Подскажите будет ли эта железяка Mikrotik RB911G-5HPacD-NB (NetBox 5) нормально работать в качестве AP с такими вот клиентами MikroTik SXT Lite5?
По 802.11n
Edited by eoleg
Устройства AC и N совместимы при работе в режиме N, однако, в зависимости от прошивки, могут иметь частичную совместимость, когда в одном режиме NV2 или Nstreme работает нормально, а в другом сплошные обрывы или вообще связь не устанавливается.
  • 1 year later...
А может кто-нибудь подсказать, на какое расстояние RB911G-5HPacD-NB (NetBox 5) с антенами MTAD-5G-30D3-PA в 3 градуса могут связь устойчивую держать? И на какой скорости?
Или может кто подскажет какие данные вводить в калькулятор, чтобы определить дальность?
Edited by blackcatw
Живой линк на 35 км. Бывает и больше, по форуму описывалось. С частично перекрытым френелем удалось добиться сигналов 52/53 ccq 70/80, канальная скорость 117/130 в 20 мгц. Даёт полноценные 75мбит. Но в данном случае мы использовали в дополнение к антенне еще Sleeve Kit
Edited by kazhan2008
Вверху пишите мощность в dbm, например 18.
В RX пишите -90
Антенну откидываете 3 от усиления и пишите 27.
Кабель указываете 1 метр.
Расстояние и частоту
И все, далее уже смотрите какой сигнал, если -40..-60 то хорошо, можно получить полную скорость, например в 20мгц под 100М, если -61..-70 то средне, максимальную скорость уже не получить, но на 50-60М можно рассчитывать в полосе 20, если -71..-75 можно получить около 30-40М, если -76..-80 то около 20М, если сигналы слабее лучше линк не делать. Естественно, указывать мощность 30дбм не надо, тогда и линк на 50 километров покажется работоспособным=)
