Подскажите, как можно такое сделать?
Организации мы подключаем статикой — выделенный VLAN до маршрутизатора, подсеть /30 (или больше), младший IP на PE, остальные отдаются клиенту (CE).
Соответственно клиент на своем оборудовании прописывает свой IP-адрес, маску, указывает в качестве шлюзе PE и пользуется интернетом. И занимает 4 адреса в подсети.
Хотелось бы сократить расход IP-адресов.
Некоторые используют маску /31, но на моем оборудовании (Cisco 7201) это по-моему не заработает, да и на клиентском могут быть сюрпризы.
Но есть и другой подход - использование ip unnumbered с одним общим шлюзом на всех клиентов и выделением одного IP-адреса на клиента. Когда-то давно я пытался это запустить, но не удалось — тогда это был ADSL и тарифы с оплатой за трафик, и у меня не получилось считать трафик каждого клиента. Кроме того, насколько я помню, были определенные проблемы с изоляцией клиентов друг от друга и с управлением сервиса (отключение по неоплате, управление скоростью).
Но было это лет семь назад, считать трафик более не требуется и железо стало более умным, может быть с тех пор что-то изменилось?
Создаете уникальный интерфейс до абонента. Включаете на нем прокси арп.
Вешаете на него первый адрес подсети, в качестве широковещательного адреса указываете IP выданный абоненту.
Все работает.
offtop
disk2:c7200p-spservicesk9-mz.124-24.T7.bin
Cisco 7206VXR (NPE-G2)
XXXXXXXXXXX#sh run int g0/3
Building configuration...
Current configuration : 273 bytes
interface GigabitEthernet0/3
mtu 8978
ip address 185.13.115.95 255.255.255.254
no ip unreachables
ip nat outside
no ip virtual-reassembly
ip ospf 1 area 0
duplex auto
speed auto
negotiation auto
mpls traffic-eng tunnels
ip rsvp bandwidth
end
7206-NPE-G2-MP5#
Все работает.
тут чего-то не хватает...не похоже на Вас.
Например подсеть 1.2.3.0/24. Шлюз 1.2.3.250, клиенты с 1.2.3.1 по 1.2.3.200.
На интерфейс вешаю 1.2.3.0/24, широковещательным адресом указываю какой адрес?
Любопытно.
У меня c7200p-ik91s-mz.122-31.SB17.bin (работал ISG-шлюзом), сейчас уже точно не помню, но какие-то проблемы были.
Попробую накатить ipservices.
ip unnumbered то что доктор прописал. У самих на 72ых он самый для юл.
там можно динамически менять скорость/блокировать?
Адрес абонента. Эта штука работает только на интерфейсе. Если вы выделили влан абоненту, то подсеть вешаете 1.2.3.1/24, нетворк 1.2.3.100 - это адрес абонента. Если нужно выдать 2 и более адресов, просто вешаете еще один и более адресов, изменяя нетворк.
Там есть ISG, в некотором роде можно.
alibek, у меня BRAS-ы для vlan-per-user+ip-unnumbered на каталистах, конфиг ниже, но вам для вашего 72-го придётся его немного видоизменить. Но думюа что с этим проблем не будет.
interface Loopback0
description BGP and IP UNNUMBERED IFACE (DO NOT SHUTDOWN)
ip address 195.208.163.2 255.255.255.224
ip address 195.208.160.1 255.255.254.0 secondary
ip address 31.211.44.1 255.255.255.0 secondary
ip helper-address 10.3.0.3
end
!из descr убрал ФИО абонентов дабы не смущать их если вдруг забредут на этот форум.
