надо знает скока кушает PC
хочу померить напряжение и ток при работающем ПК
P=UI
правильно я рассуждаю? Или на практике лучше другим способом?
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Есть такой жутко умный прибор- называется ваттметр- сам всё умножает....
На крайняк- токовые клещи- меряем ток, что потребляет девайс и умножаем....., ну если нет токовых клещей, придется делать разрыв и мерять ток како-нить цешкой
Какую мощность будем мерить - активную (которую считает электросчетчик) или реактивную?
Если первую, то проще всего по оборотам счетчика. Вторую - двумя тестерами. Дерзайте!
Угу. Мы про цену электричества говорим, да?
Тестером намерится черт знает что, потребляемый компом ток от синуса ну очень далек (PFC в комповых БП не видел ни разу, если только в серверных с реальной мощностью от 300 ватт)
PFC - корректор коефициента мощности в виде електронного устройства или простого дросселя уже встречаются как минимум в обзорах.
Если интерес для того "сколько платить" - по електросчетчику.
Если интерес для того, какие провода поставить - по амперметру в первичную цепь. Если компов много - к каждому или группе отдельный провод к щиту или существенно более мощной проводке. Поскольку при включении не последовательному а одновременному - потребляемый в момент включения ток будет подобен короткому замыканию и некоторые блоки питания могут сдохнуть от попытки компенсировать падение напряжения, после которой появится в разы большая напруга.
Если интерес сколько упс потянет - амперметр последовательно с аккумулятором. Если хороший упс (с синусоидальным выходом) - узнаеш сколько потребляет полной мощности твой комп. Такие упс-ы вообще в сервисной проге могут сразу все показать. Если не ошибаюсь - какой-то из новых дешовых мастеков показывает напряжение в сети и нагрузку(?)...
P=UI
А для чего это узнавать? Задача какая?
Мощность: P=U*I*cos(ф)
Однако без ваттметра не измерить... :)
Братья-пацаки!!! Какой в этом случае I??? Какие в этом случае косинусы??? У _импульсного_ компьютерного БП потребляемый ток меняется сотни раз за полупериод питающего напряжения, меняется очень сильно, а дешёвые изверяльники заточены под _синусоидальную_ форму измеряемого тока. Если пытаться измерить ток (или мощу) по серьёзному, то амперметр _нужен_ тепловой или какой другой интегрирующий..
А то подрУбите туда эстонско-китайский тестер "с цифирками" и будете мерить ток раз в секунду в случайный момент... Да и дешевый стрелочный тестер намерит хрен знает чего...
_"Устоявшийся пиковый"_ ток померить можно осциллографом по падению напруги на калиброванном резисторе в рассечке питающего провода -- вот это будет да, если всё откалибровано корректно. Средний ток -- чем-нибудь интегрирующим, напр. тепловым амперметром или сильно умным (и недешёвым) цифровым тестером (чтоб измерял тыщу раз в секунду и потом усреднял; да и тыщи раз маловато будет). Пиковый пусковой ток -- чем-нибудь регистрирующим-запоминающим (только где его взять...)
Вот я и спрашиваю -- что, серьёзно нужно это измерить? Или можно набросить процентов 20 на то, что написано на БП, и успокоиться?
Дмитрий Корольков, Откройте БП, пронаблюдайте емкости на входе преобразователя и будет Вам и ток и напряжение и косинусы до выпрямителя.
Кстати, БП создает емкостную нагрузку, а вовсе не индуктивную, как думают некоторые...
вы мне братья скажите почему стоит автомат 16А и от него питаеться 12ть машин(комп класс) так вот оно все работает нормально пока в определнный момент автомат клац и сработал.... берем токовые клещи и цепляем на провод... имеем законные 8А ... выставляем определение "макс I" меряем... проходит время выбило автомат.. смотрим на показания 9А... ясно .. дело в автомате.. меняем автомат.. :) таже история... все дело в пульсациях-гармониках.... если 50ГЦ ток 9А то 2рая гармоника будет не 9А а все 16А... если учесть что в китайском ширпотребе не стоит фильтров+коректоров мощности...
Антон Богатов, сильно заблуждаетесь....
