Здравия Коллеги.
Возникла идея раздачи IP адресов не средствами dhcp сервера, а через radius.
Возник ряд вопросов, пока нагуглить не удалось ;(
1) Можно ли через radius выдавать не только статикой адрес на абонента, но и динамически из некоего пула.
2) Во всех примерах которые нашел, авторизация идет по opt82, имеется ли возможность авторизации и выдаче адреса не по opt82 а по nas порту.
1. Динамически из пула должен выдавать NAS. В диалапе на Cisco 5300 это делалось так:
DEFAULT NAS-IP-Address == "10.0.0.1", Called-Station-Id == "000"
   	Service-Type = Framed-User,
   	Framed-Protocol = PPP,
   	Cisco-AVPair = "ip:addr-pool=DIALUP-210-c4",
2. Можно и по порту - атрибут NAS-Port. Но статикой прописывать в конфиге радиуса это нудно и чревато ошибками, на этом этапе нужно включать либо скрипты, либо SQ.
1) Второй вариант - вместо имени пула передавать DHCP-класс или имя сервиса, в котором задан класс. Затем в зависимости от класса клиент должен попадать в нужный пул. Вэтом варианте можно релеить часть запросов на внешний DHCP (например, для статики или STB).
Кстати, кто подскажет научилась ли циска на DHCP жрать framed-ip-address из access-accept? =)
2) Содержимое поля username из access-request задается параметрами интерфейсной команды "ip subscriber ..." ;)
Самый полный сборник примеров, из того что я находил: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3s/isg-xe-3s-book.pdf
Есть еще один момент
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/xe-3s/dhcp-xe-3s-book/dhcp-serv-rad-proxy-xe.pdf
authorization username %%c-user1
в данном примере нет возможно передать nas-port
Еще один интерсный момент, зачастую в настройках sub интерфейса указываю
ip subscriber l2-connected
initiator radius-proxy
На сколько я понимаю клиентское CPE должно отсылать radius запрос.
А как в там случает сделать что бы initiator был dhcp, который транслировался бы access-request
Edited by unfraget
гмм, не знал про эту фичу.
а %o, %i не помогают?
не до конца понял, что вы хотите получить в итоге? )
он хочет чтобы дхцп дискавер превращался в радиус запрос и обратное тоже происходило.
radius-server attribute 31 mac format unformatted lower-case
radius-server attribute 31 send nas-port-detail
radius-server attribute 31 remote-id
radius-server attribute nas-port-id include remote-id
не изменит поведение ?
Edited by zhenya`
В идеале хотелось бы получать рабочую схема ISG+выдача адресов биллингом :)
Сейчас связка vlan-per-user, ip unnumbered, loopback на sub interfaces, брас выступает в качестве dhcp-relay,
Сессия поднимается по dhcpdiscover,
interface TenGigabitEthernet0/2/0.200300
description XXXXX
 encapsulation dot1Q 200 second-dot1q 300
ip dhcp limit lease 1
ip dhcp relay information option subscriber-id XXXXX
ip dhcp relay information option-insert
ip unnumbered Loopback10
arp timeout 600
service-policy type control ISG
 initiator dhcp
end
Да можно сварганить такой вот pool
ip dhcp pool TEST
accounting USG
authorization method ISG
authorization shared-password Password
authorization username %c-user1
Но каким образом запрос от клиента будет попадать в этот пул, мне вот этот момент вообще не понятен.
+ нужно ли оставлять ip unnumbered на sub interfaces.
%o, %i не помогают?
Тут есть один маленький момент, биллинг для этого должен быть готов.
А поскольку сейчас авторизация идет по nas порту, нужно будет переделать.
Edited by unfraget
  • 6 years later...
  • 1 year later...
В 08.02.2022 в 15:33, suhrab сказал:
Шел 2022 год, также хотелось бы реализовать выдачу адресов через radius, автор подскажите получилось?
Не автор, но получилось.
Нужно к конфигу интерфейса, предложенного unfraget, добавить:
ip dhcp relay source-interface Loopback10
