Уважаемые форумчане, прошу сильно не пинать за кривое использование терминов или не знание матчасти. С сетями знаком на уровне курса в универе, который был лет 7 назад. Появилась задача объединить мостом две квартиры в городе и попутно обновить железо дома. Начал изучать вопрос и проблемы начались с выбора оборудования.
Есть задачи:
Создать мост между двух квартир. Видимость прямая, 2 км, зона френеля чистая.
В одной из квартир нет возможности провести кабель внутрь, можно довести на балконе до розетки. Здесь только клиенты: планшет, ноут, smarttv.
Вторая квартира. Обновить железо на стороне раздающей инет для возможности поднятия потом ipsec. Здесь стационарник, ноут пара телефонов/планшетов.
Инет от провайдера 80Мбит. Хочется как можно больше вытянуть по скорости с моста, чтобы был некий запас, так как на стороне раздающий инет еще стоит nas с коллекцией фоток и видео.
В квартире-серверной есть желание поднять локальный ac wifi. Для поддержки ipsec не хочется иметь отдельное железо. Все потребности в локальном сервере-файлообменнике покрываются насом.
Что я смотрел из железок:
Для моста:
SextantG 5HPnD, SXTG 5HPnD-HGr2, SXT Lite5. Аналоги для 2,4. Из ubnt nanobeam, loco. Что из них лучше взять? Микротики привлекают, чтобы поразбираться с ними, но может быть начать стоит с ubnt, так как проще будет настроить. Есть ли смысл брать AC варианты антен от микротика и ubnt? скажем SXT 5 ac или nonabeam ac? Будут ли проблемы 5Ghz в городе, если не завышать мощность? Или лучше 2.4 взять?
Для квартиры-клиент:
В качестве wifi роутера для балкона рассматривался hAP lite, так как работает от -20. Балкон утеплен, но зимой не отапливается. Все в нем хорошо, но порты не гигабитные. Может быть есть что-то подобное с гигабитными портами? Хотя если не удастся вытянуть больше 100 через мост, то необходимость в гигабитных отпадает.
В квартиру-серверную рассматривал RouterBoard 1100AHx2, тк вроде в нем есть аппаратный блок шифрования, но смущает цена и, судя по отзывам, шумит очень. Так же смотрел Cloud Core Router 1009-8G-1S, но цена там еще больше и шума, но в нем есть SFP и возможно получится на него перецепить gpon от ростелекома, чтобы избавиться от их хуавея.
Как бюджетный вариант смотрел на RB2011, но с ним сомнения. Вытянет ли ipsec, да и вроде была информация, что они устарели и лучше смотреть на серия CRS.
По EdgeRouter совсем ничего не знаю, где то видел статью, что с ним еще большие сложности с настройкой для новичок , чем с микротиком.
Собственно, как видите, в голове полный сумбур. Need help…
В качестве маршрутизатора можете рассмотреть EdgeRouter...
Если с линуксом на ты -- то проблем не возникнет, если нет -- то придётся ограничится функционалом, выведенным в веб-морду, по настройки он не сложнее МТ.
Для моста пойдут простые бимы М5 или СТХ-лайты5, в зависимости от желания возиться с настройками...
через PLC прокините во внутрь, хотя можно и каким-нить ТП-линком на балконе попробовать обойтись.
Есть задачи:
Для моста:
У Вас две задачи 1) канал 2 км 2) подвод инета и раздача. По первому вопросу можно работать в 2.4 Ггц, но у вас городская застройка - все зашумлено домашними роутерами, придется ставить большие тарелки -нанобимы М2 убнт или Камбиум ePMP Integrated 2.4 Ггц ( компактно и надежно, домашние сети ему не помешают, скорее наоборот). В 5 Ггц можете ставить любое оборудование: типа нанобим М5, SXT5 или Камбиум ePMP Integrated 5 Ггц. На Камбиум будет наиболее стабильный и надежный канал, 80М выдаст.
ок, ясно ,спасибо. Опыт с линуксом был, но не слишком обширный.
Думал над PLC или простым tplink(как раз имеет в наличии), но у них заявленные рабочие температуры от 0 градусов. Зиму не переживут на балконе скорее всего.
Есть задачи:
Для моста:
Значит на больше 100 можно не рассчитывать? А новый AC от микротика или nanobeam ac не выдадут больше скоростей?
Сколько же вам надо скорости? Если до 160-170М симплекса -то лучше и стабильней будет N с гиговым ethernet ( ePMP или МТ, но не убнт). Если нужно больше 170М, то на 2 км АС можно пробовать, но точно не SXT АС, как минимум нужны побольше антенны, типа убнт повербимов 25 Дби, может бим АС 19 Дби хватит. Но АС не любит дуплекса, если будет серьезный встречный трафик ( больше 20М), то не уверен что выдаст 170+20М даже на 2 км в 40 Мгц. В канале 80 Мгц -думаю в городе будет много помех , может быть даже хуже работать чем 40 Мгц. Надо пробовать.
Ок, большое спасибо! Да цель стандартна, получить больше с наименьшими затратами. :) В частности понять, что можно выжать реального из моста с наименьшим фоном для других и на основании этого подобрать оборудование как для моста так и сети.
Вопрос по железу для локальной сети видимо лучше запостить в другой тред.
