3G на даче . Долгие мучения
Антон иди уже продавай обычные USB модемы с ТП-Линками за 14500руб.
http://www.lanmart.r...com-4ge16d.html
На картинке замечательно видно интерфейс тп-линка и в скайпе ты говорил об этом.
Могу даже скрин приложить.
Есть модели и с тплинками, есть с микротиками, в том числе сразу со встроенным вайфаем. При этом покупатель может самостоятельно разобрать устройство и произвести замену начинки, которую купит в ближайшем магазине. Если он не может купить нужные компоненты (например их нет в ближайших к нему магазинах), они могут быть ему отправлены для самостоятельной замены. Это быстрее чем возить устройство туда и обратно.
В вашем же устройстве нельзя поменять сгоревшую плату без отправки производителю. Даже учитывая скорость работы современных служб доставки, это займет около месяца, все это время человек будет без интернета.
Антон давай прекращай врать.
Плату на замену мы можем отправить и это максимум пару недель.
А если центральная часть РФ то это вообще 1-3 дня.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Антенны обычные ITELITE, которые можно купить в большинстве интернет магазинов - подключите туда USB модем с выходами под внешнюю антенну и получите то же самое, только в 3 раза дешевле.
сим еще вроде можно мтс с полным безлимитом, такой сейчас нет для обычных пользователей
Share this post
Link to post
Можно, только сколько она проработает нет никакой гарантии. В свое время можно было получить коробку симок по определенному тарифу, только вот случалось иногда так, что через 2 года эту лавочку прикрывали и все симки либо блокировались, либо переводились на другие тарифы.
Share this post
Link to post
Я вот изначально так и собирался делать, но решил копнуть поглубже и теперь жалею. Ничего путёвого не нашлось, а срач как на этом форуме малопродуктивен. Дачный сезон подходит к концу, время потеряно. На следующий сезон буду посмотреть что появится новенького. А пока ограничусь только усилителем 3G от того же вегатела - просматривать почту и что ещё по мелочи на смартфонах- больше пока на даче и не нужно...
Share this post
Link to post
Пока только официально Yota обещает полный безлимит, но с ним как-то не очень. Остальные возможно и подтянутся.
Edited by 70Ice
Share this post
Link to post
На йоте все работает с обычного USB модема, даже с расстояния в 5-7 километров прямой видимости, нет смысла ставить какие-то усилители или направленные антенны.
Share this post
Link to post
А теперь покажу это.
Больше чем с 3км свисток уже хренова совсем работает на 4G.
Share this post
Link to post
Павел его не переубедить =))) как разговор глухого с немым ! =))
Share this post
Link to post
То есть то, что у меня йота работает на расстоянии 7 километров от БС это исключение?
Share this post
Link to post
я кстати у вас тоже хотел спросить про мои перспективы с вашим оборудованием, но личка у вас похоже отключена....
Share this post
Link to post
Видел такое, только модем на самом верхнем этаже, сигнал на минимуме и прокачка не больше 1-2 мбит. а если с внешней антенной то и на 15 км. работает.
Share this post
Link to post
Сами же говорили про потери в пигтейлах. Или неожиданно забыли?
ТП линк - это сразу в помойку, тем более на улице. А кому нужен Wi-Fi на улице? Его нужно дома ставить ,если чо.
Короче, пора признать, что продукт Павла работает и очень хорошо. Это проверено на практике. И даже до 35 км до БС.
Share this post
Link to post
35 км до бс с панельной антенной? или уже нужно другую антенну подключать?
Кстати как там с внешними антеннами дела обстоят? Есть ли разъем для подключения или модель устройства чисто под внешнюю антенну?
Share this post
Link to post
Здесь все просто - есть БС оператора, у которой есть ограничение по дальности. Например 15км, если ваше место подключение будет дальше, то какую антенну не поставьте - работать не будет.
Другая часть проблемы - уровень сигнала, чем он выше, тем больше вероятность получить нужную скорость, если принимать во внимание что на БС нет ограничения по аплинку. Например рядом с БС сигнал на USB -60 и получаете скорость 20мбит, далее отошли на 5км и получили сигнал -75, так же получаете скорость 20мбит, потом отошли на 10км и получили сигнал -85, получили, например, 15мбит. Если вы к модему подключите внешнюю антенну, то подтянете сигнал и сможете получать 20мбит.
Но сможете, это если БС оператора выдаст такие скорости.
У меня большинство примеров это USB модем на крыше в корпусе микротика, выдает нормальные скорости, т.к. преград в виде стен зданий нет, и видимость до БС прямая.
