Итак, вчера при полном здоровье приказал долго жить повербим, купленный полтора месяца назад (((
Все начиналось с того, что переодически точка просто отпадала или пропадало подключение по PPPoE.
Ну, перещелкнул питание и все работает, чего уж там, думал глюки софта.
Потом внезапно, в процессе работы, точка отпала и больше не запустилась. Симптомы такие: при нормальной загрузке пытается установить линк, мигает соответствующим диодом. После этого вспыхивают два крайних зеленых диода (индикаторы сигнала) и процесс зацикливается.
В режим прошивки точка входит и адрес 192.168.1.254 пингуется, но прошивка по tftp не идет, точка плюется ошибкой Invalid Firmware, хотя прошивка ее.
Не подскажите в чем дело? Объективных причин для выгорания порта не было. Может так быть, что накрылся флеш ПЗУ?
Вот думаю отправлять по гарантии обратно в магазин (((
Edited by Twissell
В режим прошивки точка входит и адрес 192.168.1.254 пингуется, но прошивка по tftp не идет, точка плюется ошибкой Invalid Firware, хотя прошивка ее.
Похоже на битую флешь, при входе в режим тфтп адрес должен быть 192.168.1.20.
Да, я на него и заходил. Просто в той инструкции, что я нашел было сказано биндить сетевой интерфейс с точкой доступа на 192.168.1.254
И потом по tftp работать с сабжевым адресом. По сути то привязывается одна и та же подсеть 192.168.1.xxx
По гарантии отправляйте и требуйте обмена, упирайте на: при ремонте сильно страдает внешний вид(т.к. корпус неразборный).
А отчего она могла так быстро запортиться, у Вас есть какие-то версии из опыта?
Может быть брак с завода.
Что самое интересное, за сутки, пока облучатель шел в магазин, он ожил — они его у себя перепрошили и он вроде как работает :-\
Скажите, битая флеш может так себя вести?!
Так могут вести себя устройства, которые статику словили - полежат пару дней и после снова работают.
Тогда возникает другой вопрос: почему после того, как она предположительно словила статику головка продолжала работать как ни в чем ни бывало еще примерно 4 часа, а только потом "сдохла"?
Edited by Twissell
У меня была подобная ситуация с айргридом М2. Зимой стало так, что ТД ни с того ни с сего то работала по ЛАН порту то не работала, причины так и не выявились, плавающая проблема. ЛАН порт то поднимался то отваливался. Это что у всех такие проблемы?
Грели феном чипы дабы возможно восстановить контакт в пайке - всё одно. Когда мокрым пальцем по плате водишь в одном месте платы вероятно запустится лан порт, хотя зеленый индикатор ЛАН порта горит постоянно. Короче надоело и бросил, купил новые нанобим м2
Edited by Novossyol
Кстати, мне даже рассказывали когда статику ловит железка, обжимаем лан все 8 жил , а другой конец скручиваем и к заземлению подкинуть на день и типа статика выходит))) Ну фантастика...
А еще если током стукнуло - закапать по шею в землю! ))
Ну, если это дефект китайской пайки меня это вовсе не радует, равно как и если причина в том, что бракованный чип флеш памяти.
А точка доступа сама по себе оказалась исправна.
Все дело в кабеле, только пока не понятно в его длине, или в повреждении.
Длина 30 метров, кабель омметром "прозвонивается".
Какая вообще оптимальная длина кабеля для бимов?
И насколько они к ней "чувствительны?"
Да и прошивка слетела первый раз, скорее всего, по этой же причине
И еще на форумах пишут, что оптимальное сопротивление качественного медного кабеля порядка 70-100 Ом.
Это имеется ввиду скольки жил и на какой длине?
Вот тоже на одной точке PB-M5 наблюдаю глюк, отваливается Lan порт, в коммутаторе он светится но маков не видно. По радио точка при этом работает но с тормозами в GUI, делаешь ей reboot и она снова нормально работает. Прошивка стояла 5.5.10-u1 (XW), вот перешил на 5.6.2 (XW) посмотрим поможет ли.
И последний вопрос от меня в этом топике.
Насколько часто обновляется уровень сигнала на сабже.
Просто раньше он стабильно держался на уровне -69-70 Дб, общий.
А сейчас "прыгает" от 68-73 с периодичностью 7-10 сек.
Я предполагаю, что стала с точки чаще поступать информация, т.к. наладились контакты. Или это мои домыслы?