interface Vlan801
ip unnumbered Loopback0
no ip redirects
interface Vlan802
no ip redirects
interface Vlan803
description ABON-1,ZNAMENSKIY-4
no ip redirects
interface Vlan804
description ABON-3,-NIKOLSKY-17
no ip redirects
interface Vlan805
description ABON-3,RUSAKOVSKY-11
no ip redirects
interface Vlan806
description ABON-4,YAMSKOI-6
no ip redirects
shutdown
interface Vlan807
description ABON-5,YAMSKOY-2B
no ip redirects
interface Vlan808
description ABON-6,SEVERYANKA-3
no ip redirects
interface Vlan809
description ABON-7,PETRA-VELIKOGO-1
no ip redirects
interface Vlan2701
no ip redirects
interface Vlan2702
no ip redirects
interface Vlan2703
no ip redirects
interface Vlan2704
no ip redirects
interface Vlan2705
no ip redirects
interface Vlan2706
no ip redirects
ip route 195.208.160.96 255.255.255.255 Vlan801
ip route 195.208.160.97 255.255.255.255 Vlan802
ip route 195.208.160.98 255.255.255.255 Vlan803
ip route 195.208.160.100 255.255.255.255 Vlan805
ip route 195.208.160.101 255.255.255.255 Vlan807
ip route 195.208.160.102 255.255.255.255 Vlan808
ip route 195.208.160.103 255.255.255.255 Vlan358
ip route 195.208.160.104 255.255.255.255 Vlan358
ip route 195.208.160.105 255.255.255.255 Vlan809
ip route 195.208.160.106 255.255.255.255 Vlan810
ip route 195.208.160.107 255.255.255.255 Vlan811
ip route 195.208.160.108 255.255.255.255 Vlan812
ip route 31.211.44.128 255.255.255.255 Vlan2701
ip route 31.211.44.129 255.255.255.255 Vlan2702
ip route 31.211.44.130 255.255.255.255 Vlan2703
ip route 31.211.44.131 255.255.255.255 Vlan2704
ip route 31.211.44.132 255.255.255.255 Vlan2705
ip route 31.211.44.133 255.255.255.255 Vlan2706
ip route 31.211.44.134 255.255.255.255 Vlan2707
ip route 31.211.44.135 255.255.255.255 Vlan2708
ip route 31.211.44.136 255.255.255.255 Vlan2709
ip route 31.211.44.137 255.255.255.255 Vlan2710
ip route 31.211.44.138 255.255.255.255 Vlan2711
ip route 31.211.44.139 255.255.255.255 Vlan2712
ip route 31.211.44.140 255.255.255.255 Vlan2713
ip route 31.211.44.141 255.255.255.255 Vlan2714
ip route 31.211.44.142 255.255.255.255 Vlan2715
ip route 31.211.44.144 255.255.255.255 Vlan2717
ip route 31.211.44.145 255.255.255.255 Vlan2718
interface GigabitEthernet0/6
description LINK-TO-RAYON-1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2,2701-2715,2717,2718,2720,2721,2739
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
srr-queue bandwidth share 1 50 43 7
srr-queue bandwidth shape 3 0 0 0
priority-queue out
no cdp enable
spanning-tree portfast trunk
spanning-tree bpdufilter enable
service-policy input QOS-CUSTOMERS
end
interface GigabitEthernet0/16
description LINK-TO-RAYON-2
switchport trunk allowed vlan 2,801-808,815,816,820
switchport trunk allowed vlan add 822-826,828-831,835,845,848,998,1383,3254
priority-queue out
no cdp enable
end
а напомните-ка кто из железных брасов умеет брасить статик сабскрайбер?
se вроде может говорили, в соседней ветке про элтекс упомянули, если будет норм решение почему бы не поставить одну такую в центр и дотягивать всех до туда
думаю что в том числе и ASR1002.
"Проблема" статик сабскрайбера в том что при vlan-per-user мы имеем ограничение в 4К-VLAN.
А если вычеркнуть немного для нужд сети, для транзита QINQ. то под абонентов и того меньше.
В итоге без использования qinq мы можем водрузить ~3500 абонов на одну железку. А дальше надо QINQ.
Но, все ASR-ы его уже умеют "из коробки" так что для больших сетей проблем быть не должно.
присмотрюсь, спасибо.
еще Eltex пишет что умеет..надо спросить цену))
Управление IP-адресацией
Статические адреса
DHCP клиент
PPPoE клиент1
Встроенный DHCP сервер
DHCP Relay1
http://eltex.nsk.ru/catalog/esr-1000.php
У Eltex ни слова нету про ip-unnumbered. Есть упоминание про IPoe но это может быть самый обычный shared-vlan (влан на район)
Вообщем с ними повнимательнее ;)
p.s. Повнимательно посмотрев ещё раз улыбнулся.
Функции BRAS с пометкой 1
и в самом низу:
пометка "1" - Не поддерживается в текущей версии ПО 1.0.3
Так ещё внимательнее с ними :-D
Откуда взялся .100?
У абонента ведь .1, шлюз .250.
