Задача: сделать линк между двумя 40G портами по одному волокну. Расстояние около 400 метров.
Интересует прежде всего - можно ли уплотнить эти каналы в одно волокно оптическими циркуляторами на 1310. Модули QSFP+ работают путем мультиплексирования 4х каналов по 10G: 1271, 1291, 1311, 1331. По документации, циркулятор работает в диапазоне +-30нм, поэтому канал 1271 по-идеи не влезет в циркулятор.
Кто-нибудь пробовал делать на практике?
Чтоб закладывать такие емкости в одно волокно, придется смотреть в сторону otn транспондеров, типа packetlight или t8. Дешевле будет найти второе волокно, даже если для этого потребуется перепроложить кабель.
что тут можно сказать, пробуйте циркулятор. будет очень даже интересный опыт.
кстати, думаю попросить поставщика попросить провести такой эксперимент.
варианты есть купить два промежуточных 10G коммутатора и гидры, либо активный DWDM. Первый вариант на пару порядков дешевле.
Есть еще такая хитрая штука как Break-Out-Cable
делит qsfp-LR на 4 cwdm пары. Но как я понял, вам ее никак не применить - она создана для того чтобы сделать гидру с длинами по 10км на одномоде. в мукс ее никак не затолкать.
ждем опыта с циркулятором!
  • 4 months later...
Проверили. На столе работает по 1 волокну через циркулятор. На боевых линках надо использовать разъемы apc, чтобы избежать обратных отражений.
не нужно, циркулятор исключает попадание отраженного света назад. он завернут в другую сторону и будет поглощен изолятором. есть положительный опыт использовани я циркуляторов на длинных трассах 60-80км при tx мощностях 0+4дбм.
  • 1 year later...
В 08.12.2015 в 17:27, Vinc сказал:
Получилось запуститься на боевых линках?
