Уважаемые коллеги.
Прошу Вашего совета для построения сети передачи данных масштаба городского района с использованием радиооборудования, которая могла бы создать успешную альтернативу adsl.
Предполагаемая топология сети - звезда. Включения многоэтажных домов в центральный узел хочется сделать по радио, предположительно - по 802.16. Включения абонентов внутри жилого дома - кабельным ethernet.
Общее число абонентов по домам - 4000, максимальное через несколько лет - 8000. Домов - порядка 100 штук.
Глядим на proxim, alvarion, aperto, nextnet, wilan, но смущает производительность - на такое количество абонентов при увеличении доли мультимедийных сервисов (видео, голос) - может просто не хватить заявленных 12, 20 или даже 30 Мбит на сектор. Может, ошибаемся...
Итак, просьба - если кто-либо использует похожую схему, подскажите, на каком оборудовании она реализована и Ваши советы и замечания, возникшие при эксплуатации.
Не знаю, как для ВиМакса (думаю так же будет) а для Алвариона и им подобным такое количество абонентов многовато будет. Для 8000 надо оптику ложить однознзачно. Потому, что все равно этим закончится.
Вобще Алварион сам рекомендует на сектор больше 10 станций не вешать.
8000 - это не радио абоненты, а конечные потребители, условно равномерно распределённые между абонентскими радио устройствами.
Радиоустройств - примерно 100.
В этом случае картина не изменится? Можно ли предсказать какая будет скорость на конечном потребителе?
я понял, что это потребители. Но при трафике даже 1мбит на клиента, это сколько они общий трафик сделают ? а какое количество пакетов будет, если хотя бы треть поиграть вздумает ? Такие сети дешевле сразу на оптике делать начинать, переделывать не надо будет.
и вот тут на сцену выходит vector со своими синенькими коробочками ptp, сначала делать на них магистральные линки, а потом, по мере поступления средств копать под оптику
Sperva nada utachnitj, strategiju "zaxvata" zahvata rinka? silna li konkurencija, nada pajevutsa bista (invazivna), ile mozna v nasu pokoviratsa ?
Vsanavnom eto opredelit na kakoj texnoligije nacinatj i nakakoj rabotat dalshe.
serjozna nda podaiti krashotam pps i mbps, tak kak pps ochen chasto okazivajetsa point to feil.
8000/100=80абонентов на 1 радиолинк.
Нормально. Если будешь юзать wimax - можешь всем говорить что продашь 10-ку! Никто ничего незаметит =)
Откуда там 100 Мбит/с?
никто не говорил, что там 100 мбит.
человек написал, что количество радиолиний (устройств) равно приблизительно 100. (см. выше)
Что такое vektor с синенькими коробочками? Где на него можно посмотреть?