Если у абонента несколько IP-адресов, то несколько широковещательных IP я навесить явно не смогу, нужно будет прописывать маршрут /32 через линковый адрес (а такое не всякое клиентское оборудование понимает).
А как именно сделано?
С шаблоном и виртуальными интерфейсами?
Допустим клиенту был выдан IP-адрес 1.2.3.1/24 со шлюзом 1.2.3.250 и скоростью 10 Мбит/с.
А он взял и указал IP-адрес 1.2.3.2/24, у которого скорость 50 Мбит/с.
Как такие ситуации исключить?
Спасибо, изучу.
Если vlan-per-user то прописав себе левый IP ничего не произойдет.
У нас интерфейсы висят прям на порту:
int port 1.111
ip unnum loop0
desc Abon1
enc dot1q 111
exit
ip route 1.2.3.2 255.255.255.255 port-c 1.111
Скорость 10мбит повешана прям на этот интерфейс
Откуда взялся .100?
На микротике у оператора можно сделать так:
/ip address
add address=10.1.3.1/32 interface=vlan_2 network=10.1.3.2
add address=10.1.3.1/32 interface=vlan_3 network=10.1.3.3
add address=10.1.3.1/32 interface=vlan_4 network=10.1.3.4
При этом у абонента из влана 2 будут настройки:
Адрес - 10.1.3.2
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 10.1.3.1
При этом у абонента из влана 3 будут настройки:
Адрес - 10.1.3.3
Шлюз - 10.1.3.1
При этом у абонента из влана 4 будут настройки:
Адрес - 10.1.3.4
Шлюз - 10.1.3.1
Если нужно все эти 4 адреса выдать в одном влане, тогда указываете:
/ip address
add address=10.1.3.1/32 interface=vlan_2 network=10.1.3.3
add address=10.1.3.1/32 interface=vlan_2 network=10.1.3.4
Клиент сможет подключить через коммутатор 3 компьютера и на каждом ввести выше указанные настройки. При этом никаких дополнительных роутов и т.п. не потребуется прописывать. Широковещательный адрес это и есть адрес абонента.
Насколько я понял, основные моменты это:
- создается SVI без IP-адреса (ip unnumbered)
- этот SVI - это выделенная линия абонента и управление услугами (скорость, доступ) управляется на SVI — применяется шейпер, ACL, shutdown.
- клиентский IP-адрес на интерфейс вообще не вешается, он задается маршрутом /32 на интерфейс
Выглядит вполне работоспособно, попробую такое развернуть.
Единственное что смущает — это маршрут на интерфейс без IP-адреса.
Насколько я помню, обычно это очень плохо и чревато arp-флудом.
Мне кажется, что маршрут вполне можно завернуть через IP петлевого интерфейса.
Насколько я понял идею, смысл в том, что на маршрутизаторе создается подсеть с маской /32 (с IP-адресом шлюза), а клиент в настройках указывает маску /24.
И все работает только потому, что маршрутизатор пакеты, назначенные клиенту, обрабатывает как широковещательные, поэтому они уходят в интерфейс.
Как-то коряво выглядит. И наверняка можно ожидать проблем, если на стороне абонента не мыльница, а энтерпрайз-оборудование.
И кроме того, 10.1.3.2 и 10.1.3.3 не смогут обмениваться данными друг с другом, поскольку при маске /24 они будут считать, что находятся в одной подсети, и не будут слать пакеты через шлюз.
Клиент в настройках может указать вообще любую маску, хоть /8.
Вы можете повесить несколько IP на интерфейс.
Нет. С такой схемой каждый адрес абонента автоматически появляется в роутах и анонсится через OSPF, то есть в большой сети из роутеров все про друг друга знают. Никаких проблем ни с каким абонентским оборудованием нет, т.к. на нем все работает по штатной типовой схеме.
Включаете везде proxy-arp и всего делов.
Причем тут OSPF?
В заголовке черным по белому указано слово «статика».
Поэтому и говорю, что реализация корявая.
В нормальной сети proxy-arp не нужен.
Это устаревшая технология.
alibek
Крайне странно слышать такие слова не от Сааба, а от вполне адекватного человека :)
IP unnumbered+proxy arp очень удобная и вполне современная технология. Нужен межабонентский трафик - включаете proxy arp, не нужен - не включаете.
А "выделенная линия с /32 на клиента" работает в любом случае замечательно, тут и тестировать нечего.
