Собственно вопрос. Как лучше реализовать авторизацию в домашних сетях? У кого как?
Можно ли сделать с помощью PPPoE, или нужно какое то оборудование для него?
Структура такая:
сеть ---- server1 ------- inet server
server1 - файл сервер (трафик считается)
server2 - доступ в инет (тоже надо считать трафик)
да ты так резво меняешь текст, что уже и действительно нет его :)
В общем сеть воткни в server1в одну сетевуху, вторую сетевуху в инет... Настраивай pppoe и вперед 8) Если будут еще серваки (e.g. файловый etc), то желательно их в третью сетевку. чтоб нагрузку распределить :)
а вот поподробнее с pppoe можно?
на server1 будет считать весь трафик.
а что подробней? В инете инфы навалом. Если все настроить, то будет считать как надо.
pppoe лучше ставить на подключение к server1 (и другим серверам) или только на inet server?
на server1. И лучше кроме pppoe и других сопутствующих служб на него ничего больше не ставить. В общем сервер ставь pppoe-сервер ставь прямо за клиентами и перед всеми серваками, с которых будет идти учет...
ок, то есть у клиентов по 2 ip будет? внутренний и для доступа к серверам, так?
Если будет стоять на интерфейсе TCP/IP, то будет и внутрений... хотя для PPPoE он не нужен совершенно.
а при соеденении клиента с сервером pppoe выдается маска 255.255.255.255, никак ее нельзя поменять на 255.255.255.0 например?
тогда еще получается нужен еще один ip 192.168.0/255.255.255.0 для того чтобы клиенты могли видеть друг друга?
Нет.
Они и так видят друг друга.
Или что Вы хотели? Network Neib..?
Нет.
Так, pppoe выдает ip например: 192.168.1/255.255.255.255 правильно? макска ведь 255.255.255.255.
Верно и?
ping работает на все адреса ;)
Просто они не в одной локалке. Вот и вся разница.
Сетка на один ИП. Что особенного?
Надо чтобы юзеры могли видеть друг друга, если она на один IP, они же не смогут видеть?
видеть - такого термина в сетях нет.
Доступность - по интернету (ip) они будут доступны.
ping будет ходить.
Сформулируйте вопрос.
Усли надо Network Neiborhoods- поднимайте WINS сервер.
Вот например:
Клиент1
switch ----- pppoe server
Клиент2
Клиент1 получает от сервера ip 192.168.1.1/255.255.255.255. Клиент2 192.168.1.2/255.255.255.255. Они никак не могут общаться друг с другом. Как сделать чтобы 192.168.1.1 видел 192.168.1.2 :)
