sirmax Posted January 20, 2005 Posted January 20, 2005 Доброго времени суток, увожаеиые ГУРУ! Есть следующяя группа вопросов. Имеется линук-роутер, с 3 физическими интерфейсами 1. eth0 - WiFi линк к провайдеру 1 2. eth1 - локальная сеть 3. ppp0 - АDSL к провайдеру 2 есть группа логических интерфейсов - тунели gre и ppp2-pppXX, это VPN PPTP соединения. Задача: Для группы клиентов использующих VPN ограничить скорость, следующим образом: Весь канал ppp0 делится неравными частями на всех подключившихся ppp2-pppXX, причем надо определять в каких частях Пример желаемого результата Допустим канал ppp0 - 100кбит/c и есть 4 клиента 1,2 заплатил за 50 кбит/c 3,4 заплатил за 25 кбит/c Итого суммарно 150 кбит/c При подключении 1 клиента - он занимает ВСЮ полосу При подключении нескольких они делят скорость пропорционально. Например, при работе 1 и 3 1-й - 66К, 3-й - 33К При работе всех 1 и 2 - по 32К, 3 и 4 по 16К Усложняет задачу то что я не знаю какой интерфейс каком клиенту принадлежит, ppp2 - это не второй клиент, а тот кто первым включит ВПН Заранее спасибо за ответы, ссылки на RTFM очень приветсвуются Adv. Routing HOWT читал, но для понимания сложновато. Вставить ник Quote
vIv Posted January 20, 2005 Posted January 20, 2005 вставлю свои пять копеек: И чтобы при этом не СУММА, а каждому по оплаченому. А не 3+4=50 килобит, а 3му 25 + 4му 25 Я прав? Вставить ник Quote
sirmax Posted January 20, 2005 Author Posted January 20, 2005 вставлю свои пять копеек:И чтобы при этом не СУММА, а каждому по оплаченому. А не 3+4=50 килобит, а 3му 25 + 4му 25 Я прав? Имелось ввиду что при одновременной работе 3 и 4 клиентов каждый из них получит полосу 2 50% канала (у них равные приоритеты). Т.е. по 50К каждый, несмотря на то что оплатили они за 25К Вставить ник Quote
Guest Posted January 20, 2005 Posted January 20, 2005 Во первых реши проблему идентификации интерфейсов. Обычно это решается скриптами ppp-up и ppp-down, неуверен что по дефолту они именно так называются но суть в том, что ppp сервер запускает скрипты при старте и остановке интерфейса и передаёт им в качестве параметров имя интерфейса и имя пользователя, исходя из этого скрипт может управлять фаерволом (у меня такая система работала через mysql). К сожалению ничего немогу сказать по поводу шейпера, тк сам использую pf и ALTQ. Вставить ник Quote
sirmax Posted January 20, 2005 Author Posted January 20, 2005 Во первых реши проблему идентификации интерфейсов. Обычно это решается скриптами ppp-up и ppp-down, неуверен что по дефолту они именно так называются но суть в том, что ppp сервер запускает скрипты при старте и остановке интерфейса и передаёт им в качестве параметров имя интерфейса и имя пользователя, исходя из этого скрипт может управлять фаерволом (у меня такая система работала через mysql). К сожалению ничего немогу сказать по поводу шейпера, тк сам использую pf и ALTQ. Интересная идея, я об этом не думал - привязать к ppp-up скрипт который будет ставить на него шейпер, значения брать из MySQL Попробую, спасибо. Вставить ник Quote
