Коммутационный ящик, обогрев своими руками
Вообще то применяемые вами резисторы предназначены не для обогрева, а для несколько иных целей. Если вы хотите нагревать ими окружающее пространство, то нужно подобрать болт максимального диаметра, который влезает внутрь этих резисторов, просверлить отверстие этого диаметра в радиаторе, обильно смазать болт термопастой и собрать конструкцию. Сейчас у вас получилось так, что внутренняя часть резистора не используется для теплообмена, если их поставить без радиаторов, тепло отдаваться будет лучше.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Возможно, но мне и так сойдёт Т.к. быстрая замена резистора в током исполнение хороша, а радиатор горячий прикоснуться невозможно.
Share this post
Link to post
Вот, что у нас получилось :)
Сам ящик, двухслойный и делали под заказ у labi, заказывали но проект только разродился :)
Вентиляция принудительная три вентилятора на 120" (на фото не видно но если надо могу сделать)
Критика приветствуется ;)
Edited by Sonneandsky
Share this post
Link to post
Блок розеток нельзя было на задней стенке разместить?
Share this post
Link to post
Нет, ниже din-рейки место под упс, выше попадает под обогрев
Share this post
Link to post
херней какойто маетесь. у меня стоят в пластиковых коробах на антеннах атомы с ДС питанием, всю зиму полёт нормальный. температура уходила до -30.
24-6-365 дней. дальше. в обычном железном-алюминевом ящике, на мачте рб260 с оптическим модулем - всю зиму в тех же условиях, питание по ПоЕ. всё ок :)
моё мнение - сделали красиво но потратили деньги впустую
Share this post
Link to post
vladimirslkскиньте ссылку в какой пластиковый/железно-алюминиевый ящик Вы бы повесили железок юнитов так на 9-12 и аккумулятор с упсом, плюс электрика- автоматы/термостаты и пр...
Share this post
Link to post
молодцы, нормально сделали, только ящики от лаби ждать по 3 месяца не очень как то
всё никак не соберусь собрать отчёт по геотермальному контуру для узла)
это первая зима, собрали тестовый, на красоту не смотреть, её там мало, уже сейчас известны косяки, однако даже с учётом их посмотрим как поведёт себя зимой
Share this post
Link to post
Вместо автомобильной помпы нужно циркуляционный насос использовать.
А смысл? Играть в игру "Гибкие и длинные руки"?
Смысл в том, что питание оборудования выключают очень редко и легкий доступ к розеткам без надобности.
Share this post
Link to post
не тяни :)
Share this post
Link to post
температура нужна минусовая, чтобы оценить температуру снизу
плюс только сейчас понял что нужно было шубу одевать при поднятии наверх. пару градусов можно при этом потерять
после двух дней он прокачал нормально, хотели сделать 12 вольт, чтобы забекапится
Share this post
Link to post
Проблема не в том что там прокачает или не прокачает, эта помпа предназначена для периодического использования, у нее ограниченный ресурс. В интернете полно сообщений об их поломках и ремонте. Сальниковый узел очень плохой, если нет избыточного давления в системе то может протекать.
Циркуляционный насос не имеет никаких уплотнений и не протекает.
Так же радиатор выбран не правильно. Такие типы радиаторов используют на автомобилях, у которых имеется ограничение по высоте подкапотного пространства, поток жидкости идет по верхней части радиатора, попадает в боковую крышку, потом по нижней части в выходной патрубок. Радиаторы, у которых прохождение жидкости сверху-вниз имеют более высокую эффективность. На фотографии не видно вентиляторов, если их нет, то радиатор следует располагать горизонтально, т.к. он не рассчитан на естественную циркуляцию воздуха.
Share this post
Link to post
вообще то поток приходит наверх, потом спускается и насос толкает его вниз в систему, вентилятор стоит за радиатором, его не видно на фото
это испытательный полигон, на основе его станет понятно есть ли смысл вообще использоать это, можно сделать включение по температуре, чтобы постоянно не гонять
Share this post
Link to post
А какой глубинный смысл делать ящик с двойным дном? Пока вижу, что утяжеляет, усложняет и удорожает. Чем ППЭ или НПЭ не угодили? Теплопроводность с каменной ватой аналогична...
Share this post
Link to post
ключевое слово "термос"
Когда то и у меня почки доступа в пачке из под "Доширак" за клееные термо-клеем жили годами, но это когда было.....
А тут оборудования по более будет (200 абон. портов будет :))
Share this post
Link to post
Термос имеет несколько иной смысл, если ящик просто обклеить внутри утеплителем, это даст такой же эффект, что и установка дополнительно внутреннего корпуса. Такой корпус больше защищает теплоизоляцию от повреждений, или изолирует ее от проникновения внутрь, например минеральная вата крошится и создает пыль, ее нельзя использовать без внутренних стенок. А другие типы изоляции типа изолона, пенопласта, пенополистирола и т.п., можно использовать без внутреннего корпуса.
Так же, при горючей изоляции внутренний корпус требуется по пожарным нормам.
Share this post
Link to post
Немного не в тему, но может кто подскажет, у нага были в продаже ящики SNR-BOX-7-R, но они перестали их продавать, может кто подскажет, у кого они их закупали/изготавливали? Есть похожие у Кддс, но качество заметно хуже.
Share this post
Link to post
Был низкий спрос.
Какое количество интересует?
Share this post
Link to post
Был низкий спрос.
По десяточке бы каждый месяц закупал. Либо раз в три месяца партию штук по 40.
Вообще интересно чем они не угодил людям? Ценой? Удобные же в монтаже очень.
Edited by NorthFighter
Share this post
Link to post
потому что по нормальному не должно быть ящиков на столбах, это зло
единственно что рассматривается, это ящик под камеры, где питание, но его можно высоко и не вешать
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
