Требуется ip камера уличная или корпусная(если что в кожух)
задачи:
1) смотреть с 4-5 метров в экран ноутбука и видеть, что на экране происходит, как буд-то я в 40см от монитора.
2) poe
3) чем дешевле, тем дешевле)
Подскажите пожалуйста варианты.
Спасибо большое.
Человека не будет перед экраном, экран удален от рабочего места. Для этого и камеру ставим.
Beward B2710R с объективом 16мм = 9500. будет как будто за метр от экрана, примерно
Сказали может не подойти для видеосервера
http://www.networkvideo.ru/ipcams/supported_ip_cameras/ Список поддерживаемых видеокамер.
задачи:
2) poe
Спасибо большое.
:D
а проще? тимвьюэр или радмин
или ноут чужой и обследуемый не в курсе о подглядывающем?
Ещё может вам подойдет система записи и трансляции экрана которыми пользуются геймеры для трансляции игр?
Все должно быть в прямом эфире
http://www.networkvi...ted_ip_cameras/ Список поддерживаемых видеокамер.
С этого надо было начинать) Почти все камеры сейчас поддерживают ONVIF (beward этот поддерживает ONVIF v2.01), хоть и коряво, но картинку всегда получить можно. Все модели регистраторов Domination ONVIF умеют, проблем не будет.
Но если сомневаетесь, берите список и смотрите к какой камере можно прикрутить объектив 16мм и разрешение порядка 2МП.
очень даже здоровая идея
Edited by dekart_Kain
Комп вкрученный в станок мне кажется очень слабый, винда там ХР, он как то подглючивает периодически, ставить туда ещё такую прогу как то будет вабще тяжело ему)
заказчик хочет камеру, думаю, а почему бы и нет)
dekart_Kain, подскажите пожалуйста еще один-два варианта, если такие имеются, под эти требования.
ONVIF не знаю что это такое ( стыдно).
Спасибо большое всем.
Edited by nado_tak
Все в курсе, комп вкручен в производственную линию, никаких лишних прог.
ЗЫ.. в былые времена для передачи экрана пользовал нетмитинг который в комплекте винды был, в ХР он есть точно(размножал картинку с одного компутера на десяток, в отсутствии больших экранов и проекторов для трансляции презенташек), компы были древнючие и процы мерялись в сотнях мегагерц, по нагрузке чтото не помню чтоб было запредельно.
Edited by sheft
если нужен удаленный контроль - считаю что не нужно городить огороды с камерами, все равно ничего не разберете из показаний. ставьте в разрыв мониторного кабеля любой дешевый ip kvm и наслаждайтесь.
ну а если нужно писать происходящие события для разбора полетов- лучшее решение чтобы подключть к регику- vga splitter +vga to AV converter
http://ru.aliexpress.com/store/product/VGA-encoder-iptv-streaming-encoder-for-rtmp-udp-rtsp-http-protocols/502381_32326595193.html?storeId=502381 - правда китай... от брэндов поименитее такие штуки стоят довольно дороже
Или как вариант - сгородить огород ввиде - переходник http://fcenter.ru/product/goods/123138 и дальше видеосервер (который с RCA будет в IP перегонять - модель можете подобрать исходя из вашей системы видеонаблюдения). Вешаете переходник на выход VGA ноута (есть он у вас наверное ? судя по "очень слабый и там XP" - наверно есть. в новых уже меньше встречается - обычно уже HDMI), в свойствах винды настраиваете дублирование рабочего стола на VGA-шный выход и вобщем-то все - у вас на VGA будет копия рабочего стола без напрягов для процессора.
  • 2 weeks later...
По поводу удаленного просмотра и ПО для записи спасибо большое за направление мысли.
Ещё один момент хотел уточнить, а будет ли видно вабще монитор через камеру видеонаблюдения? Не будет ли ряби?)
Спасибо.
Монитор ЖК или ЭЛТ?
Если ЭЛТ или плазма, то будет мерцание, нужно будет камеру подстраивать (при условии, что камера вообще это умеет).
Если ЖК, то мерцания не будет.
Но в любом случае, если на мониторе будет высококонтрастная картинка, то через камеру ее будет видно очень плохо.
Так что сплиттер и IP KVM это оптимально.
IP KVM усложнит запись.
Если там ноут (он упомянут в первом сообщении), то на нем наверняка есть выход hdmi или vga.
Если второе, то ставим конвертер hdmi-sdi за 30$ и какой-нибудь hd-sdi регистратор за 100$ с алиэкспресса.
Если там vga, то к этому еще конвертер vga-hdmi за 15$ оттуда-же.
В итоге получаем и достаточно качественную картинку прямого эфира и запись и невмешательство в софт наблюдаемого компьютера.
В аналоге будет дерьмовое качество, особенно если 16:9 в 4:3 будет скейлится. Придется колупаться со шрифтами на компьютере, чтобы было читаемо.
Чойто? чаще всего оно обычным mjpeg вещает. редко когда mpeg. на другом компе ставим VLC и пишем stream.
если оно встроено в станок, то шрифты жёстко заданы в АРМ, никакие колупания не помогут..
  • 2 weeks later...
Вот я не совсем понял необходимость видеорегистратора. В первом посте нет ничего про запись, лишь про просмотр.
Есть у меня на заводе редкостное г...о которое с хрюшкой на борту, как топик стартер и пишет привязано к станку и глючит за милую душу,
RDP не взлетел, а вот UVNC очень даже гуд. Тут вопрос в другом, это железо вообще выход в компьютерную сеть имеет или только по CAN работает?
