Перенастройка группы микротиковё
Здравствуйте, форумчане.
Есть такая задача-нужно поменять большое количество настроек на 20 разношерстных микротиках. В данный момент они в работе и предоставляют интернет 500 пользователям.
Как это сделать максимально быстро и максимально незаметно для пользователей?
Нет, бекап делать нельзя, т.к. он перенесет и мак адреса. Это основная проблема, с которой сталкиваются новички - мол сейчас одну антенну абонента настроем, а после бекап на все будем заливать=)
Вам нужно настроить один микротик, через export compact снять конфиг, удалить из него все, кроме ваших изменений, залить на все устройства так же текстом.
Если не секрет, каким способом автоматически снимаете конфиги с устройств? Например, сам микротик отправляет конфиг через ftp или почту, еще вариант ssh, telnet.
Снимать конфиги устройств правильно только одним способом - по SSH из автоматически работающего приложения. Сами микротики не должны ничего никуда отправлять.
Спасибо за ответ. Именно так и делаю.
Если на микротик залить по FTP текстовый файл auto.rsc с необходимыми командами то он автоматически выполнится.
Ваша задача постараться чтобы все эти команды были без ошибок :-)
