Добрый день.
Помогите настроить проброс портов по схеме которую я приложил. При запросе на белый адрес микротик1, через РРТР попадать на устройсво в СЕТИ2.
Проблему решили тут (извиняюсь за ссылку) - http://local.com.ua/forum/topic/50147-mikrotik-2-pptp-dstnat/ (ситуация аналогичная)
Но я не понял что написали в последнем посте.
P.S. Все настроено, пинги идут из Сети1 в Сеть2, и наоборот. Подключатся к обеим микротикам с любой из сетей тоже можно.
Заранее благодарен.
Edited by Volodey
Схема конечно мягко говоря странная, зачем идти так сложно, почему не через внешний интерфейс второго МТ? Но раз уж хочется капремонт двигателя через выхлопную... Настраивайте каскадный проброс через оба роутера:
МТ1:
/ip firewall
add action=netmap chain=dstnat dst-port=<входной порт> in-interface=ИНТЕРНЕТ1 protocol=<tcp|udp> to-addresses=192.168.5.2 to-ports=<любой порт, например 55555>
МТ2:
/ip firewall
add action=netmap chain=dstnat dst-port=55555 in-interface=<ваш pptp-интерфейс> protocol=<tcp|udp> to-addresses=<адрес получателя, 192.168.2.х> to-ports=<порт получателя>
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=<адрес получателя> dst-port=<порт получателя> protocol=<tcp|udp> to-addresses=<адрес МТ, шлюз сети 192.168.2.0>
МТ1:
/ip firewall
МТ2:
/ip firewall
Отвечу на вопрос. Такая схема связана с тем что (забыл указать) на Микротике2 внешний интерфейс с "серым" IP. И нужно иметь доступ к устройствам в сети2 через интентет.
Спасибо за совет. Попробую.
МТ1:
/ip firewall
МТ2:
/ip firewall
Что-то неправильно. Пакеты по обеим правилам на микротик2 идут но соединения нет. Возможно ошибся тут ---- to-addresses=<адрес МТ, шлюз сети 192.168.2.0>
Шлюз сети 192.168.2.0 - 192,168,2,254. Ввел этот адрес но результата нет.
Добавьте на МТ1 правило:
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=192.168.5.2 dst-port=55555 protocol=tcp to-addresses=192.168.5.1
Спасибо огромное. Все заработало так как нужно!!!
  • 2 months later...
У меня не получилось, делал по этой схеме(ситуация аналогичная) для проброса к видеорегистратору. Из вне через VPN - Появляется меню авторизации для доступа к видеорегистратору(через браузер), но при попытке авторизации - пишет "соединение не установлено", Т.е. порт доступен, телнетится, но вот такие траблы при авторизации.... Внутри сетки - все гуд, через VPN - тоже хорошо, авторизация проходит и грузится менюха видеорегистратора.
Edited by seagel
Скорее всего портов нужно пробросить несколько, почитайте документацию к регистратору.
Да, вы правы!! Оказывается также нужно было пробросить порт "управления" видеорегистратора. Всё заработало!
  • 4 weeks later...
DRiVen, скажи пжт. для чего нужно менять входной порт на другой для проброса дальше ? почему нельзя to-ports=<входной порт> ? ну соответственно и дальше в правилах...
/ip firewall