Для 5ггц.
Например есть загородный дом, вешают антенну для приема сотовых, и она же раздает вайфай, можно на лужайке подключаться с ноутбука, или вообще не тянуть кабель домой, если антенну повесили на другом здании или дереве. Учитывая то, что часто оборудование в таких местах размещают максимально высоко - это водонапорные башни, на деревьях, на каких-то дальних местах участка, не всегда есть возможность протянуть кабель, или он оказывается длиннее 100 метров.
Вы же не будете отрицать, что на рынке автомобилей есть много моделей разных производителей, и они все ездят=)
Share this post
Link to post
Просмотр сообщенияloewer (Сегодня, 00:30) писал:
Здесь все просто -
Просто я имел ввиду чтоб вы ткнули пальцем в конкретное готовое решение на вашем ланмарте например, даже не смотря на то что большинство там имеет статус "в наличии отсутствуют". Для ориентировки бы сошло...
Share this post
Link to post
У нас тарелочный вариант есть, максимум до 50км запустить можно но это если с сотовиком договориться.
А так 35км на МТС легко если база не в городе, на мегафоне 29км в среднем.
Под внешнюю антенну не планируем выпускать железо.
loewer Личка у Антоши не просто так отключена админами форума...
Datasheet-ы на наше железо.
Тарелочный вариант продаем ТОЛЬКО монтажникам которые смогут это запустить без косяков. Требуется довольно сложная настройка антенны.
yola12-datasheet.pdf
yola12-datasheet-dish.pdf
Share this post
Link to post
Интересно, электрическая коробка с заглушками тоже сделана по эксклюзивному заказу?
Share this post
Link to post
Да специально для Вас Антон =))))) что бы слюни текли =))))
И так для справки в любом пигтейле есть потери не только для 5Ггц ,открою Вам тайну еще и в проводе есть потери =))) и Вы сами это писали неоднократно на форуме !!!
Share this post
Link to post
Если бы мы повесили такое нашим клиентам, то после такого внешнего вида, больше на порог не пустили.
Share this post
Link to post
Если бы Вы повесили такое клиенту у которого проблемы со связью и дали достойное качество (а оно есть не взирая на вид) ,то клиент Вам бы в ноги кланялся !!! я понимаю Вы крутой и лучше Микротик с юсб в лесу повесить на березке и клиенту кинуть витуху и сказать что опта к нему в дом заведены - так вроде Вы советовали мне ранее =))))))
Share this post
Link to post
Именно так и сделали бы. Какой смысл что-то вешать абоненту, что бы он потом платил деньги стороннему оператору.
Share this post
Link to post
Смысл есть но у каждого он свой .
Share this post
Link to post
Лучше бы они ему звание по знаниям дали.
Звание: Академик
Группа: VIP
Количество не переходит в качество и только сеет смуту и раздор.
Share this post
Link to post
Звание: Академик
Группа: VIP
Раздор сеют те, кто без основательно пишет плохое про микротик, хотя сами его не используют. В любой теме лишь бы отметиться.
Вот и тут, на все поставленные вопросы ответов нет - начиная от внутреннего устройства, заканчивая "закрытой" линейкой тарифных планов.
Share this post
Link to post
Я вот читаю и просто в ахеее от таких закидонов=) (ржунемагу)
Как в одной из тем тебе сказали ХОТЬ ССЫ В ГЛАЗА!!!!!
Раз ты такой умный и тебе не нравится сей продукт, хочу внести предложение для всех участников форума, и так!!:
Лично я и думаю многие меня поддержат очень просим Антона сделать качественный продукт, дизайнерски идеальный, работающий вообще без "глюков", чтоб прям установил и поехали!!!
Я лично обязуюсь пакупать у него регулярно (за адекватную цену) сей продукт при условии идеальной работы и дизайнерский футуристичный вид (по тому как у Антона были притензии по дизайну).
Есть некоторые условия:
В нутри не должно быть сторонних продуктов такие как (к примеру МТ, Тплинк ну или еще чегото)
Конкретные тесты со скринами, и желательно с тестами на видео
Фото внутренностей продукта.
И это не шутка, Я ГОТОВ ЭТО ПОКУПАТЬ!!!
____________________________________________
Если не готов сделать продукт Антон.
ТОГДА ПРОСТО ЗАКРОЙ РОТ!!!!
Твоя зависть уже очень сильно поднадоела.
Жаль что рядом с кнопкой ЦИТАТА не кнопки kick SAAB95 )))
Edited by ReCom48
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
