суть проблемы: 2 компа под WinME и адсл-модем(планет) подключены в свич, модем раздает ip как dhcp-сервер, интернет есть на обоих машинах, но они друг друга не видят, пинга нет...в чем может быть проблема? если указывать ип,шлюз и днс вручную то же самое.
1 комп: 192.168.1.7, 2 комп 192.168.1.8, модем 192.168.1.53, маска 255.255.255.0, свич акорп 5 портов, пробовали с длинком
так интернет работает на двух машинках, модем в режиме роутера. но компы друг друга не пингуют! в модеме есть routing table, но там указаны все маршруты, от 127.0.0.1 до внешнего инетовского айпишника...че делать - не знаю...локалка должна работать. можно канибудь в милениуме маршрутизацию настроить вручную?
Пуск->Выполнить... пишем command [Enter]
Далее вводим:
ipconfig /all
route print
Вывод обоих машин в студию, желательно в тегах
zapishi sruki ip , poprobuj tagda, mozet dhcp chtoto kriva vidajot
вручную тоже самое, уже пробовали. route print с утра скину, эти компы на работе стоят
Еще netstat -e -s
Применять сниферы, tcpdump.
Как только будет информация тогда можно будет подсказать что-то определеное.
winipcfg покажет что роутинг не включен.
в реестре добавляеи ключик EnableRouting=1 перегружаемся и тогда маршруты начинают работать.
