Здравствуйте!
Имеются два таких свича. Связаны друг с другом по оптике через LACP, плюс в каждый подключено по серверу, тоже через LACP. На серверах поддержка jumbo включена и работает - подключал оба сервера к ProCurve 2910-48G все бегало и прыгало. Хочется иметь поддержку jumbo frame. Мои действия на обеих свичах:
_cmdline-mode on
system-view
jumboframe enable
Результат:
ping 172.16.0.8 -f -l 8000
Обмен пакетами с 172.16.0.8 с 8000 байтами данных:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
<HP>display version
HP Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 1513P95
Copyright (c) 2010-2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
HP V1910-16G Switch uptime is 1 week, 1 day, 0 hour, 58 minutes
HP V1910-16G Switch
128M    bytes DRAM
128M    bytes Nand Flash Memory
Config Register points to Nand Flash
Hardware Version is REV.B
CPLD Version is 002
Bootrom Version is 171
[subSlot 0] 16GE+4SFP Hardware Version is REV.B
<HP>вшыздфн сгккут-сщташпгкфешщт
% Unrecognized command found at '^' position.
<HP>display current-configuration
version 5.20, Release 1513P95
sysname HP
clock timezone Ekaterinburg add 05:00:00
domain default enable system
ip ttl-expires enable
password-recovery enable
vlan 1
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
user-group system
local-user admin
password cipher $c$3$jIaNMKnT8vh/x03psCl5g6eUlqE626z1q5Kod8QQf1zQ
authorization-attribute level 3
service-type ssh telnet terminal
service-type web
stp mode rstp
stp enable
interface Bridge-Aggregation1
link-aggregation mode dynamic
interface Bridge-Aggregation2
interface Bridge-Aggregation3
interface NULL0
interface Vlan-interface1
ip address 10.9.1.20 255.255.252.0
interface GigabitEthernet1/0/1
stp edged-port enable
port link-aggregation group 2
interface GigabitEthernet1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/3
port link-aggregation group 3
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/17
port link-aggregation group 1
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
ntp-service unicast-server 10.9.0.2
ssh server enable
user-interface aux 0
authentication-mode scheme
user-interface vty 0 15
То есть на портах поддержка jumbo не включилась. Подробной информации на эту тему найти не мог, прошу помощи.
Edited by pin
Проверка MTU:
dis int gi 1/0/1 | inc FrameIP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: cc3e-5f4d-05d6The Maximum Frame Length is 9216
А такое сообщение на L2 генерится не может, это приходит с локального стека.
Проверка MTU:
В моем случае:
[HP]dis int gi 1/0/1 | inc Frame
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: cc3e-5fbc-1728
The Maximum Frame Length is 10240
Похоже, что таки да, на одном из серверов недавно 2012 R2 накатили, соотвественно LACP реализован средствами самого windows. Получается, что несмотря на то, что на интерфейсах выставлено MTU 9000, на самой агрегации таки да, стандартные 1500. ибо другой сервер, подключенный к этим же свичам заработал без проблем
Edited by pin
