Всем Привет !
Помогите новобранцу.
собираюсь сделать свою первую воздушку на п296, да вот немного не расчитал точнее пересчитал и вместо одного сегмента получилось два(~60метров каждый), только кабеля в окурат.
В связи с этим пара вопросов:
какой длины можно сделать скрутку ? по 3 метра с каждой стороны это нормально ? и как можно проверить эффективность работы кабеля ? есть ли для этого какой нить специальный софт ?
regards,
Gipakozold
Всем Привет !
regards,
Gipakozold
1 Поможем :) для этого этот сайт и был создан
2 к вашему вопросу много вопросов появилось :)
насчет сегментов это вы чтото намудрили.. подробней можно..
какую скрутку,какие это сегменты а то пересчитал один сегмет и получилось 2.. ето как....
а насчет спец софта это голова и ping и прокачка тестового файла avi размером 600метров
в дополнение :
3 метра это хорошо(сат5 - П296 - сат5).
если используете линукс ... - ping xxx.xxx.xxx.xxx -f -s 1500 (из под рута)
если прокачка файла так смотреть на скорость перекачки с кабелем и без кабеля ;-) (кабелем минимальной длины)
2 Зоро Ты схемы должен паять а я за тебя тут все отвечу ;-)
блин, на nag не попасть...
спасибо за ответы. по поводу сегментов 2 zoro - я имел ввиду то что планировал сделать протяжку между двумя домами, а хватило еще до третьего дотянуться только в окурат только.
2 sirco - значит на растоянии 60 метров пешки скрутки в 3 метра это нормально. правильно.
И еще что такое CRC ? кол-во потеряных пакетов что ли ?
линух стоит пока под столом - дожидается своего часа..
ели не трудно распинай что такое -f -s 1500 , в винде такого наверняка нет.
2 zoro обязательно прокачивать 600 мб файл avi ? или можно другой ?
ладно..шучу...;) хотел намекнуть, чтоб за дятла то совсем не принимали;)
GIPAKOZOLD
Да это очень даже хорошо - так что можете хвосты и большими сделать - если есть в этом необходимость .
Вообщето так у них называеться "контрольная сумма"
и есть понятие - плохие пакеты с по факту не совпадения контрольной суммы с реально посчитанной ...
ели не трудно распинай что такое -f -s 1500 ' date=' в винде такого наверняка нет.
[/quote']
Да в виндовсе такого нет " -f " - flood - потоп
В реалности доволно не плохой тест - он выдает учень много пакетов в секунду и выводит на екран хитро, когда послал пакет выводит на екран точку " . " а когда принимает выводит на екран "бакспейс" - забой - в результате на екране несколько точек и мелькающий курсор . Если у тебя в кабеле потери пакетов то ты точно можеш соотнести их с каким-то моментом времени , тойсь появлением на екране "лишних" точек .
Например включил свет а у тебя из за этого несколько пакетов пропали ....
- "-s 1500" - размер пакета 1500 байт , так чтобы на всю катушку валил.
