роутеров поставить свич-концентратор, а с него на центр провести уже гигабитный линк. Может быть, так будет даже лучше - если там 1500 портов, по 10 на дом - это на каждые 10 домов понадобится один концентратор, а всего их нужно будет 15 штук. Плюс центральный монстр на 24 гигабитных порта.
Все файл-сервера, игровые сервера, выход в инет и так далее лучше сосредоточить опять же на центральном узле. Ну, озаботиться резервным каналом еще.
Общее правило для роутеров - никакого трафика кроме как через HTTP/FTP/осла. Хотят фильм смотреть - пусть тащат через FTP с файлсервера и смотрят. Основная задача - зарезать 'неосознанный' трафик - виндовый, вирусный и так далее.
Очень рекомендую на клиентские подключения ставить тоже управляемые свичи - не экономить. Очень способствует когда флудера ищешь. Тем паче например Planet 24x100 + 2x1000 стоит всего-то $230. А их нужно всего 100 штук.
Ой, ну это сложно все и речь идет уже о самой реализации. Пока у меня стоит задача только сформулировать технические требования к уровням сети, для того чтобы проектанты по ним предложили конкретное оборудование, а руководство поняло о чем речь идет и какие условия работы (пропускная способность, сервисы, управляемость, резервируемость) можно будет получить на каждом уровне - в центре сети, на входных площадках районов, на домовых площадках, в подъездных площадках у клиентов.
А чтоб получить от проектантов вразумительные технические схемы с указанием оборудования, мне надо в первую очередь написать что требуется от каждого уровня, правильно назвать его, что требуется от каждой кабельной системы между уровнями и назвать ее. Вот собственно в терминах, в названиях пока затык. Я конечно могу написать "магистраль 1 уровня", "свитч 1 уровня","магистраль 2 уровня", "свитч 2 уровня", но боюсь что придется переселяться к проектантам и жить там, объясняя что же я имел ввиду :)
vrm_sumy,
Если хочешь потом работать на этом, а не просто бабосов срубить, рекомендую сразу переселиться :) Да ИМХО самому надо раххобратся что же ты хочешь до конца.
Магистраль, различать можешь по масштабам районая, городская (межрайонная). Так людям понятней будет
hcube,
ИМХО это не есть решение оператоского класса.
Nailеr,
Лучше нахвать дата центром. Тем более что сейчас без колокейшона никто не живёт...
Nag,
Я что-то не уловил как это называется? Абонетский вынос? :)
Хочу попросить совета по такому вопросу - есть домашняя сеть количеством 1500 клиентских компьютеров, накрывающая почти весь город с 400тыс. населения. ..
эх, давно я советов не разадавал :)
вообще, у г-на Богатова красиво все расписано, почитал бы как-нить..
бабок на это дело понадобится - тебе столько и не снилось :)
полагаю ты уже провайдер или хочешь им стать
опускаем - какое-нить ООО "пишипропало" уже создано, необходимые лицензии, разрешения, согласования.. получены, бригада(ы) монтажников с нетепением ждут работы
деревня то поди большая - 400 тыщ. - наверняка географически есть какое-то деление на районы/микрорайоны, карту бы посмотреть
я бы сделал так
* организация городского узла, желательно географически где-то поближе к центру города по возможности, где будут сосредоточены все сервисы и услуги, в том числе и несуществующие в наст время, которые можешь придумать - это какое-то помещение, которое придется предъявлять всем будущим проверяющим, лучше на территории ближайшей АТС. Там уже автоматически должны соблюдаться все нормы и требования по электросвязи
* создать транспортную межрайонную сеть
в каждом из районов организовать свой районный узел
прокладываешь кольцо/кольца из оптики, охватывающие допустим по 5..7
районных узлов, концы этих "колец" сходятся на гор узле, причем на каждый районный узел должно приходить как минимум по паре волокон с разных сторон кольца
т.е. логически "звезда" , физически "кольцо" со 100% резервом
* от районных узлов, в зависимости от масштабов самого района - либо оптикой, либо медью (если позволяют расстояния) раздача по домовым узлам - укрепленный, вандалозащищенный ящик/шкаф, расположенный лучше где-нибудь за закрытыти дверями, с ограниченным доступом
на каждом из улов обеспечь хорошее заземление и эл питание - два переключаемых ввода + UPS
вот такая 3-х уровневая сеть получается, по ней можно раздавать/продавать любые виды услуг/сервисов
а сколько в городе провайдеров? - обеспечь связь своего гор узла с хотя бы двумя из них
найди хорошего админа - он тебе скажет чем "набить" узлы
