Интересует два вопроса (Alcatel-Lucent os6850e):
1) Как зашейпить скорость трафика на конкретном порте?
2) Как зашейпить скорость трафика конкретного vlan'а на конкретном порте?
qos port 1/1 maximum ingress-bandwidth 10M
qos port 1/1 maximum egress-bandwidth 10M
policy network group Malin2UA 10.0.10.0 mask 255.255.254.0
policy condition local_traffic_in_Malin2UA destination network group Malin2UA
policy condition local_traffic_out_Malin2UA source network group Malin2UA
policy action shape_10M maximum bandwidth 10M
policy rule Traffic_IN_Malin2UA condition local_traffic_in_Malin2UA action shape_10M
policy rule Traffic_OUT_Malin2UA condition local_traffic_out_Malin2UA action shape_10M
qos apply
В кондишне соответственно поставить что необходимо. В доках всё расписано подробно.
Проблема в том, что это не работает.
Попытка ограничить скорость 13 порта на 5М
-> qos port 1/13 maximum egress-bandwidth 5M
-> qos port 1/13 maximum ingress-bandwidth 5M
-> show qos port 1/13
Slot/              Default    Default       Queues             Bandwidth          DEI
Port  Active Trust P/DSCP Classification Default Total Physical Ingress Egress   Map/Mark  Type
1/13  Yes     No  0/ 0           DSCP         8     0     100M   5.00M   5.00M No  /No   ethernet-100
Результат 0.74/5
TCP очень чуствителен к дропам. А на коммутаторах ограничение полосы так и производится. Может быть конечно есть некоторое различие egress и ingress в использовании буфера. Попробуйте сделать ограничение 5Мбит на порту доступа и аплинке на ingress. Если скорости придут в норму, то делать ограничение при помощи ACL по условию dst-ip и отдельно src-ip.
