Подскажите, пожалуйста, что это за технология такая и чем она хороша. Смотрю в инете периодически появляются статьи о том, что тот или иной инвестор пытается развивать эту технологию. Может подскажите чде пожно почитать о достоинствах/недостатках этого продукта?
Рекомендация - забить. Там ровно два варианта - либо дешево, но почти совсем не работает, либо работает прилично, но стоит неразумных денег. А вообще да, тема весьма баблоемкая, ее можно дооолго развивать :)
ну зачем так сразу
внутри небольшого офиса работать будет
а еще попробуйте провести UTP в квартиру с евроремонтом, где наотрез отказываются "какие-то там провода" по квартире прокладывать, "но шоб интернет был! " - самое "то" :)
Угу, было несколько попыток так сделать. Результат - крайне ненадежно. ПОтом этот-же клиент шумит, типа куда сеть пропадает периодически. В результате пара комплектов лежит на всякий случай, но заюзать их не получается. Несколько качественней получается если леоефонную пару в щитке перерезать и ВДСЛ по ней подать до клиента. А там радио.
Совершенно согласен насчёт невозможностиего применении в операторской сети! Стоит прилично, а желаемой стабильности и дальности никакой! И следует ожидать, что ситуация по дальнобойности не изменится. Дело в том, что взаимодействие этих девайсов осуществляется на частотах КВ-диапазона и всякое увеличение выходной мощьности производителем неизбежно приведёт в увеличению помех для пользователей этой части спектра , а таких очень и очень много. Поэтому , то что есть сейчас на выходе ( выходная мощность)- это максимально разрешённый уровень сигнала, который был установлен ITU. Реально пробовал сам следующую сеть. Девайс (Corinex) включасля в 3-х фазную сеть во ВРУ дома ( подвал). Сигнал распределялся по шине 220В по 2-м смежным подьездам. Результат- усойчивый линк был только на уровне 3-го (!!!!) этажа. Замеры производились USB Адаптером этого же производителя.Удобен для применения в масштабах очень маленьгоко электрохозяйтсва ( котедж), но уж никак в жилом доме!
Вы технологию, как обычно, не туда применяете. Задача использования всиловой электропроводки во всем мире ставится при подключении к ЛВС некоего устройства, до которого не хочется тянуть обычную витую. Подключаешь в своем коттедже IP камеру, стоящую на чердаке, и ради неё одной через весь дом витуху тянуть... А используя Ethernet-to-Powerline зедача решается очень изящно.
.. прямо мой случай. С интервалом примерно 5..15 мин скорость падала до 0. А обычная скорость около 300К. Расстояние по кабелю около 40 метров. Переложил провода электрические. Потом протянул витую и забил.
Такая-же фигня и у знакомых.