и начнем с того что нет емкостной нагрузки :) есть Активная нагрузка ... так как емкость в цепи переменного тока есть не что иное как резюк... импульсный БП активной нагрузкой можно назвать с очень большой натяжкой...
zoro, термин "емкостная нагрузка" в энергетике подразумевает емкость параллельно активному сопротивлению.
Импульсный БП, так же как и любой другой БП бесспорно активная нагрузка. Потому что в реактивная нагрузка энергию не потребляет. (принял - отдал, принял-отдал... потому и реактивная). Вот поэтому емкость - ни в коем случае НЕ "РЕЗЮК". Свойства другие. Хотя реактивное сопротивление и равно 1/2pi FC :)
Фильтры стоят, корректор мощности - когда как. А главное состоит в том, что интегрировать надо, интегрировать. Что, собственно, и делают емкости в несколько тыщ микрофарад сразу после силового выпрямителя БП.
Чудес не быват, физика работает....
А автоматы вышибает - потому что автомат срабатывает по среднеквадратичному значению тока, а для импульсного потребителя среднеквадратичное значение тока больше при той же потребляемой мощности
Если хочется померить потребляемую мощность именно компа (без монитора) - питать его постоянкой в 300-320вольт и померить ток, потом, ессно, помножив его на напряжение
оо :) хотьктото умный есть в нашем форуме... Barsick ето про вас :)
Антон Богатов, у активной нагрузки какраз P=UI. а у импульсных нагрузок... так что считататьимпульсный БП активной нагрузкой великое заблуждение...
А с чего ему плохо станет? :о) В БП первым делом ток выпрямляется... Будет ему питание "одним полупериодом" на входе... ;о)
И тогда в выпрямительном диодном мосте на входе БП два диода не будут работать вообще, а остальные два - с удвоенной нагрузкой. Дальнейшее развитие событий зависит от качества БП. Если качество хорошее - диоды будут греться, но работать, если нет - пробъет сначала один, потом тут же другой. Следом транзистор ключа и предохранитель. В момент пробоя ключа потечет ток в несколько десятков ампер, магнитопровод насытится и выбросит во вторичную цепь напряжение в несколько раз превышающее номинал. Дальше как повезет...
Вот такая страшная картина.
Питаем постоянкой:
Пусть диоды - самые дешевые, 1n4007, по рублю за пару. Одноамперные
Питаем от 300 вольт, при одном ампере - получаем 300 ватт
Много таких БП? С _реальными_ 300W?
А в БП более 300 ватт - 4007 не ставят :)
Питаем переменкой:
Диоды работают хоть и попеременно, но только на пиках синусоиды, по 2-3 мсек, и, соответственно в это время через них течет ампер пять - что совсем не способствует их тепловому режиму
Наизусть предельные параметры для 4007 не помню - но такой режим для них близок к пределу.
С какой радости? Порвет предохранитель, и на этом все закончится.
Хм. Реактивная нагрузка не потребляет мощность. Вот какая штука. Фазу двигает, а энергию гоняет "туда-сюда". Образно выражаясь...
Чисто активная нагрузка это электрочайник :) БП компьютера - емкостная нагрузка (то есть активная + емкостная составляющая). Индуктивность первичной обмотки импульсного трансформатора относительно невелика...
а вместо клещей пойдет обычный тестер с возмошностью мерить ток? совковый?
или это тока к постоянному току относится? И еще вопрос, если мерить клещами, погрешность ведь будет очень велика, тк ток маленький? или я не прав?
Пойдет и тестер. Только не забудьте выставить режим измерения постоянного тока и включить тестер последовательно с компутером :)
Ну а клещи бывают разные...
Вобще-то, комп состоит из совокупности деталюшаек, каждая из которых кушает примерно стокльо сколько на ней написано ;-). Навскидку, комп стандартной конфигурации (пень 4 - винт - сидюк) кушает от 80 до 120 ватт в зависимости от частоты проца и пасалочности сидюка. Сервак - 50-100 ватт плюс по 15 ватт на каждый винт. А вообще, есть очень простой способ померить - прямой ;-) Берешь счетчик, подключаешь комп на 10 часов, и прямо измеряешь ;-).
Почему на постоянный? это не описка?
А клещи у меня лично советские, года эдак 70го выпуска =) надо бы их поискать.
